LG LCD 37LF65 telekal mure
    Tere!
    Lühidalt siis lugu järgmine.
    Ühel hetkel on/off nupule vajutades telekas enam ei käivitunud. Punane tuli kustub ära (seejärel peaks roheline põlema minema) ja kõik. Mõne aja pärest läheb see punane märgutuli uuesti põlema (see põlemamineku aeg pole konstantne, vahest kiiremini, vahest läheb päris tükk aega mööda), vajutades nupule...kustub. Sama seis nii puldi, kui ka telekal asuva nupu vajutamisega. Üks asjamees oli ennem seal telekapuldiga midagi sehkendanud ja peale seda siis hakkas pihta. Kas telekaküljes ka mingi nupp on, mida vajutades tehase settingud taastuvad?
    Ilmselgelt tuleb remonti viia (kui on reset nupp ja asi selles, siis vast mitte), aga võibolla kellegil tuleb mingi asi pähe. Ehk on voolukõikumisega midagi juhtunud või ma ei tea, mis veel seal niimoodi katki võib minna...
    Tänud!
    Vs: LG LCD 37LF65 telekal mure
    Tere.
    Lõhnab remondi järgi ,tundub teine toide.
      Aitäh!
      Oskate ehk Viljandis/Viljandimaal mõnd head remondimeest/-kohta soovitada. Skeemid on telekaga kaasas!
        Oled teleka korda saanud?
        Juhul kui mitte, siis saad selle parandamisega ka ise hakkama.
        Viga on toiteka kondedes mis selle seeria mudelitel ära väsivad.
        Kruvid telku lahti - vaatad toiteka skeemilt punnis konded üle ja vahetad välja.
        Endal oli neid punnitavaid kondesid 2tk aga vahetasin 3tk et tulevik kindlam oleks.
        Konded on 3300uF 10V. Uuteks kondedeks soovitan SUNCON WX 3300uf 10V mida telli 3tk.
        Uued konded lähevad maksma kokku ca. 4 eurikut.
        Paranduses vast alla 50 eurikuga hakkama ei saa.
        viimati muutis kasutaja velx; 06 July 2012, 23:03.
        Igal plussil on omad miinused
          Aitäh velx!
          Telku mängib nagu uus.
          Vahetamist vajasid 2x 3300 uF ja 2x 2200 uF.
            Tere jälle!
            Seoses selle vana teemaga.
            Milles võib viga olla, et kondekaid läheb nagu "leiba". Oleme neid vahetanud juba päris mitmeid, kord häälel, kord pildil ja nüüd jällegi on pilt kadunud. Lähevad ka kord juba vahetatud kondekad. On ideid?
            Aitäh!
              Vali uued kondekad kõrgema tööpinge ja töötemperatuuri järgi. Oletame et oli 10V, vali 16V või isegi 25V. Oletame et maks temp oli kondekal +85 C, vali +105 C. Ehk kestavad kauem.
