Projektor TOSHIBA TDP-TW355 lambi timeri resetimine
    Tere
    Probleem järgmine: projektori lambil on tööaeg 2000 tundi, mis on nüüd täis saanud. Tulemuseks on see, et lamp tegelikult töötaks aga timer ei lase projektorit käivitada. Kas on võimalus kuidagi timerit resetida. Uus lamp on küll tellimises aga selle tarneaeg on väga pikk. Projektorit vaja aga kohe.
    Vs: Projektor TOSHIBA TDP-TW355 lambi timeri resetimine
    ei midagi keerulist.ostad uue lambi ja koos sellega saad lugeja nullimise õpetuse.
    ma ei oska öelda et kas nii teevad kõik tootjad aga need remondijuhendid mis läbi vaatasin,käskisid nii teha
      Sellest sain isegi aru et uue lambiga laheneb probleem aga kas kuidagi vana lambi timerit ei saaks resetida. Lamp ju tegelikult töötab.
        Guugli käest pole viitsinud küsida, tavaliselt ta teab?
          Küsisin Google käest ja proovisin seda varianti aga ei toimi.
            ega ta ei taha toimida jah.uue lambiga koos saad juhendi,kuidas pääseda varjatud menüüsse ja seal lihtsalt nullid lugeja ära.
            võib proovida ju 12,99$ eest remondijuhend osta,seal peaks kah õpetus olema.
            (loodetavasti on sul pult alles sest sealt tuleb tavaliselt mingi kood sisse toksida)
              Ega kellegil ei ole pakkuda uut lampi (TLPLW14). Vajaoleks hiljemalt 25 novembriks.
                Panin siia kuhugi nimekirja Saksamaa hinnavaatlustest, sealt riigist peaks nädalaga kohale jõudma küll. Pead lihtsalt teadma, tahad koos raamiga või lihtsalt lampi.
                Kas ja millistel seal resettimise juhend ka kaasas on, ei oska mitte arvata.
                Aga võib ju tõesti juhtuda, et ka siinsel rahval selline lambike kusagil riiulis vedelemas on. No nii igaks juhuks.
                  käest ostes võib õpetus puududa.
                  ainult uue lambi panek ei päästa,loenduril ja lambil pole mingit seost
                    Sõltuvalt projektorist võib loendur olla lambi küljes. Nii et kui on olemas vana lamp mis on enne tunde läbi läinud siis saab tolle pealt doonorplaadi võtta.
                      täna on kogu päeva loetud globaalset hädakisa loenduri nullimise katsetest.kellelgil pole õnnestunud pääseda ainult lambi vahetusega,ikka tuli ka loendur eraldi nullida.
                      tuleb pääseda varjatud teenindusmenüü ligi ja seal on tavaliselt vastav rida,kus see loendur nullitakse.
                      see on tootja poolt väljamõeldud nõks raha teenimiseks.ega see lamp iseenesest kallis olegi,kallis on tarkus loenduri nullimiseks
                        Teadmiseks huvilistele, et sain lambi ära resetitud. Asi oli labasem kui arvata võis. Kiskusin lambi korra projektorist välja ja panin siis jälle tagasi. Vooluvõrku ühendamisel hoidsin all klahve menu, input, stanby. Ja nii lihtne see oligi. Aga uue lambi soetan sellegipoolest. Mine tea millal ta ootamatult ka tegelikult otsad annab.
                          nonäedsa..tubli, aga kuskilt sa selle info et mis klahve all peab hoidma jne sa siiski ju said...
                            klahvikombinatsiooni info sain googeldades aga seal polnud märgitud, et lamp on vaja korraks välja võtta. Proovisin niisama aga see tulemust ei andnud.
                              Guugeldades tuli jah õpetus, kuidas peale lambi vahetust loendurile resett teha. Hea, et sa lõpuks ikka lambi vahetust taipasid imiteerida.
