Ei saa telekast enam heli võimendisse
    Tere, selline mure, et käisin näppisin teleka menüüdes natuke ringi ja nüüd on selline lugu, et ei saa heli enam võimendisse - vaikus on hoopis. Süsteem on Sony KDL40EX500 telekas ja Sony BD RMT-B109P, kõik nagu töötas kuni praeguseni aga praegu heli võimendisse ei jõua. Ühendatud on siis nii: digiboks-telekas-BlueRay player-võimendi ja ühenduses probleeme ei ole. Kas kellelgi on aimu mida võiks menüüdest üle vaadata? Juhtmetes asi pole, mingid settingud paigast läinud, kõik juba läbi näpitud aga ei oska probleemi leida. Kõik on HDMI-kaabliga ühendatud (va blueray-võimendi).
    viimati muutis kasutaja suunu21; 25 February 2012, 21:15.
    Vs: Ei saa telekast enam heli võimendisse.
    Avastasin, et Blue Ray lülitab end ise välja, ming aja pärast kuigi on nagu ühendatud telekaga, see näitab et läbi HDMI signaali ei tule.
      Kas asi on saanud lahenduse?
      Su postitus on küll veidi segane, nii et jääb arusaamatuks, mis millega on ühendatud ja puudub võimendi mark...aga kui on HDMI ühendused, siis võibolla on vajalik sisse lülitada selline funktsioon nagu ARC (Audio Return Channel).
        Tänud, uurin lähemalt. Võimendi on mingi denon aga sinna tuleb heli läbi rca, see ei tohiks asjasse puutuda. Ma kahtlustan, et asi ikkagi telekas aga pole praegu ise tehnika lähedal, vb peaks tegema tehase sättete taastamise telekale, sest enne nende seadetega heli oli olemas.
          Nojah, siis ei ole ju kõik HDMI ühendused eriti see pole hdmi mis ei tööta...
          Ilmselt on teleri menüü valikus lihtsalt vaja määrata heli väljund õigeks kui see juba vaikimisi sisse pole lülitatud (rca tavaliselt on) ja võimendil õige sisend ning peaks tööle hakkama. Kui ei hakka, on kaabel katki...kuid vaevalt.
          Pole mõtet seda ARC funktsiooni otsima hakatagi kui sel teleril see üldse on. Ilma HDMI-ta ei tööta funktsioon niikuinii ja hetkel pole kindlasti heli puudumise põhjuseks.
