Salora teleka seadistamine
    Tere,
    ühendasin ühele vanemale salora (mudelit hetkel ei mäleta, 32" CRT) televiisorile digiboxi järgi.
    Sain kõik ilusti toimima, kuid siis oli mul millegipärast vaja televiisorile teha tehaseseadete taastamine.
    Seejärel telekat käima pannes on ta nii tark, et kõigepealt hakkab automaatselt kanaleid otsima. Kasutusjuhendis on ka kirjas, et tuleb kindlasti antenn taha panna.
    Kuna meil analoogkanaleid enam ei ole, siis ta ei leia ühtegi kanalit üles ja AV peale ka ei luba panna.
    Kas oleks võimalik telekat kuidagi teistmoodi seadistada või ära petta, et ta läheks kohe AV peale?
    Üks lahendus on vedada telekas kuhugi, kus tuleb kaablist signaal ja lasta tal siis rahulikult need kanalid üles otsida aga see telekas kaalub omajagu.
    Äkki on mõni lihtsam lahendus asi tööle saada?
    Vs: Salora teleka seadistamine
    Kas mõnda sellist töökorras riista, näiteks videomakki, ei ole, mis on võimeline antenni kaudu signaali väljastama, kasvõi testsignaali?
      Kahjuks ei ole, dvd mängija on, aga see on samuti ainult scart kaabliga.
        digibox siis antennikaabli kaudu signaai ei väljasta?
          las ta otsib oma otsimised rahulikult läbi.seejärel saab ta aru et tulemus on null ja rahuneb maha.küllap läheb siis ka AV käima
            laenasin vanakooli videomaki (antennikaabliga) ja sain probleemi lahendatud. Tänud abi eest.
