Reatrans
    häda on selles, et enamus telekatel jääb toiteblokk ootereziimis tööle, välja lülitatakse ainult realaotus. ja siit need hädad algavadki. ootereziim on teleka jaoks kõige raskem olek.just ootereziimi ajal kuumenevad detailid kõige rohkem.millega see ähvardab?kuivavad ära elektrolüütkondensaatorid stabilisatsiooniahelas,selle tulemusel tõusevad väljundpinged tavaliselt 160-170v peale ja iga tühisem häire elektrivõrgus viib teleka rivist välja.selle all kannatavad kõige rohkem akaid, contecid. üldiselt kõik kus kasutatakse philipsi lihtsamat (nelja transistori peal olevat)toiteblokki.kellel on kodus samsung, mille toiteblokis on SMR40200 ja HIS0169 on sama probleem.mida veel põhjustab osade liigne kuumenemine? rõngakujulise katkestuse tinutuskohtades. kui see sattub stabilisatsiooni, siis juhtub kõik eelnev.selle rikke sümboliks sobiks Funai.
    kokkuvõtteks-kui telekas on üle viie aasta vana, siis tuleb temasse suhtuda kui aidsi haigesse s.t.olla valmis et iga väikseim vaevus ta tappab
    kindlasti on ka neid mudeleid kus ootereziim midagi halba ei tee,kuid neid on suhteliselt vähe ja eks igaüks tea millega riskib.
      Miks? Rea- ja pildilaotus tarbib ikkagi põhilise osa. Toiteplokk tühijooksul ei tohiks küll midagi väga kuumutada. Sellega olen nõus, et odavatel skeemidel pinged lubatust kõrgemale ronivad kuid ikkagi ei saa rääkida enamusest telekatest.
        see tuleb sellest, et igal seadmel on olemas optimaalne reziim, kõik muu on äärmuslik.teleka toiteplokil on optimaalseks töö normaalkoormusel.asjal on ka teaduslik seletus, aga häda on selles. et enamus termineid on minu teadmistes venekeelsed ja nii järsku ei suuda ma neile eestikeelseid vasteid leida. aga ma luban, et parandan ennast
          Osad toitekad põlevad tõesti tühijooksul. Enamasti küll sellised, milledel eraldi std-by muundi. Nt. ühtedes Nokia toiteblokkides (arvuti) põles trans ja trafo sest olid valesti projekteeritud. Telekate kohta kogemused puuduvad.
          Igal juhul pean paremaks kondesid ja toitepingeid aeg-ajalt kontrollida sest lüüdid kuivavad ka niisama seistes ja kõrgem toitepinge (see on ikkagi veareziim, ka odavates telekates&#33 kõrvetad realaotuse igal juhul.
            Me idariigi võimu alt tuld ,nende telekaid remontind ja saame venelaste tehnilisest slängist päris hästi aru niiet võid kasutada julgelt
              Arvamusi nüüd siin igasuguseid. Aga, mis järeldus teha? Telekal sai just garantiiaeg läbi, nii et vanadus ei tohiks veel kallal olla. Minu viga muidugi selles, et ostsin teleka toidupoest (Saastamarket) aga rahaga oli kitsas käes. Võibolla ongi nii tehtud, et aasta mängib ja siis lähed uut ostma. Kui nüüd järgi mõelda sii oli ju saja eegu eest kuus telekat küll ja küll. Läbi läks ta aga välja, mitte sisselülitamise ajal, nii et see kõrgema toitepinge saamine nagu kahtlane. Hea küll nüüd üks küsimus ka veel lõppu. Vahetan siis veel viimast korda selle transi ära ja paneks siis uue lüüdi ka aga, millise, kas selle mis on 120V ahelas?
              Ärge ostke elektroonikat toidupoest!!!
                Tealaotuse toitelüüti tasub vahetada küll. Samti reatransi baasi ees olevat (kui on ). kui oss käepärast, mõõda toitepinged üle (vähemalt testriga - kas sobiv väärtus) ja vaata ettevaatlikult laotuse pulssi (NB! 1200V, iga ossi otc ei sobi). Korras pulss on suht kitsas ja algab nullist ning lõpeb seal. Kui näed igasugu karvast "lebra", on võimalik et trafo tuksis.
                Trafo tüübi järgi otsi www.hrdiemen.es lehelt asendus ja uuri poest mis maksab. Siis otsusta!
                Igal 100 juhul 100-st ei ole süüdi trafo kuid (liiga) tihti nii on. Kõige suurema koormuse all olev tükk!
                  enne kui hakkad reatrahvot ostma,vaheta ära pisikene trahvokene reatransi baasil. see kõrbeb küllaltki sagedasti ära.vaatasin just bu808 hinda(tevalos). hirmus.kohe tekis mõtte, et miks sa universaalset bu508D ei kasuta, see peaks isegi tevalos hulga odavam olema.
                    Originally posted by kreeklane@Apr 19 2004, 22:48
                    ...vaheta ära pisikene trahvokene reatransi baasil....
                    Väga õige! Aga BU508D on sisemise dioodiga - alati ei pruugi sobida. Ja kas transisks poleks parem BU2527AX - isoleeritud ja puha.
                      Asenduse kohta küsisin juba esimeses postituses, aga parem hilja kui mitte kedagi!Kumba transi võiksin kasutada, kas BU 508 D SI-N+DI 1500V 8A 125W või
                      BU 508 DF SI-N+DI 1500/700V 8A 34W? Õigel transil tähed DFI! Kui asendus sobib siis võib neid kasvõi iga nädal vahetada.Hind Ooomipoes 25 eeku!!!
                        BU508DF on isoleeritud korpusega, kui sul originaal on DFI, siis peaksid selle võtma. Kuid BU508D hajutab jällegi paremini sooja, kui isoleervilgu ostad, sobib see ehk ka.
                          Reatransi baasil küll ei õnnestunud ühtegi trahvot leida. Küll on seal hunnik takisteid, lüüt 10mF-50V ja mingi trans (väike must ümmargune). Äkki peaks selle transi ka ära vahetama?
                            Lüüdi võiks prooviks vahetada.
                              ole hea ja vaata millisele sassiile ta ehitatud on, see asub kas tagaseinal või siis trükiplaadil(tavaliselt kanaliselektori juures). algab 11AK.... mingi skeemi ma leidsin, sealt koorub täitsa huvitav viga välja.
                                Täpne teleka mark on Roadstar CTV-1415XKT/S 11 AK 36.
                                Ei hakanud üldse skeemi otsima kuna tundus selge viga olema. Aga tuleb ikka ja jälle tõdeda, et ei pea siin ilmas midagi lihtsat olema kui ka algul tundub, et on.
