Ei oska televiisorit sisse lülitada
    Sõber pani telekale sleep reziimi. kõik vinge llitas end
    välja. Hommikul enam sisse lülitada ei lase. Digitv puldiga ka mitte, proovisime
    veel eraldi uuesti siduda pulti telekaga, ei miskit. teleka enda nuppudega
    kõlüpsimine ka ei aita. Ei aidanud ka juhtmete lahtiühendamine jne jne .
    kellelgi äkki mingid eriti head nippi. Teleka enda pulti pole.
    Telekaks
    Tomson 32'' 100hz High focus . tootemudel vist 32WM402 sellega nagu pilte leidis
    netist.
    Ideid?
    Vs: Ei oska televiisorit sisse lülitada
    mis siia digi tv pult puutub
    kui suurest nupust sisse lülitad,siis mis ta teeb?tuli süttib või ei?kui vilgub,siis kuidas vilgub?
      Pilt jääb mustaks, punane tuli aint vilgub intervalliga.
        nüüd loe need vilkumised kokku,see on veakood.
          ohissand, nende lugemiseks läheb ilmselt mitu kasti õlle ära. Sessuhtes ta põleb. Kustub ja põleb jälle u.3 sek. kustub pooleks sekundiks ja jälle 3 sek. ja nii hommikust õhtuni.
            tegelikult võid esialgu lugemise ära jätta.tegu on thomsoniga-see armastab nahaalset sirgjoonelist lähenemist.laena kusagilt thomsoni pult ja lase teler käima.kui veab,on asi jälle tükiks ajaks korras.küllap pärast hakab ka su digi tv pult uuesti toimima kui uuesti õige koodi paned
            (thomsonitel käivad aeg ajalt sellised imelikud hood kallal)
              kas peab olema sama mudeli pult või võib olla ükskõik mis, aint thomsoni oma? proovisin naabri samsungi vms puldiga, see ei mõjunud.
                täpselt sama ei pea olema.peaasi,et oleks thomsoni pult
