Kuna ma ise ei ole väga kodus antud teemaga ning netis tuulamine ka tulemusi ei andnud, siis ehk saan siit abi. Mis siin ise ikka jalgratast leiutada.
Ühesõnaga, probleemiks on receiver'i ja teleka omavaheline ühendamine HDMI kaabliga, ning ARC, HDCP ja CEC errorid.
Receiver: Pioneer VSX-921K (on ARC ja HDCP ühilduv). Manual on näha siin.
Telekas: Grundig 46FLE9170SH (samuti ARC ja HDCP ühilduv). Manual on näha siin.
HDMI kaabel: 1.4 Highspeed + Ethernet (=parim mis üldse vist saada on)
Panen kirja mida nad teevad ja mida ei tee:
- Pioneer näitab HDCP errorit kui telekas EI OLE sisse lülitatud või HDMI kaabel pole telekaga ühendatud. Samas kõik töötab, lihtsalt pinda käib!
- Grundig leiab üle HDMI ilusti Pioneeri üles ja oskab sinna ka üle HDMI / ARC heli saata, mis töötab aga niikaua kui teleka välja lülitan ja uuesti sisse. Peale seda mängib jälle teleka enda kõlaritest, kuni uuesti "paaritan" nad. Peale seda jälle OK ja alguses tagasi.
Mõtlesin, kuna sisend telekasse on üle Scart'i Elioni boksist, siis äkki kui see vahetada välja HDMI vastu, siis ta ei "unusta" ARC settinguid enam ära? Aga proovisin sisendit ka HDMI-ga DVD mängijast. Sama teema. Unustab ära.
Küsimused:
- kas Grundig äkki ei toeta 100% sama protokolli mis Pioneeril (või vastupidi)? Kas ARC ja CEC ei ole siis standardiseeritud?
- sel hetkel, kui nad "paaritatud" on, siis üle CEC Grundig näitab ekraanil küll, et Receiveri volume muutub, kuid tegelikult mitte ning Pioneer ei tee teist nägugi selle peale.
- lisaks on veel selline teema, et mina aru ei saa, mis loogika järgi Grundig saadab Pioneeri nö "sisendi valiku", kui Grundigis valida erinevaid sisendeid (HDMI1 kuni HDMI4 näiteks). Muuta seda ma kusagilt menüüst ei saa, et nt. HDMI1 sisendile vastab alati Pioneeri TV sisend jne.
Mul juhe täitsa koos.
Tänan tähelepanu eest....
Küsimused:
