Thomson 52RH44E /ICC19 põletab reatranssi BU2525AX-i läbi
    Tere!
    Toodi mulle siis ühe "niuksuva" Thomson teleka "emaplaat", millel siis laotusplokid, toiteplokk jne peal. Peale mõningat mõõtmist selgus, et realaotuse transs BU2525AX lühises. Hea küll, vahetasin ära ja andsin ploki tagasi. Töötas mingi 30 sekundit vast ja tuli sama veaga see põhiplaat tagasi, ehk BU2525AX uuesti lühises. Asjaolude sunnil olen hetkel ilma telekata ja pean kahjuks passiivselt remontima - on teine ikka paras jurakas ka liigutamiseks. Vaatasin skeemi ja seal on otse reatrafo transi kollektoriahelas ja muu nagu koormust väga ei avalda sellele. Kas on nüüd reatrafo ise vigane või on +USYS liiga kõrge? Reatrafo riknemisse suhtun veidi skeptiliselt, aga välistada ka ei saa. Või on reatrafo sekundaari poolel liigsuur koormus? On äkki pädevamatel ja igapäevasemalt asjaga kokkupuutuvatel mingeid ideid? Tänud ette.
    Priit
    Vs: Thomson 52RH44E /ICC19 põletab reatranssi BU2525AX-i läbi
    pane uus transistor(aga telekas pane ka plaadile külge)
    30 sekundit on pikk aeg ja see peaks rastris kuidagi avalduma.
    kui oled transistori läbi lasknud ja tõesti miski kahtlast silma ei jäänud,siis pane uus ja tema toiteahelasse lambipirn vahele ning jälgi uuesti
      Lisainfot esimese reatransi vahetuse järgsest käivitusest. Nimelt oli telekas võtnud korralikult üle ekraani rastri ette, aga kuna antenni sabas polnud, siis oli ekraanil ainult must-valget müra fooniks näha olnud - väidetavalt oli kõik nii nagu ennevanasti. Möödus nagu mainitud umbes pool minutit ja vahetatud BU2525AX oli jälle lühises.
      Loodetavasti on sellest infost veidi abi. Ehk tekib härra "kreeklasel" mõni järgmine mõte Tänud ette.
      Ise pole veel kahjuks jõudnud teleka juurde, aga plaan on seda lähitulevikus teha.
        Tere.
        Kas 140 volti normis, see pinge muide olened koobi mõõdust. Lüütide järgi saad pinge teada.Ilma tv-ta see remont muidugi väga kulukas.Aga kallutus- mähiste asemel võid ekvivalendi asetada ja piibu asetad ohutusele kaugusele.
