ZuumTV signaali jagamine ilma kaablita
    Tere,
    Sooviks zuumTV signaali jagada maja teise otsa (teine vaatamiskoht tellitud).
    Kaablivalmidust ei ole ja ei tahaks kaablit eraldi vedama ka hakata (Ehk kunagi kui renoveerima hakkan).
    On ehk kellelgi ideid kuidas seda TV signaali jagada maja teise otsa lihtsalt ja ehk ka odavalt. Maja ei ole väga suur iseenesest.
    Lisainfoks: on olemas Comtrend adapterid mis suudab eetrisignaali jagada üle elektrivõrgu - ehk saaks neid ära kasutada kuidagi.
    Vs: zuumTV signaali jagamine ilma kaablita
    Toaantennist ei piisa?
      Paraku mitte.
        Esmalt postitatud impsik poolt Vaata postitust
        Tuleb hakata kaablit vedama (lihtsalt ja odavalt).
          Mõned aastad tagasi olin sama probleemi ees: ei tahtnud majas sees kaablit vedada teise otsa, palju vaeva oleks kulunud viisakalt vedamise peale ja osadest kohtadest oleks ikka välja jäänud paistma.
          Lahenduseks oli kaabli väljastpoolt maja vedamine. kulus küll 15m asemel 25, kuid igatahes peaaegu ideaalne lahendus. Kõrisse ei hakanud toppima, oleks väljast liiga näha/kole jäänud. Kui peaks ära väsima, vahetan uue vastu, nüüdseks kestnud vist juba 4-5 aastat.
          Muud elektroonilised lahendused ei ole kaabliga võrreldes mõttekad.
            Lihtsam on vist tõesti kaabel vedada. Hetkel ajutine kaabel tõmmatud, aga see ei ole teps mitte kena vaatepilt.
            Võib-olla panen eraldi antenni maja teise poole katusele ja sealt kaabel läbi seina tuppa.
              Siis võid juba sama hästi üle katuse teise kaabli vedada. Või pööningult, kui selline eksisteerib.
