Samsung 32" LCD pilt pooleks
    Lugu selline, et 2a vana samsungi LCD televiisoril tõmbas suvalisel hetkel pildi enam vähem keskelt pooleks. Nüüd on nii, et alumises osas on pilt korras aga keskelt jookseb roheline katkendlik triip ja sellest ülemine osa virvendab, näitab toplet ja värvid on segamini. Maha kukkunud ja põrutada tv pole saanud. Oksab keegi nõu anda mida ette võtta, kas tasub remondiga jamada või on lihtsam uus TV osta.
    Kõik mõtted ja soovitused teretulnud.
    V.L
    Vs: Samsung 32" LCD pilt pooleks
    Tundub nagu paneeli või kaabli viga, Kas karanti ei kehti kui 2 aastat on vana telekas?
      foto asjast ei teeks paha.
        Garantiid minu teada ainult 2a ongi, seega jube napilt läbi.
        Lisan ka pildi, ehk saab paremini asjast aimu.
          on kellelgi ideid, soovitusi?
            Siiski uuri igaks juhuks garantiid täpsemalt. Mõningatele teleritele on antud rohkem.
            Kui garantii ikkagi läbi, siis võtaksin kaane maha ja kontrolliksin esmalt ühendusi ja otsiksin nähtavalt vigaseid detaile.
            Tolmust puhtaks ka kindlasti.
              Tere.
              Ega sa ei ole märja lapiga ekraani puhastanud ? Viimased 3 aasta mudelid on pööratu paneelidega ,st. paneelide lintjuhtmed asuvad allpool .Siin ei ole juhtmete ühenduse probleem ,siin viga paneelis .Olen soovitanud inimestele ostke lisa garantiid juurde ei ole kallis 10 % hinnast ,kui pood ei paku leidke selline pood.
              Garantii aja peavad nad kõik vastu 2 a.
              Muidugi võin ka eksida ikka viia esialgu remonti, kodustes tingimustes seda ei tee !
              Kineskoop tv peava 20 a. vastu LCD ,LED-id peavad 5 a. vastu.
                antud juhul vigane juhtplaat ehk proseplaat..
                  Nõme juhtum ikka Asi ehitatud nii, et kohe peale garantiid pead uue teleka järgi minema.
