Thomson 32WM402 ei lülitu sisse
    Mure selline, et lülitasin õhtu teleri välja ning alt Power nupust samuti. Hommikul sisselülitamisel vilgub ainult punane Power tuli ning on kuulda, et teler lülitab ennast sekundiks sisse ja siis uuesti välja (kõlaritest on aru saada), kinsekoopi järgi ei võeta, selline tsükkel jätkub põhimõtteliselt igavesti.
    Teler seisis vooluvõrgust ka 24h väljas, kõik kaablid küljest ära ning tulemus on ikka sama. Puldile teler sellel hetkel reageerib, sest Power tuli vilgub siis kiiremini, kui vajutada puldil nuppe. Proovitud on otse videoreshiimi puldilt lülitada kui ka tavareshiimi, ei miskit.
    Korpuse võtsin maha, midagi ei paistnud, samuti puudus kärsakas.
    Teler istus DigiTV taga.
    Millest alustada?
    Vs: Thomson 32WM402 ei lülitu sisse
    vajuta ja hoia puldil numbrinuppu 1 pikalt(umbes 10 sek)
    kui sellest kasu polnud,siis püüa vilkumisest veakood välja lugeda
      Selge, vaatan üle asja.
        Veakood pasitis olevat 2, seda ta ketras koguaeg. 2 vilkumist, paus, 2 vilkumist, paus, 2 vilkumist, paus, jne. Niimoodi oma 6 kuni 7 korda järjest.
        Puldidl nuppu all hoides oli kuulda, kuidas kineskoobi järgi korra võttis ning siis kohe ka välja lülitas.
          sa kas lugesid valesti välja,või on tegu äärmiselt harvaesineva veaga(mida muidugi on raske uskuda)
          vea kirjeldus viitab palju lihtsamatele võimalustele
            Millised võimalused on?
            Kuidas on kõige õigem koodi välja lugeda?
              thomsonite levinud veakoodid on kahekohalised.algul vilgutab ühe numbri,siis teise.edasi natuke pikem paus ja otsast peale
                Teoreetiliselt võib olla siis koodiks 11, sest pikem paus on iga kahe vilgu järgi.
                  ERROR11:used to display timer mode
