Arvuti - SCART
    Arvuti - SCART
    Hei!
    Minu probleem siis järgmine.
    Oleks vaja saada arvuti videosignaal telekasse, aga nõks on selles, et arvutil on videoväljunditeks vaid hdmi ja vga ning teleka sisendiks vaid scart ( vana telekas ). Seega, kas on üldse kuidagi moodi võimalik videosignaali telekasse viimist teostada ja kui on siis kuidas? Hdmi ei tule vist kõne allagi, aga ehk targemad aitavad
    Ette tänades,
    Marten
    Vs: Arvuti - scart
      odavaim(ja lihtsaim)lahendus peaks olema teleri vahetus
      teler ei tunne vga signaali ära,nii et sellest üleminekust pole mingit kasu
      viimati muutis kasutaja Scott; 16 m 2013, 02:10. Põhjus: kokku
        Vs: Arvuti - scart
        lauaarvuti puhul lisa videokaart
          Vs: Arvuti - scart
          Osade juhtmete VGA pistikutel adapter sees, võib ka ise: https://www.google.ee/search?q=vga+t...w=1280&bih=667
            Vs: Arvuti - scart
            VGA - Composit Video konverter või siis HDMI - Composit video konverter.
              Vs: Arvuti - scart
              VGA pealt peaks saama ilusti üle viia. Seal digital-analog konverterit pole vaja. Kui HDMI/DVI pealt viia, siis on konverterit vaja ja see maksab raha (no shit, sherlock).
              Estonian SPL & Sound
              @gargru
                Vs: Arvuti - scart
                Valmistasin ka selle VGA to RGB scart juhtme. Kõik nagu õige aga pilti vot ette ei saa. Tv tunneb küll ära kui pc käima paned ja seisma jätad( Läheb ka käima ja lülitab välja ennast vastavalt ) Aga midagi peale musta pildi ette ei saanud. Tvl scart pistik muidu oskab küll dvd mängial RGB signaali pildiks teha aga arvutist ei saanud. Peab veel proovima.
                Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
                  Vs: Arvuti - scart
                  juhtmest pole kasu.vga erineb tavalisest videosignaalist.
                  vähesed kallimad telerid(olen näinud philipsi ja salora vastavaid mudeleid)tundsid seda ära
                    Vs: Arvuti - scart
                    Olen ise valmistanud VGA - scart ülemineku ja saanud ka ilusasti tööle. Aga siin on mitmeid probleeme, mille puhul võid mitte tööle saada.
                    1. Telekal peab olema Scart RGB. Paljudel on, kuid mitte kõigil. Scart pistik ise ei ütle mitte midagi.
                    2. Videokaart peab võimaldama sätestamist PAL/NTSC kaadri ja rea sagedustele ja ülerealaotust. Paljud videokaardid tegelikkuses võimaldavad sest XGA on projektorite jaoks lähedaste nõuetega aga videokaardi tootjad ja windows on teinud kõik selleks et see oleks võimatu missioon. Tüüplahendus on mingid häkitud draiverid aga mitmel pool sai kuidagi registri häkkidega ka hakkama. Võibolla tuleb kasutada VESA draivereid. Olen saanud Windowsis tööle mõned ATI ja Nvidia videokaardid häkkimisprogrammidega (powerstrip jt.). Üsna hästi on need asjad aga töötanud Linuxis. Vanematel kaartidel olid isegi spets DOS draiverid olemas.
