Samsung un46d7000 ei suhtle blu-ray mängijatega
    Tere,
    Tulin siia foorumisse konkreetse murega. Google enam ei aita, tehnikapoed kehitavad ka õlgu.
    Asi järgmine. Õnnestus saada soodsalt USAst Samsungi d7000 telekas. Eelnevalt tegin ka usinalt uurimistööd, et kas Eestis ikka mängib. Mureks kogu see PAl vs NTSC värk. Lõpuks (olles helistanud isegi Samsungisse ja Elioni) jõudsin selleni, et ainuke takistus on vool ja sellejaoks on vastavad muundurid. Kõik muu hakkab üle HDMI käima ja seal pole erinevust, kas USA või Euroopa. Nii, korras. Tellisin ja sain teleka kätte, muunduri ostsin ka Oomipoest.
    Elioni digiboks hakkas ilusti tööle. Ei mingit probleemi. Jamaks läks aga Blu-rayga. Esimene oli Sony mängija. Sellel sai menüü ilusti ette, aga kui plaati mängida tahtsin, siis tuli error "Format not supported. Change the resolution". Google õpetas kümnel eri moel, mida teha. Jama aga selles, et ükski õpetustest ei aidanud. Ikka sama veateade. Kusjuures loogika ütleb, et kui telekas on mõeldud 1080p ja Blu-ray ka, siis pole vaja formaati muuta. Mängisin kõikide menüüseadetega, auto'd sisse, auto'd välja. Ei midagi.
    Euronics kehitas õlgu ja võtsin siis Samsungi mängija SOny asemel. See ei võtnud isegi menüü pilti ette. Oli mustvalge ja väljavenitatud mingi sodi ees ainult.
    Ja nüüd ongi mul küsimus, MIS on probleemiks ja kuidas seda lahendada? Hertsid? Võib olla kuhugi sinna koer maetud? Nii Euronicsi kui SonyCenteri müüja ei oska asjast midagi arvata. Ise olen suhteliselt tumba, kui asi väga süvitsi läheb. Kas võibki olla võimatu, et usa telekaga euroopa plaadimängijaid jooksutada?
    Vs: Samsung un46d7000 ei suhtle blu-ray mängijatega
    Usa vs Euroopa HDMI pole siiski 1:1 kattuvad, peale sisendsignaali kaadrisageduse on veel pisemaid nüansse. (Mitte segi ajada screen refresh ratega.) Teiseks on USA telekad ainult "jänkisüsteemsed", samas kui Euroopa versioonid oskavad üldjuhul mõlemat näidata.
    Copy-paste kasutusjuhendist:
    1080p Resolution: The LED-LCD television displays all inputs at a resolution of 1080p (1920 x 1080). The television's HDMI and component video inputs will accept 1080p (24/60Hz), 1080i, 720p, 480p and 480i video signals.
    Video Inputs: The Samsung LED-LCD TV features HDMI, Component, and Composite video inputs.
    • HDMI (ver.1.4): The Samsung LED-LCD TV features four 1080p (24/60Hz) HDMI 1.4 inputs. The Samsung LED-LCD television's HDMI 2 input support the ARC function. The HDMI 1 input can also be used to connect a device with a DVI output (a DVI-to-HDMI adapter cable is necessary). If a DVI-equipped device is used, a separate audio cable will also be needed from the device to the "PC/DVI Audio In" 3.5mm stereo audio jack. In addition, any HDMI input can be used to connect a PC to this TV.
    • Component Video: The Samsung LED TV features a 3.5mm audio/video input with a 6" component video/stereo RCA adapter (1080p).
    • Composite Video: There is also a 3.5mm audio/video input with a 6" composite video/stereo RCA adapter (480i).
    Full HD 3D (via HDMI 1.4): The Samsung LED-LCD TV offers Full HD (1080p) 3D capability. ... Samsung 3D TV supports Full HD 3D for 1920 x 2205p (24Hz) or 1280 x 1470p (60Hz) video signals; and virtual 3D for 1920 x 1080p (24/30/60Hz), 1920 x 1080i (60Hz), or 1280 x 720p (60hz) video signals.
    Võid proovida D-Sub (RGB) sisendisse 1080i50 või 720p50 signaaliga, PC-sisend on signaalide suhtes leplikum. HDMI to VGA muundur on müügil.
    viimati muutis kasutaja Scott; 10 August 2012, 04:48.
      Kas mingi häire ei või ära solkida seda HDMId, või kehv kaabel?
      Mis muundur seal telekal taga on, kas tavaline 230/120V trafo või mingi elektrooniline?
      viimati muutis kasutaja moi; 09 August 2012, 13:13.
        Voolu muundab see: http://www.oomipood.ee/product/mw2p3...300w-minwa&f=t
        Kaabel sai ikka korralik ostetud. Brändi ei mäleta praegu peast, aga ikka üks kallimaid, mis poes oli . Proovisin sama kaabliga blu-rayd ka ühe euroopa Samsungi külge panna ja toimis kenasti. Seega kaabli ma välistaks. Samad sümptomid olid ka, kui proovisin digiboksi kaabliga.
        "Võid proovida D-Sub (RGB) sisendisse 1080p50 või 720p50 signaaliga, PC-sisend on signaalide suhtes leplikum. HDMI to VGA muundur on müügil."
        Ühesõnaga kaabel, kus mängija otsik on HDMI ja telekasse läheb PC avasse? ... eks ma proovin, kui nüüd kuskilt leian mängija, millega testida. Eelmised võttis Euronics viisakalt tagasi.
        Seniks võite veel võimalike lahendusi jagada
          Vaata Elioni digiboksi ja bluray mängija andmed üle, milles on nende erinevus, et digiboks mängib? Kas ongi see probleem, et telekas sööb ainul 24/60 Hz kaadrisagedust, mida Elioni boks oskab anda aga bluray mitte.
            Püüan leida andmed.
            Novot - kas on? See ongi see küsimus ja kohe otsa, et kas see on kuidagi muudetav...
              Aga miks sa Bluray mängijas nii kinni oled? Mina ostaks hoopis mingi meediamängija, need peaksid hakkama iga teleri külge. Kui põhjuseks suur Bluray või DVD plaadikogu, siis odav rom arvutile külge, Bluray või DVD ISO-ks ja ISO välise kettaga meediamängijasse. Paremad relvad mängivad ka HD audio maha.
              viimati muutis kasutaja linni; 11 August 2012, 23:07.
                Esmalt postitatud linni poolt Vaata postitust
                http://www.soundshop.ee/?act=tooted&...eediamängijad
                Muidugi ma kaalusin ka seda, aga ei, see ei ole lahendus. Esiteks on neid plaate piisavalt palju ja mul pole ei viitsimist ega tahtmist veeta päevi neid ISOdeks keevitades. Ja see ISOde tegemine (noobina olen proovinud) ei ole ka mingi klõpsa-ja-tee üritus. Alati on mingi jama. Lisaks ka muusikaplaadid, mille digitaliseerimine ei ole ka hetkel mu elu-unistus. Ösnaga - ei. Niikaua kui mingi tehnoloogia veel olemas on, siis pole mõtet oma elu liiga keeruliseks teha. Lõpuks, kui muu enam ei aita, siis küll.
                Muus osas pole eriti arengut olnud. Ei ole leidnud testimiseks sobivat mängijat.
                  Oleneb, kui suur eelarve on.
                  100% lahendus ning kaks kärbest ühe hoobiga oleks see:
                  -meediamängija
                  http://soundshop.ee/?id=1302&toode=Popcorn Hour C-200
                  BDRom/HDD rack:
                  http://soundshop.ee/?id=1493&toode=Popcorn Hour HBR-200
                  BDRom:
                  Ning et kompott oleks täiuslik, siis HDD:
                  Siin veidi soodsam variant:
                  viimati muutis kasutaja linni; 21 August 2012, 14:59. Põhjus: Lisainfo
