Monnari äärtest jooksevad ringjad jooned keskele välja,nagu magnetvälja jooned :-/ MIlles viga?Mis aitaks?
Monitori pildiga jama
Proovi demagneetida. Lülita saba aseinast välja, oota 10 minutit ja sisse, vajuta degauss menüüvalikut, kui ise klõpsu ära ei tee.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Need rõngad pole tavaliselt mitte sugugi kineka vead, vaid et odavas monitoris "mängib mõni juhe antenni" ning püüab moni sees oleva häire kinni. Ja odavates monides on tihti mässitud mingi lisatraat (summutustraat) vastutöötava antennina.
Sellise ehitusega oli näiteks. viimane paar aastat vana odav Viewsonic, mis osadeks lammutatud sai.
Seda saad nii kontrollida - muuda sagedusi ja vaata kas kaovad ära ja alusta 60Hz ja siis kõrgemad sagedused.
Ehk on tegemist muaree nimelise asjaga? Kas jooned on näha vaid hallika puhta (pildita, ühtlase) tausta puhul või pea alati? Esimesel juhul ongi tõenäoliselt muaree mille vastu ei saa (?).
Muidugi võib ka koop ise jamasid põhjustada - kui aukmask kuidagi lahti on. Siis ei tee ka midagi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
On küll selline lisamähis (kallimates moludes, järjestikku reapoolidega) kuid minu arvates kompenseerib see välja kiirguvat elektrivälja et mahtuda kiirgusnormistiku nõuetesse. Kindel ei ole aga arvestades mähise väheseid keerde ei saa tal ka olla piisavat magnetvälja et koobi elektronkiiri liigutada. Seega TahanTeada väide ei saa tõele vastata.
Ah jaa, koobi esiosa juures on ka vahest "antenn" millest saadud signaaliga korrigeeritakse/ kontrollitakse kõrgepinget.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mida see muaree veel endast kujutab? ???
Mis on moire? Mina nimetaks seda küll interferentsinähtuseks aga ehk nii on popimLoe: http://www.exploratorium.edu/snacks/moire_...e_patterns.html
Fookuse halvendamine võiks moire maha võtta...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
