Kodukinoprojekori ripplae taha peitmise mehhaanika
    Palun kogemusi, kas keegi on oma projektori niimoodi lakke pannud, et see väljaspool kasutusaega pisut varjatud oleks. 2000$ mootoriga lift jääb kalliks
    Elutoas on ~2,7m kõrge paneellagi. Toa keskel hakkab olema 25-30cm võrra allapoole toodud ripplaeruut, mõõdud 3x3m. (Ruudu servade taga-kohal hakkavad luminofoortorud alt üles paneellage valgustama.) Vot selle ruudu peale ma tahaks projektori ka "ära peita". Punasega on mööbel:
    Siit http://www.avforums.com/forums/proje...erience-2.html
    leidsin mõtte, kuidas standardset kipslaeluuki või pööninguluuki ära kasutada:
    Projektorid ise 25cm pikad, juhtmepistikud ka veel taga... kui ruut tuua laest 30 cm allapoole, siis peaks mahtuma. Projektori kohal oleva plaadi asemel kasutaks paari 90° metallnurka, millega lauajuppi seinale riiuliks kinnitatakse - saab kergem ja õhk liigub. Luugi alumise asendi peaks konkreetselt ära piirama, muidu saab pilti põrandaliistu piirkonnast vaadata.
    Aga enne, kui ma selle luugijoonise leidsin, käisid mõtted, et projektori kinnitus võiks olla teleskoopvarre otsas, mis sõidab betoonlae küljes olevatel sahtli(boksi)siinidel ripplae pealt välja ja siis alla. Aga kuna siinid ei tohiks ripplae pealt välja ulatuda, siis peaks teleskoop tulema mitte otse alla vaid ~30 cm pikkuse eenduva varre kaudu. Kisub keeruliseks?
    Teine mõte - kasutada horisontaalsuunas pöörduvat vart http://www.ergolcd.com/Cotytech-PM-M...nt_p_1354.html :
    ...millele lisada teleskoop. Betoonlae külge kinnitaks 140x140x300mm kuubiku, selle külge pöörduva varre, varre küljest alla teleskoop ja projektor. Kuidas see tundub?
    Tänan ette, kui keegi viitsib kaasa mõelda.
    viimati muutis kasutaja bl2kk; 30 April 2013, 13:26.
    Vs: kodukinoprojekori ripplae taha peitmise mehhaanika
    Kas auto tungraualaadset seadet ei saaks ära kasutada? Mootor otsa ja üles-alla liikumine olemas?
      no selle pööninguluugi variandi võid ju lahendada näiteks mingi uksevedru + mootori abil
        Siin kohe kuidagi ei saada ilma mootoriteta ja automaatikata . Siis on vaja veel avanemist seadistada ja lülitit, andurit, pulti jne. Piinlik lugu aga mul pole seda ürgset kutset mähiste ja harjadega mootorite, releede, jm värgi suunas. Vot sisepõlemismootorid oleks teine tera .
        Surinaga alla laskuv projektor on muidu lahe aga tegelikult meelsamini ei tahaks seda kipslaeruutu luugiga lõhkuma hakata. Püüaks ikka midagi sellist välja mõelda nagu alumisel joonisel. Saan aru, et teie jaoks puruigav aga lagi jääks terveks ja see oleks kodurahu huvides väga tähtis.
          Panegi statsionaarselt projektor ripplae vahele (kui ainult jahutus lubab!) ja siis teed lakke sellise suurusega luugi et valgusvihk sealt läbi mahub.
            Ei aita kaasa küll mehhanismi tegemisele, pigem vastupidi, aga ära kogu möllu keskel unusta ära, et keegi võib seista selle projektori all.
            Kui on kindlalt alusega laes kinni, siis on põhimõtteliselt kindel.
            Kui sul on liikuv mehhanism ja luugikesed-liigendikesed, siis veendu, et mis iganes äpu korral see proje kellegile lagipähe ei maandu.
              Riiul, mille külge projektor kinnitub, pane ka hingega. Siis saab riiuli lükata vastu luuki, nö kokku pakkida, võtab vähem ruumi.
                Miks mitte teha luuk mis ühest servast hingedega, avaneb nagu siin ühes teemas kasvuhoone ventilatsiooni luuk oli. Lihtsalt keera süsteem tagurpidi, lisaks turva trossid avanevasse serva ja betoon paneelide külge.
                Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed A.Einstein
