KWorld dvb-t plusTV usb pulk
    Paar aastat tagasi sai ostetud siis digi tv pulk.Ostes töötas korralikult ja muret polnud aga hetkel näitab, et levi pole. Proovisin nii korterühistu antenniga(varem töötas sellega) ja siis kaasas oleva väiksema antenniga millega sai vahepeal rõdul levi kätte ja sai vaadata aga praegu levi pole üldse.
    Kuhu selle probleemiga pöörduda võiks? Asi ise on ostetud välismaalt ja garantii puudub.Mida edasi proovida võiks?
    Vs: kworld dvb-t plusTV usb pulk
    Kanaleid ikka otsisid? Vahepeal on ju mitmel pool saatjad madalamal sagedusel tööle pandud.
    Aga mida edasi? Lähed saatjale lähemale ja proovid seal.
      Kanaleid ei leia aga siis katuse antenniga peaks ikka töötama ju.
        Vs: KWorld dvb-t plusTV usb pulk
        Viljandis kanal 23 või sagedus 490 MHz. Proovi eraldi skannida. Kui pole Viljandi, siis http://www.levira.ee/dyna/site/saatejaamad.pdf
        Signaali otsimiseks ja pulga kontrolliks http://www.wintvcd.co.uk/tools/ScanChannelsBDA_UK.exe , valid 6. käsu, seejärel sagedus kilohertsides ehk kolme nulliga lõpus, kanali laius 8 MHz.
          Nüüd leidis 18 kanalit üles kus siis mõned lukus nagu olema peab. Levi vahepeal tv programmis kõigub ja pilt kaob ära.
          Tegin ühe screenshoti ka :
          viimati muutis kasutaja mctainas; 11 March 2012, 10:33.
            See ilmselt pole Viljandi. Viljandis on vaid MUX1 (ainult tasuta kanalid) ja saatja on vertikaalpolarisatsiooniga, ehk siis antenn tuleb "külili keerata".
              Aga mul teises toas telekas mängib sama antenniga hästi ja pulgaga jupsib.
                Pulga tundlikkus ongi oluliselt viletsam, vaja on tugevamat signaali.
                  Upiks teemat veits. Tuli tahtmine uuesti proovida. Pulk, antenn järgi aga levi pole. Selle wintvcd lehelt saadava programmiga ja nende sagedustega ei andnud midagi peale " unable to lock onto a usable signal on this frequency ". Kas sagedused võivad olla muutunud vahepeal?
