Miks LCD monitor virvendab, kui on samas seinakontaktis sülearvuti laadijaga?
    Ja virvendab kohe korralikult. Kui võtan läptopi laadija sealt seinakontaktist või pikendusest välja, lõpeb virvendamine hetkega. Päris probleem on sülearvuti laadija panna teise seina ilma üle põranda pikendusjuhet vedamata... Kas sellele asjale on ka mingit lihtsamat lahendust? Olen seda probleemi täheldanud ka paljudel teistel peale minu.
    Aitäh
    Vs: Miks LCD monitor virvendab, kui on samas seinakontaktis sülearvuti laadijaga?
    Laadija annab häiret.Proovi näitekas maandus laadijal lahti ühendada või miski filter vahele.
    Kas sul majas on maandusega või lihtsalt kaks juhet?
      Jah vot ongi just koguaeg monitor + läppari laadija... probleem on mul mitmel tuttaval kodus, hetkel jään vastuse võlgu, kas on maanduskontaktiga või mitte...
      Aga seega ei ole probleem yhes laadijas, vaid mitmes juhtumis...
      Aga nendest filtritest ei tea ma midagi, äkki saad lähemalt rääkida?
        kas laadijal on feriitrõngas juhtme küljes?
          Nähtaval küll mitte, kui, siis äkki adapteri sees kuskil?
            Juhtme otsas peab olema, siis on kasu kah.
            Kui saad proovi ära, võib natuke aidata.
              Kas selle võin sinna juhtme õmber lihtsalt tõmmata? Ja ta läheb sülearvuti poolsesse otsa või seinakontakti poole?
              Kas sellien on ok:
              Kahjuks, ei tea mõõtusid sellel...
              Aitäh
