Samsungi teleka heliväljund
    Oman sellist telekat http://www.samsung.com/ee/consumer/t...UE32EH4003WXBT . Kuna teleka enda heli suht saast, mõtlesin et kasutaks arvuti kõlareid. Aga telekal ei ole kõrvaklapi väljundit (kuigi kõik manuaalid väidavad, et sellel mudelil on see olemas). On olemas 1xUSB, 2x HDMI sisend ja scart ja siis veel mingi service auk. Antud lingil on näha ka piltidel see sisendite paneel teleka tagaküljel! Kas on üldse mingi võimalus sellisele telerile arvutikõlareid külge ühendada? Või peab muretsema kodukino, et siis elioni dibiboksist signaal läbi kodukino saata telekasse?
    Vs: Samsungi teleka heliväljund
    Tal sees päri hea võimendaja.Jootsin sisemiste kõlarite küljest otsad lahti ja tõin välja ning ühendasib vastavate passiivkõlaritega.Lihtne!Ahto.
      Mingit muud võimalust ei ole? Misasi see digitaalne heliväljund on, mis ka väidetavalt olemas sellel teleril? "Digitaalne heliväljund (optiline) x 1 ea"
      viimati muutis kasutaja tsaar; 22 December 2012, 16:02.
        Siis peaks sul olema optilise sisendiga võimendi.Ahto.
          Kas see digitaalne / optiline levib siis nn üle õhu? Või optilise kaabliga, mis minumeelest eeldab ka mingit sisendi/väljundi pesa? Sellel tv-l kyll mingeid peasasid silmaga nähtaval kohal rohkem ei ole! Kahtlane
            Ikka kaabliga.SCART pistikust saab ka analoog signaali välisesse võimendisse või arvutikõlaritesse.Ahto.
              see eeldab ilmselt seda, et tooksin digiboksist signaali mingit muud teedpidi telekasse, kui scart. Et ntx HDMIga signaal sisse ja siis scartist sound välja? See muidugi eeldab digiboxi vahetust, kuna praegusel elioni amino digiboxil HDMI väljundit ei ole.
                Saab ka samast pistikust väljundi võtta,kui sinna juhtmed külge joota.Ahto
                  Sellise scart jagajaga saab seda teha.
                  Või kui sellist pole võtta, siis tavaline scart jagaja ning siis osta eraldi scart juhe - teiselpool just selline ots nagu parasjagu vaja on.
                    Ma mõtlen, et kas telekas ka aru saab, et scart on heliväljundiks? Phm kui oleks originaalis eraldi kõrvaklapipistik, siis sinna midagi ühendades kaoks teleka kõlaritest automaatselt heli ja puldiga häält reguleerides muutuks juba hääle tugevus ntx kõlarites, mis sinna ühendatud. Aga kui mul selline scartist võetud kõrvaklapipistik, siis vist teleka kõlarid ka töös samal ajal, kui lisakõlarid, kui telekas üldse aru saabki, et ma sealt mingit heli üritan välja meelitada
                    viimati muutis kasutaja tsaar; 23 December 2012, 22:19.
                      Scardist tuleb välja kindla tugevusega heli,ega sõltu puldiga juhitavast helitugevusest.
                      See tähendab,et kui võtad sealt heli arvutikõlarite jaoks siis pead helitugevust reguleerima arvutikõlarite nupuga.
                      Kõige parem oleks ikkagi kasutada eraldi resiiverit.
                      Teleka hääl nulli ja ressist juhid hääletugevust.
                      Omal juba ammu selline lahendus kasutusel.
                      See ei ole küll sellesse teemasse aga üldiselt soovitaks amino boxi välja vahetada motorola vastu.
                      Motorola boxist saad signaali telekasse lasta hdmi kaudu(pildikvaliteet on ikka kordades parem)
                      Omadest kogemustest tean.
                        Igal telekal nüüd küll scartist kindla tugevusega heli ei tule...
                        Asi muutub päris kahtlaseks kui iga seadme juhtimiseks pult ja ühe tegevuse kordaviimiseks kõiki kolme vaja...
                        Digiboxil taga RCA heliväljundeid pole?
                        Viimases lauses on midagi kahtlast.
                        Selles mõttes et, digiboxi scardist väljuv helisignaal peaks olema reguleeritav läbi digiboxi enda, mitte nii et telekasse läheb kindla tugevusega signaal mida digiboxiga kontrollida ei saa.
                        Ja selle tugevuse regullimine ainult läbi televiisori näib ajuvaba...
                        viimati muutis kasutaja imelik poiss; 30 December 2012, 13:32.
                          Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                          Kas on jälle vaja eputada oma harimatusega? SCART ühenduse standardis on igal klemmil oma signaal ja signaali tugevuse tase kokku lepitud. Kui ""ei tule"", siis on telekas defektne.
                            Selles on õigus,et boxist saab tugevust muuta aga kui teleka enda vastuvõtja töötab siis scardist tuleb välja kindla tugevusega signaal.
                            Amino boxil rca väljund puudub.On optiline heliväljund ja scart.
                              Esmalt postitatud av2 poolt Vaata postitust
                              Ma küll ei tea, et Amino boxil oleks scart
