Samsungi teleka heliväljund
    Vs: Samsungi teleka heliväljund
    Kas sellel "Samsungil" siis küljepeal tõesti kõrvaklapi auku ei ole? Tavaliselt AV in ja mingi audio out on alati lihtsalt ligääsetavasse kohta viidud.
      No ei ole. Kuigi netis teleka infot lugedes kõik lehed väidavad et on. Googeldades leidsin mingi välismaa foorumi,kus sama teema oli, et sellel mudelil audio out on puudu! Praegu plaan selline, et elionist uus motorola digibox võtta, millest siis HDMIga signaal telekass. Teleka scartist siis heli välja mingitesse puldiga kõlaritesse. Üks pult muidugi lisaks, aga mis teha.
      viimati muutis kasutaja tsaar; 30 December 2012, 23:31.
        Muideks sul ei lähe vaja rohkem kui seda sama digiboxi pulti, kuna teleka ta võtab omaks ja võimendist sätid enne helitugevuse niiviisi paika et digiboxi helivaljusega saad ilusti mängida ja ongi kogu lugu. Omal teleka vaatamiseks sama lahendus ainult et heli võtan väja audio out rca pistikutest. Teleka enda volume on muidugi nulli keeratud muidu tekkib väike ruumiline kaja(signaali teed on veidi erineva pikkusega, mingisugune viide tekib sisse) ja ega pole meeldiva heliga kah need originaal valjukad seal telekas.
          Esmalt postitatud tsaar poolt Vaata postitust
          Siis võta Motorolast audio. Teleka SCARTist saab ainult sisemise tuuneri heli, HDMI-sisendi kaudu välisest boksist tulevat heli teleri teistesse liidestesse ei saadeta. Kõrvaklapipesa välja arvatud, mida aga pole .
            dem. Paistab et selle telekaga ei ole midagi peale hakata. Kui USB pulgalt filmi vaatan (Otse pulgalt tv-sse), siis polegi mingit võimalust seda heli kuhugi normaalsesse väljundisse juhtida ja pean ikka seda kehva heli kuulama. Mõtetu telekas ikka.
              Vii poodi tagasi. Ei vasta kirjeldusele - puudub klapiväljund.
                kahjuks ei ole neil mingit kohustust seda tagasi võtta. Oleks e-pood, siis oleks 14 päevane tagastusõigus. Ex annan selle lastele vaatamiseks ja 1 tarkusetera jälle kõrvataha pandud!
                viimati muutis kasutaja tsaar; 04 January 2013, 23:18.
