5,5" mustvalge kineskoopteler-raadio ja 5" värviteler
    On siis selline kaasaskantav mustvalge televiisor, mis eelmise kümnendi alguses pudipadi putkades müüdi. Sain nüüd ka selle. Kõik tipp-topp, mängis kenasti. Tahtsin pilti veidi tumedamaks reguleerida ning kallutasin sangast ettepoole (nupud tagapaneelil). Selle liigutusega oli üks lahtine grafiitkelme tükike kolvi sisepinnalt ekraanile maandunud. Enam ära ei lähe - magnetile ei reageeri, kopsimise peale ka lahti ei tule, igaks juhuks laadisin kõrgepinge ka maha, et staatikast vabaneda, kui see kinni hoiab.
    On veel mõni muu variant, kuidas sellisest "prahist" lahti saada? Elektrone see läbi ei lase, mistõttu on pildil must laik. Kineskoobi kaelast on näha veel peenemat puru, ei imestaks, kui raputamise peale veel üllatusi on.
    Ja teine asi ka. Teleka sisu koosneb vaid kahest mikroskeemist: CD5151CP teleri kõik sõlmed ja CD7313GS helivõimendi.
    CD5151CP-l puudub videosisendi jalg. Samas olen neid telereid ka videosisendiga näinud. Kas neil on mõni teine kivi sees?
    Otsinguga sain skeeme ainult IC järgi, kuna teleril mudelitähis puudub, tootjaks China.
    Tnx
    viimati muutis kasutaja Scott; 26 April 2013, 05:27.
    Vs: 5,5" mustvalge kineskoopteler-raadio
    Aga on videoväljundi jalg, 5. Ideesid saab siit: http://monitor.espec.ws/section27/topic53008.html
    Skeem teises postituses.
      Aitäh. Väljundi jala peale mõtlesin, aga sünkroga jäi asi segaseks. See andmeleht, mille enne laadisin, on sõna otseses mõttes puhtas hiina keeles.
      Nüüd jääb veel lahendada see lataka probleem ekraanil...
