HDMI juhtme pikkus ja kvaliteedivahe
    Küsin kaks küsimust, olen ise väga teadmatu:
    1)On vaja vedada liin, kus on 15m hdmi-hdmi juhe ja 3m hdmi-dvi juhe. Kas selline pikkus, 18m koos jätkuga on võimeline vabalt edastama full hd signaali?
    2)HDMI juhtmeid pakutakse väga erinevas hinnaklassis, 15m pikkust pakutakse näiteks 30eur km-ga, aga ka 75eur+km. On neil mingit reaalset vahet ka?
    Ette tänades
    Vs: HDMI juhtme pikkus ja kvaliteedivahe
    Kui üle 10m läheb, siis peab olema väga kvaliteetne juhe ja tugev algsignaal.
    Kui raha jagub, siis peale seda 3m juhet hdmi võimendi ja siis edasi see 15m.
    (Kuna täpsem info puudub siis, ma oletan et sul on need kaks juhet ja tahad arvutist pilti telekasse saada?)
      HDMI INFO
      Teine link
      HDMI 1.3 defines two categories of cables: Category 1 (standard or HDTV) and Category 2 (high-speed or greater than HDTV) to reduce the confusion about which cables support which video formats. Using 28 AWG conductors, a cable of about 5 meters (about 16 feet) can be manufactured easily and inexpensively to Category 1 specs. Higher-quality construction (24 AWG, tighter construction tolerances, and so on) can reach lengths of 12 to 15 meters, which would give you your 30 feet. Additionally, active cables (fiber-optic or dual Cat-5 cables instead of standard copper) can extend HDMI runs to 100 meters or more. Some companies also offer amplifiers, equalizers, and repeaters that can string several standard (passive) HDMI cables together.
        Ise olin sama probleemi ees vahepeal.
        Kolme erinevat 15m juhet proovisin ja kõigiga oli pilt jama. 10m juhtmega tõõtab ilusti.
        Aga ju see oleneb signaali tugevusest.
          HDMI signaal on keeruka spektraalse koostisega. Erineva sagedusega signaalikomponendid jõuavad teise kaabli otsa erineva tugevusega ja erineva faasiga. Mida pikem kaabel ja mida viletsamad pistikud-pesad, seda segasem tulemus teises otsas.
            Lihtsalt silmaringi mõttes küsin - mis moodi jama väljendus?
              Värvid olid paigast ära ja asjad mis pildil liikusid (näiteks inimesed ja autod jne..) olid rohelisi täppe täis.
              Kohati käis ka rohelisi vertikaalseid jooni üle ekraani, kui rohkem tegevust oli ekraanil.
              Seda siis 1080p resoga. 720p resoga töötasid ka need 15m juhtmed ilusti.
                Põnev.
                Ma võtsin kunagi mitmed pikemad jupid koju katsetada ning ka 20jm kaabel töötas 1080p tasemel täiesti normaalselt. Võibolla küll et väljundsignaali tasemest asi kinni, kuid pigem oleksin oodanud mingeid "handshake" tõrkeid kui seda et värvid paigast...
                  Või noh... õigem vist oleks õelda et värvid olid lihtsalt väga üle pakutud, umbes nagu värvid oleks 200% peale keeratud. Inimesed olid punased, taevas tume sinine jne.
                    Proovisin ära, ja ei toimi 1.4 HDMI juhtmega. Pilt on ikka väga vilets, isegi madala resolutsiooniga. Mingit rohelist jama täis.
                    Ju siis on viga välja saadetavas signaalis.
                    Kas võimendi peaks selle asja kindla peale ära lahendama?
                    Varem kasutasin HDMI pikendajat läbi kahe Cat5E, aga see töötas umbes pool aastat ideaalselt ja siis andis lihtsalt otsad.
                      Sellise maa peal on parem kasutatada komponenti kui vähegi võimalik, väike vari võib küll sisse tulla, aga ei pea mingite digimüradega maadlema. Või kui arvuti siis VGA juhtmega.
                        Kirjutasin ilusa jutu ja vajutasin lolli peaga valet nuppu, proovin nüüd uuesti kirjutada!
                        Töötab järgmine lahendus: 10 meetrine HDMI-1.4 kaabel, sai spets. tellitud kullast otstega, kaabel ise sama jäme nagu elevandi soolikas. Signaal tuleb arvutist ATI RADEON HD4800 kaardist, läheb resiiverisse ja sealt veel edasi + 2m kaabel projektorisse ( 1080p ). Silmaga pildi vahet ei tee kui panna lühikese kaabliga otse pilt näiteks PS3´st!
                        viimati muutis kasutaja vasaraonu; 18 July 2012, 16:24. Põhjus: kirjavead
                          No 10m puhul töötavad peaaegu kõik kaablid. Üle selle on juba kallimaid kaableid vaja.
