Palun kogemusi, kas keegi on oma projektori niimoodi lakke pannud, et see väljaspool kasutusaega pisut varjatud oleks. 2000$ mootoriga lift jääb kalliks
Elutoas on ~2,7m kõrge paneellagi. Toa keskel hakkab olema 25-30cm võrra allapoole toodud ripplaeruut, mõõdud 3x3m. (Ruudu servade taga-kohal hakkavad luminofoortorud alt üles paneellage valgustama.) Vot selle ruudu peale ma tahaks projektori ka "ära peita". Punasega on mööbel:
Siit http://www.avforums.com/forums/proje...erience-2.html
leidsin mõtte, kuidas standardset kipslaeluuki või pööninguluuki ära kasutada:
Projektorid ise 25cm pikad, juhtmepistikud ka veel taga... kui ruut tuua laest 30 cm allapoole, siis peaks mahtuma. Projektori kohal oleva plaadi asemel kasutaks paari 90° metallnurka, millega lauajuppi seinale riiuliks kinnitatakse - saab kergem ja õhk liigub. Luugi alumise asendi peaks konkreetselt ära piirama, muidu saab pilti põrandaliistu piirkonnast vaadata.
Aga enne, kui ma selle luugijoonise leidsin, käisid mõtted, et projektori kinnitus võiks olla teleskoopvarre otsas, mis sõidab betoonlae küljes olevatel sahtli(boksi)siinidel ripplae pealt välja ja siis alla. Aga kuna siinid ei tohiks ripplae pealt välja ulatuda, siis peaks teleskoop tulema mitte otse alla vaid ~30 cm pikkuse eenduva varre kaudu. Kisub keeruliseks?
Teine mõte - kasutada horisontaalsuunas pöörduvat vart http://www.ergolcd.com/Cotytech-PM-M...nt_p_1354.html :
...millele lisada teleskoop. Betoonlae külge kinnitaks 140x140x300mm kuubiku, selle külge pöörduva varre, varre küljest alla teleskoop ja projektor. Kuidas see tundub?
Tänan ette, kui keegi viitsib kaasa mõelda.
