Viasat-i Siriuse leidmise probleem
    Kel kogemusi ehk kirjutate - sai lombaka Starmani asemele Viasat võetud aga päev antennikruttimist ei anna mingit tulemust. Kuidas peaks nägema teleriekraanil olevat Võimsus % ja Kvaliteet % kui antenn on satelliidist natuke mööda suunatud? See protsent ju peaks ikka ilmuma väiksemast numbrist, mitte, et rass ja 100% aga vähemat ei näita?
    Kas asi ei peaks kuidagi nii olema, et kui protsent on madal, näit. 1% või 2% või...nii edasi, et siis pole asi paigas ja peab edasi kruttima?
    Huvitav, et hommikust peale instruktsioonide järgi antud kraadidel teda pööritades ei ole kordagi näinud kahe parameetri suuremat näitu kui 0%.
    Tüüner mis paketis - Pace DS830NV on ka saanud näit. www.digi-tv.ee halvakspanu, et eriti millekski ei kõlba.
    Klienditeenindusest arvati, et "iga meesterahvas peaks selle paikareguleerimisega hakkama saama paari tunni jooksul", samas arvestades, et vajalikke protsente (100% ja 80%) mida klienditeenindus ütles, pole nii lühikese ajaga kindlasti võimalik "igal suvalisel meesterahval" saavutada - ilmselt müügikana bluff?
    Kas kuidagi on võimalik kindlaks üldse teha, et vastuvõtt üldse töötab? Internetis oli, et suunates antenni näit. maha või puude suunas tekib näitudes muutus - mina ei ole kummaski näidus üle 0% ka sel juhul näinud, isegi hetkelist muutust, ekraanil on stabiilselt 0.
    Mis juhtub kui näit. mõni kiirgusallikas lähendada LNB-le? Midagi peaks ju toimuma? Näit. mobiiltelefon?
    Kel kogemusi - andke tuld.
    Vs: Viasat-i Sirius 5 leidmise probleem.
    antennipaigaldus käib kolmes järgus.algul suur töö-antennijala paigaldus,siis lükad ta silma järgi lõunakaarde ja pärast natuke veel viimistled.
    aga algul ikkagi antennijalg.kui seda täpselt igatpidi vinklisse ei pane,siis jäädki antenni reguleerima
      Sai ka selle panniga jännatud, terve õhtu sai väänatud teda paika ei saand.
      Kutsusime starmanist tehniku ja 5 minutit pann paigas, tal oli signaali taseme mõõtja mille järgi paika pani.
      Kinnitus peab väga korralik olema.
        Asub taldrik ise masti küljes, mast on terastorust, vertikaalne, taldrik maapinnast u. 10m kõrgusel. Ühtegi takistust ette ei jää, sai teda lõuna suunale keeratud (tegelikult juhendis, et peaks olema u. 204 kraadi), sai keeratud teda lõuna/kagu suunal ja lõuna/edel suunas, ehk mingi 160 kuni 220 kraadi vahemikus, ei midagi, ainsatki muutust ekraanil nende 2 parameetri osas ei ole - püsivad 0% mõlemad, kruttimiste vahel oli ootepause ka, paar minutit, siis jälle keerasin edasi. Tõusunurga osas ka proovitud mitut suunda. Vast 15 ja 30 kraadi vahemik läbi katsetatud, peaks olema kusagil u. 21 kraadi tõusunurk (juhendis antud) sel laiuskraadil, Põltsamaa jääb enam-vähem samale joonele.
        Kui palju need kraadid ideaalis võivad kõikuda?
        Tähendab - mis alalt on võimalik mingit muutust tajuda?
        Veel on LNB kinnitusel mingisugused kraadid - 20...0...20 - milleks see osa on? Juhendis on ka mingi osa - pöördenurk aga kusagil ei ole poole sõnaga juttugi, et mida selle nurga muutmiseks peab tegema - olgu üteldud, et proovisin LNB juures ka seda keerata, tulemus sama nagu alguses...
        Juhend on tegelikult suur pullikaka - antennist pole selles suurt halli tilligi, illustratiivsed värvilised! pildid kuidas erineva pesa vahele erinevaid juhtmeid ühendada aga seda oskab tõesti pime kah - pistikud ju valedesse pesadesse ei lähegi. Ei saa RCA pistikut optilise pessa, ehk siis vaid vägivallaga
        Teine postitus kinnitusest - mul mast on u. 4-5cm läbimõõduga, kui aus olla siis tuul suudab antennitaldrikut horisontaalsuunas kõigutada natuke, mõni millimeeter ehk. Ei viitsi mõõtma hakata, näpud läbi külmunud juba :S
        Anyway, starmaniga jändama kindlasti ei hakka - sai 3-4 kuud tühja makstud, klienditeenindus on neil väga ebaviisakas, alla igasuguse arvestuse - jõuludest saati nende tasulisi kanaleid ei näinud, klienditeeninduses kriisati, et nemad näevad küll, et meil näitab - enne 2011. jõule, digiajastu algusest saati näitas näitas nagu kulda, vahel natuke oli lumesadu (kord möödunud kevadel paar nädalat olid tasulised kanalid läinud aga see oli ajutine, kuri kiri aitas), jõulude ajal ühel õhtul olid vaid eesti kanalid ja mingi 20+ kanalit kadunud, maksma pidi ikka, kutsuge tehnik (mailmatuma tasu eest loomulikult) oli teeninduse jutt, siis, et ostke võimendi - no kaua jõuab inimene korrata, et enne NÄITAS NAGU KULDA, nüüd järsku võimendit vaja...on sellele loogiline seletus? Minu seletus oleks, et ju ei tulnud piisavalt sisse, keerati signaali nõrgemaks ja lollidelt kasseerima, digiasjaga ju igasugu mäng võimalik ja saüües kasvab ka isu ... Ehk siis niipalju starmanist, nende teenuseid ei kasuta enam, kaartki tagastatud.
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 31 March 2012, 17:14.
          lase antenn 8-9 meetrit allapoole,küll ta siis kohe paremaks läheb
            Et antennimast (toru) peab täpselt vertikaalne olema, seda juba öeldi.
            Siis ei muutu antenni keeramisel tõusunurk.
            Need numbrid kinnituse peal ongi satelliidi tõusunurk, see pane paika.
            Kõik kraadid saab vastava kalkulaatoriga. Nt.:
            Antenni häälestada on muidu lihtsam, kui tuuneril on kanalid sisse loetud.
            Või ehk mõnel sõbral leidub vanem SD tuuner, need ei ole nii pirtsakad, lihtsam asja paika saada.
            Edit: Sirius on selle satelliidi vana nimi, praegune on Astra4A.
              Ühesõnaga siis maapinnast 2-3m kõrgusele?
              Siis kipuvad takistused ette jääma ja 50m majast eemale lagedale teda ka paigutada ei tahaks või on see ainus võimalus?
              Need kraadid millest kirjutasin, need ei ole antennipanni reguleerimisosadel, need on vastuvõtupea ümber, selle kinnitus on ümar, sellele ümarale osale on kriipsud ja numbrid märgitud 20...15...10...5...0...5...10...15...20...25 - kuhu suunda seda keerama peaks kui üldse peab? Vastuvõtupea ei muuda selle keeramisest oma asukohta, see püsib ikka samas kohas, selles ulatuses saab teda lihtsalt ümber oma telje pöörata aga milleks see vajalik on?
              Antennitaldriku oma kinnitused on horisontaalselt ja vertikaalselt reguleeritavad.
              OK, proov siis maapinnale lähemal.
              E: SD tuuner? Tavaline SAT tuuner siis või? Hetkel otsimisele aega ei ole, et mis tükk see on.
              Starmani ZUUMBOXi tüüner KTF-1270CO jäi omale aga seda vist kasutada ei anna, pole sel F pesa ka olemas.
                Pea kaldenurk määrab polarisatsiooni ja see on pigem täpishäälestuse küsimus, esimeses lähenduses jäta nii, et ühenduspesa on suunatud allapoole (hiljem täpsustad).
                Kui näidud kõik nullid, siis ma küsiks, kas pea ikka saab toidet? Vahest kinnitatakse "panni" tagune kinnitus valepidi ja seetõttu nurgad valed, õige asend on selline, et antenni ülemine serv on alumisest veidi eespool. Otsenähtavuse ja piisava kannatuse olemasolul võimalik ka kõverale mastile paigaldada. Loodi pandud kinnitusel käib asi lihtsamalt ja kiiremini.
                  Need kvaliteedi ja tugevuse protsendid hakkavad näitama ikka siis kui pann õigesse suunda saab. Enne pole midagi. Väiksemad protsendid tulevad mängu siis, kui signaalile midagist ette jääb. Q kukub kui polarisatsioon pole päris õige. Niimoodi paika saada väga raske, kui pann kusagil kõrgel ja käid vahepeal all toas pilti vaatamas või keegi istub telefoni otsas ja räägib ekraanil toimuvast. Tiri tuuner ja monitor katusele ja saad tehtud. Poltide pingutamine ka muudab signaalitulpade pikkust, nii et asi peab ikka päris täpselt õigesse suunda vaatama.
                  Edit: Ja ära neid kraade liiga palju vaata. Kompass pole väga täpne riist, eriti plekk-katusel, eriti mitmesuguste elektriseadmete läheduses. Teadupärast ei ühti ka magnetpoolus põhjapoolusega
                  viimati muutis kasutaja vuss; 31 March 2012, 21:28.
                    Esmalt postitatud vuss poolt Vaata postitust
                    Ehk mõni veel mäletab, et olemas on ka niisugune katusekattematerjal nagu eterniit - ei tahaks ilmas plekki, see koliseb kui vihma peaks sadama. Õnneks on mitme katuse jagu uusi plaate veel olemas ja ei pea mõtlema tänapäeva rõvedustele
                    Vot see monitori ??? (CRT istub kaabli otsas, üllatus-üllatus , taas vanamoodne aga kui töötab siis milleks vahetada?). Ei ole uudsusepede
                    ...jutt, et seda nüüd katusele hakkaks tassima - jama. Mis vahet sel on kui toas keegi istub, vaatab ekraanile, ei midagi, ütleb seda telefoni ja siis muudan antenni suunda - ootan ja küsin uuesti, kui ei midagi - muudan taas suunda - sel, et mina otse ekraani vahin pole mingit vahet - ega mulle see ekraan midagi rohkemat näita kui teistele.
                    Sai uuritud siin teistelt inimestelt, kõik kes ise jebinud, näinud kurja vaeva ja ikka päevades, mitte tundides. Seega "paari tunni" jutt viasati oma klienditeenindusest on liigne mull, uskuda seda ei ole mingit alust. Üks tuttav naabervallas jamas paar aastat tagasi, tal oli kasutada analoogtüüpi SAT-iotsija, ütles, et väga n..s oli sellega ja mõnest tunnist ei olnud sealgi juttugi...
                    Anyway, kodust ca. 1km eemal ka üks kasutaja - ütles, et seadistaja käis, tasuta...Viasati klienditeenindusest saadetud, meile siin soovitati aga niisugusel juhul kohe, et tuleb tellida...muidugi mõista, ikka raha eest ja mitte vähese. Koduste maainimeste mitmepäeva teenistus...
                    Silme ees terendab taas põhjanaaber, saab ahnusest taas eemale.
                    Ma ise ei vaata eriti telekat aga kahju on inimestest kes õhtul midagi vaadata tahaks sealt...Analoogiga oli lihtne, panid antenni üles ja võisid unustada, nüüd tambi iga liigutuse peale pappi aga oma tehtud liigutuste eest ei taheta kuidagi maksta...
                    OK, teema läks siin eelviimases postis juba läbuks (kompass on jama - huvitav, millised kraadimõõtjad [0,01 täpsusega] meil siis kasutada on?-täpsustusi paluks PS-i, üldse, suur bluff see viasati pläma, et paar tundi ja ilma keerulise tehnikata asi korras - minuarvates ei ole nagu õige asi, lõhnab kliendi petmise suunas?).
                    Ühesõnaga võib teema sulgeda, asjalikke näpunäiteid siin nagunii rohkem ei tule, oletatakse kohvipaksu pealt ilmselt rohkem.
                      Ei pea telkut vedama, selle jaoks on 10 eurot maksev satelliidiotsija (satfinder).
                      Ma pole seda ise kasutanud; lihtsalt kunagi kaalusin ise ka satipanni üles seadistamist ja siis uurisin veidi teemat.
                        Nojah, natuke liiga kauge koht appi tulla...
                        Pole kuigi tihti neid paika panna tulnud ja
                        pole ka suurem spetsialist sellel alal, kuid
                        üle poole tunni ikka ei läheks maksimumi
                        kättesaamine. Muidugi on mul abiks väike
                        lisaseade, mida kutsutakse "fainderiks" ja
                        see näitab nivood oma LCD-l just antenni
                        juures ning sealsamas saabki maksimaalse
                        näidu välja timmida.
                          Tea kus neid 10€ eest jagatakse?
                          Vaatasin oomikat, seal lihtsaim: http://www.opood.ee/index.php?t=k_ki&i=SATFINDER ~14€ ja LCDd sel ei ole, see tuttav naabervallas...temal oli sarnane kasutada ja ütles, et suurt tolku ei olnud sellest...
                            Mida seal nii keerulist on? Tuunerist kontrollid, et pea on õige sisendi küljes ja vastuvõtja häälestatud sagedusele, kust ikka midagi tuleb ka. Kompassist tuletad äärmised loogilised positsioonid mille vahele otsitav sateliit jääb. Edasi paned paika orienteeruva tõusunurga. Siis sõidad aeglaselt ja sujuvalt antenniga ühest asendist teise. Kui tulemust ei olnud, siis muudad tõusunurka ja kordad protsessi tsüklina seni kuni signaal käes. Edasi kontrollid, et ikka õigele sateliidile pihta said ja täpsustad antenni ning pea asendi. Igasugused telefonimängud on mõistlik välistada. Tuttav naabervallast ei oska mõõteseadet kasutada. See mõõdab täiesti eduliselt: http://www.serigo.ee/product_info.ph...oducts_id=7159
                              Mis seal t6esti keerulist.
                              Latitude: 58.3708°
                              Longitude: 26.7147°
                              Name: 4.8E SIRIUS 4
                              Distance: 39457km
                              Elevation: 21.0°
                              Azimuth (true): 205.3°
                              Azimuth (magn.): 197.1°
                              LNB Skew [?]: 12.9°
                              selline info tartu kohta.
                              V6tad kompassi ja suunad sati pea l6unassse ning l6unakaare suhtes keeruta panni umbes 5 kraadi ida poole.
                              t6usunurk umbes 21 kraadi.
                              digityyner ei n2itagi mittemuhvigi seoses signaaliga. Vana analoogiga oli t6esti hea.
                              Muide see tyyner on t2itsa talutav asi niisama vaatamiseks. Vaata kas tyyneri settingud paigas st. pean silmas seda mis sattellit seal m22ratud on.
                              Kui asi tundub paigas olevat, pane mingid transponderit otsima k2siti v6i automaatselt viasatti.
                              telefon katki.
