Finlux teleri käivitamine ilma puldita
    Tere!
    Mul on 100Hz teler FINLUX 82F101 sasii MZ82F7 kaubandusliku nimega Sky Desing. Endise omaniku jutu järgi oli viimati töötanud, kuid puudub pult.
    Praegu seis selline, et peale ON/OFF nupu sisselülitamist süttib punane tuli ja veel roheline tuli mis jäävad põlema. Teler aga ei käivitu.Ka kanali vahetamise nuppudele ei reageeri. Niipalju kui skeemist aru sain saab signaali käivituseks puldi kaudu. Kas kellelgi on mingi soovitus, kuidas ilma puldita saaks ära proovida teleka korrasolek? Ei tahaks enne hankida asenduspulti. IRC 81361 Classic.
    Vs: Finlux teleri käivitamine ilma puldita
    näiteks lapselukk on peal.siis päästab ainult pult
      Lapselukk võib ka peal olla aga pulti mul ei ole ja ei kavatse enne soetada, kui veendun, et teleril ei ole mingit muud tõsisemat viga.
      Leidsin lingi, kus teleri juhtimise osa on analoogne.
      Download Finlux TZ82F8 Chassis MC2A Series 100 hz schematics ✅ TV - Conventional CRT, LCD Projectors, TFT, Plasma, Big Screen, HDTV, Home theater - Service manuals, repair tips
      Või olla keegi viitsib avada järgneva lingi ja siis avaldada arvamust . Mina oma väheste elektroonikateadmistega teeks järgmist: Annaks hetkeks pinge + 5v control unit module plaadil olevale pistiku kontaktidele XFc11-1 ja XFc 11-4 . Kas sellega annaks toite ellu äratada, või on mingi muu teine moodus.
        kui on lastelukk,siis on ainult teine moodus-võtad mälu välja kustutad vastava käsurea.
        käi kõik tuttavad läbi,ehk on mõnel veel soomlane toanurgas
          Sümbianiga nokia, millel infrapuna ka peal, siis http://irremote.psiloc.com/ . Äkki abiks.
          A.
            Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
            ... või siis mõni universaalpult.
            Kunagi sai ühte LG´d arvuti helikaardi väljundist juhitud
              Sama probleem oli kui saabus digi tv. Sai yhendatud vana videomakk ja tehtud uus kanaliotsing. Telekas ootab talle arusaadavat analoogsignaali kas antennist või mõnest sisendist. Vajadusel saan laenata pulti (töö ajal ei kasuta) tallinnas
