Quadral ct-2003 toide
    Telku viskas pildi särinaga nurka. Võtsin siis lahti ja leidsin et toite osa tahmane.Esimese hooga avastasin, et katkenud 5W 5R6 takisti ja võimsustrans BUT 12 AF lühises. Mõnedel takistitel ja kondedel värv maha põlenud aga paistsid nagu korras olevat.Nüüd küsimused! Kas kellegil on äkki skeemi pakkuda ja seda odavamalt kui netis küsitav 15 taala? Kas võib veel mingeid juppe läbi olla? Ja kui on, kas siis võib oletada, et lööb uuesti transi ja takisti läbi kui need uutega asendan.Tänan juba ette kui keegi viitsib aidata.Ilma telkuta on igav!
    Skeemi mul paraku pole kuid kuna toitekas on tõesti vähe juppe, mõõdaksin nad kõik üle. Kjui ikka suur särc läbi käinud, võib suvaline tak vms. kutu olla (kogemus).
      seda toitebloki kasutavad paljud telekad.esimese hooga tuleb meelde akai,selle skeeme on netis palju.
        Tõstan selle teema uuesti üles kuna telekas jälle õhtal. Eelmine kord sain ilma skeemita hakkama aga seekord lendas kaks transi toitest peale äikest nii ribadeks, et ei saa enam aru mida sinna asemele võiks panna. Nii et oleks vaja skeemi sellele telekale või mõnda teist toite skeemi kus kasutusel BUT12AF ja seda juhitakse kolme transiga mitte kiviga.. Netist leidsin, et Hitachi võiks sobida aga ei saanud alla tõmmata sest viirusetõrje keelas ära.
          http://www.telemaster.ru/
          otsid sealt skeemid,edasi BUT11 ja4.skeem
            Tänud Kreek! Paistab põhimõtteliselt sobivat ainult takistite väärtused on küll teised aga eks ma siis proovin. Kas BUT11 ja BUT12AF on omavahel asendatavad? Ise vaatasin skeeme BUT12A alt, need küll ei sobinud.
              BUT12 peaks väheke võimsam olema, aga üldjuhul pruugitakse BUT11. ikkagi odavam.millised takistid sul teistsugused on?ja uued el.lüütkonded pane, soovitavalt 63v ja 105kraadised
                No võtsin teleka jälle laua alt välja. Vaatasin sealt telemasterist skeemi ja panin transid asemele aga käima ei läind. Siis uurisin veel ja tuli välja, et on hoopis viienda skeemi järgi seal kus on neli transi. Kas võib asi olla selles, et need transid ei sobi. Viiendas skeemis aga transide juures ainult numbrid 8550 ja 8030 ning ühe juures pole üldse mingit tähist ( see, mille baasis R108 ). Nende numbrite järgi ei anna otsing mingit vastust. Neljandas skeemis transid BC547B ja BC557B. Praegu need siis viiendas skeemis Q105 ja Q104 asemel. Kas oskab keegi aidata? Eriti oodatud kreeklase arvamus!
                  panegi need BC transistorid. kui pole veel vahetanud, siis pane uued C113 C111(tähistus5.skeemi järgi)mahtuvusega47mF.kontrolli takistid R107 ja R121,(samuti 5. skeemi järgi)sinna tuleb täpne nominaal panna.
                    Järjekordsed tänud kreegile ! Selles viiendas skeemis leidsin mõned vead, mis ei vasta tegelikkusele. parandasin ära aga ei oska skeemi siia üles panna. Äkki keegi õpetaks. Telekast veel niipalju, et arvatavalt on tuksis ka D110 ZDY10B (näitab mõlemat pidi 20 oomi), mis selle asemele panna? Ajaloost veel niipalju, et aurustunud olid: Q104, Q105, R119, R118 põlenud ja takistus 2 KOM). Ootan vastuseid.
                      D110 on 10v stabilitron,kõige tavalisem.R118, kui õiget pole, siis sobib lähim nominaal. R119 tuleb täpne nominaal panna.
                        Okkei, telku mängis oma paar minutit ja siis sai järjekordselt tõestust tõsiasi, et elektroonika töötab suitsuga. Suits läks välja ja telekas enam ei tööta! Eks peab teise laua alla jälle tagasi lükkama kuniks jupipoes ära käidud. Seekord katsun siis punktipealt täpsed nominaalid panna, eks siis näe, mis saab. Suitsu ajasid siis välja: Q104; Q105;skeemis tähistamata Q102 (2SC1685) R108 baasis ja BUT12AF ka õhtal! Kas skeemi ülespaneku kohta keegi õpetust ka jagaks?
                          järgmise katse ajaks võta reatransistor välja, ja mõõda väljundpingeid.kui pinge on üle 125v, siis kiire liigutusega saba seinast välja.
                            No nii, panin siis uued jupid sisse ja võtsin reatransi välja. Panin käima, pinge 130V . Keerasin siis V101-st 120V peale ja panin reatransi tagasi. Telku mängis seni kuni tuli pilt ette ja siis veel umbes pool minutit.Siis käis pauk ja Q104-l tükk küljest läinud, Q105 katkenud, Q102 ja Q101 lühises. Niipalju jõudsin veel märgata, et ekraani üleval servas umbes 10 cm. ulatuses piinikesed valged jooned vahega umbes pool senti aga see viga oli tall enne ka ainult siis olid jooned nagu hõredamalt. Kas see võib olla põhjuseks miks toide vastu ei pea? Kui tuleb mingeid soovitusi üritaks korra veel parandada, kui ei, siis lendab aknast välja!
                              kui sa oma telekat aknast välja pole veel visanud ja plaanid korra veel proovida, siis:
                              1.kui uued jupid paned, tee automaatkaitse vahele(paned 100w pirni kaitsme asemele)
                              2.loe üles osad, mis vahetatud on(transistoreid ära märgi),anna tähistus 5. skeemi järgi.
                              3. mis asendis on regulaatorV101(peab olema enam vähem keskasendis)
                              4.häbi peaks olema, et sellise kõige lihtsama toiteploki pärast teleka parandamata tahad jätta!
