LG 22ld350 ei lülitu sisse
    Mure siis pealkirjas nimetatud teleriga.
    Toiteplokist ei tule ühtegi pinget välja
    Kiirel vaatlusel olid kondekad, transistorid ja kaitse terve.
    Leidsin , et silmnähtavalt katki on üks takisti.
    trükiplaadil tähistusega R111. takisti pealt loen ainult sellise kirja välja " 02 A"
    Takisti on väikene sinist värvi, läbimõõt umbes 2mm ja pikkus 4-5mm.
    Toiteploki mudel on AIP-0190.
    Ehk oskab keegi targem selle takisti väärtust öelda või skeemi pakkuda antud toiteplokile.
    Ettetänades : Kristo.
    Vs: LG 22ld350 ei lülitu sisse
    vahetasin ära selle r111 jubina.. panin 2A kaitsme asemele.. pilt ees, heli olemas... umbes 5 minti mängib, siis pilt kottis...
    Võtsin uuesti lahti, kaitse terve...
    Panin kokku tagasi... pilt jälle umbes 5 minutit ees..
    mida võiks kahtlustada selliste sümptomitega?
      Nii.. tundub, et mikroskeem str-w6252 kuumeneb üle ja lülitab ennast välja...
      Peale paari minutit ei ole võimalik selle küljes oleval jahutus elemendil näppu peal hoida..
      Eesti elektroonikapoodides antud mikroskeemi ei olnud.. oskab keegi sellele asendust soovitada?
        no siis läheb see rikke küll ajalukku.minu mälestuste järgi oleks see viimase 27 aasta esimene säherdune viga.
        samas aga mine sa tea,kunagi on kõik esimest korda.
        ma kahtlustaks taustavalguse inverterit
          ei lähe ajalukku siiski
          Ülekuumenemise tekitas hoopis 1 lühisesse läinud diood.. vahetasin ära ja pilt jäi ette
          Nüüd aga selline küsimus sama teleka kohta.. nimelt töötab nüüd ilusti , kuid... Kui pilt on must, on paremal poolel ekraanil nagu selline heledam varjund... ja sisselülitades plingib punast tuld 7 korda... ehk saab sellele asjale ka lahenduse veel service manualist ei leidnud blink koodide kohta midagi :/
          Ehk aitab kondekate vahetus või on valgustusega mingi kala?
          Paar pilti ka, et arusaadavam oleks...
          viimati muutis kasutaja kristoluik; 24 September 2012, 00:26.
            kondekate vahetus tulemust ei andnud.. vahetasin ära 5 kondekat ( 1000mikro faaradit) ja vahetama jätsin 2x 400v koded + 30 mikrofaaradit 30v
            Ehk võiks tarkvara uuendus asja parandada? või ei tasu loota sellele?
              lahtivõtmisel mingi vahe sisse tekkinud ja valgus kumab läbi. või siis juba enne sind on keegi üritanud seda lammutada
                mm.. paneelile vahe sisse tekkinud?
                peab vaatama .. äkki tõesti.. ise küll paneeli ei lammutanud, aga minesatea... vb kuidagi oma kätetöö siiski... proovin ja uurin
                tänud hetkel
                kergelt liikus küll paneel raami sees kui äärest näppudega pigistada, kuid paremini kokkutõmbamine ei aitanud...
                veel ideid või tuleb uuesti ja veel paremini paneel kokku tõmmata? praegu panin laia kile teibiga kokkupoole seda...
                viimati muutis kasutaja Scott; 25 September 2012, 06:50. Põhjus: 2 kokku
                  Tere.
                  Lülita av asendisse vaata kas mustal taustal sama probleem.Ma usun et see ekraani probleem ,ole nende teipimistega ettevaatlik murrad ekraani ära pressida ei tohi.
                    kõikides sisendites sama asi ..
                    aga jätsin niimodi telekavaatamist ei sega hetkel
