Sati juhtmoodul ja IR sensor
    Tere,
    Matkaautol satisüsteem TSDR5000CI (http://www.telecodirect.co.uk/TSDR50...llite-Receiver).
    Läbi keeruliste asjaolude on aga läinud kaduma IR sensor. IR sensoril peab olema 4 ne pistik.
    Süsteem Sisse lülitades annab ka mignit Errorit (er08). Kas on kedagi kes võimeline valmistama Ir sensori/soovitab kuskohast osta valmis kujul antud sensor ja ka kes oleks võimeline üle vaatama antud süsteemi kas kasutuskõlblik? soovitavalt Harjumaa Piires.
    Tervitades,
    Kristjan
    Vs: Sati juhtmoodul ja IR sensor
    Kas esipaneelil IR-vastuvõtusilma ei ole? See puldipikendi on tavaliselt lisa, mida saab vajadusel kasutada ehk tema olemasolu pole tingimata vajalik.
    Kas esipaneeli nuppudega saab menüüs liikuda?
    Kasutusjuhend: http://www.docstoc.com/docs/10466340...000CI-receiver
    See satiboks on ainult DVB-S MPEG2, seega S2 MPEG4 teenused jäävad nägemata.
    viimati muutis kasutaja Scott; 16 April 2013, 01:45.
      Esipaneelil on ainult Power ON/OFF nupp.
      Puudub ka esipaneelil IR vastuvõtusilm kuna enamasti matkaautodes paigutatakse süsteemid varjatud kohtadessse ja signaal viiakse just läbi nähtaval oleva silma. Väljavõte ka teiepoolt toodud juhendist kus kirjutatud järgnevat: The remote control emits infrared signals that are captiured by a remote sensor supplied with the receiver.
      Ja see satiboks on ainult selle jaoks et juhtida katusel olevad taldrikut ning vastu võtta signaali, tegelikkuses on veel järgi ühendatud sellele omakorda Viasati digiboks kaardiga.
        Siis tuleb service manual otsida ja selle järgi uus silm teha. Mulle teadaolevatelt saitidelt seda juhendit ei leidnud. Kui tasulistes ka pole, siis karp lahti ja korralikud fotod plaadist ja pesa ümbrusest, ehk annab mõne vihje.
          Kuna ma ise ei jaga otseselt sellest teemast midagi.. aga?
          http://dx.com/p/high-sensitivity-ir-...arduino-152264 . kas sellinne sensor ei lahenda mure? ärge näkku lööge ma veel ei jaga asjast matsu välja... kui erinevad need vastuvõtjad ikka võivad olla?
          Vaatan ka siit et on 4 otsaga vastuvõtja (IR out, gnd, +12, ja status) http://www.cabutoma.com.tw/PDF/infra...RcvrManual.pdf
          modida vastav pistik otsa piisavate juhtmetega ei piisa?
          Ei ole mina ühendust saanud tootjaga ka ning Homse jooksul lisan pildid mooduli trükiplaadist.
          Tervitades,
          Kristjan
