Philipsi teleri levi ja pilt
    Sai köögiteleriks soetatud Philipsi 22PFL35... Wifiga sain võrgu tööle ja muu ka kõik töötas ideaalselt. Pilt tuli sisse isetehtud traadijupiga, aga seda vaid seni kuni teler seisis alguses köögi tööpinnal niisama. Kuna plaan oli panna teler seinale sai liigendiga seinakinnitus hangitud. Sellest said ka jamad alguse. NImelt ei tule nüüd enam vabalevi kanalitele pilti ette, signaali pole-programm puudub jne. Ainult suuremat sorti võimendiga antenniga köögis joostes sai pildi ette. Proovinud igasugu teisi nii tava kui väikseid USB toitega antenne aga pilti pole. Infoks veel niipalju et teleri ümber ei ole mingit muud segavat kodutehnikat ega mööblit. Suuri antenne ja kaableid ei tahaks kööki vedelema, samas ka katuseantenni paigaldus välistatud. On kellegil ided kuidas telerile pilt ette saada? Kas teleri seinakinnitus tõesti segab teleri tööd niipalju? MIks siis neid kinnitusi ja võimalusi telerile üldse pakutakse kui ei suudeta tagada teleri häireteta tööd?
    Vs: Philipsi teleri levi ja pilt.
    Ega korraliku antenni paigaldamisest tõenäoliselt ei pääse. Toaantenniga saab pildi saatja vahetus läheduses võibolla. Täpset asukohta ja vastuvõtutingimusi teadmata on raske nõu anda. On oluline, milliselt saatjalt üritad signaali saada, kas on otsenähtavus saatjale jne.
    Välisantenn ei tähenda alati katuseantenni, leidub selliseid mida saab aknale paigaldada.
    Ja võimendi ei pruugi alati probleemi lahendada. Niigi äkase signaali võimendamisest pole mingit kasu, sest koos kasuliku signaaliga võimenduvad ka mürad ja häired.
      Esmalt postitatud raix000 poolt Vaata postitust
      Hmm... samahästi võiks küsida: miks ostetakse teler kui talle korralikku signaali ei kindlustata?
      Ja saage ometi üle kaablite kartusest - laske need paigaldada korrektselt nii et nad on seina sees või nii et neid näha ei ole. Antennile aktiivne jagaja, sest ilmselt kuskil ikka on mingi antenn nn elutoa telerile(?). Mingit antennikribu köögis pidada on muidugi eriti nõme, nõus, kuid ilma signaalita telekas ei tööta. Mis iganes jalg tal on või ei ole.
        Asukoht Võrumaal Kosel. Probleem ongi selles et kui panna teler ilma seinakinnituseta 50cm madalamale kapile on levi põhjas ja pilt korras ja ilma hakkimata ka lihtlabase traadijupiga ükskõik mis suunas näidates. Nagu seinale kinnituse külge panen kaob pilt nagu imeväel ja vaid võimendiga antenniga võlub köögis mingis asendis midagi välja. Muidu vaatan 490mhz pealt MUX1 ETV HD tuli kuskilt kaugemalt mhz. Kas väliantenn üldse aitaks antud juhul? Ostan ära ja selgub et seinal olles telekal ikka sama jama levi kaob ära. Elutoa teleri taga on sati box sinna läheb muu kaabel. Sai proovitud, elutoa teler näitab ka suht lihtsalt kanaleid ilma erilise antennita.
          Keera need kinnitused maha ja pane TV 50 cm allapoole nende kinnituste peale.
          Kuidas siis pilt on?
          Pane sinna alla paar taburetti ja sea TV sinna ülesse aga ilma kandurita.
          Siis võid veel panna teleka ülesse ja vedada seesama antennitraat sinna 50 cm allapoole.
          Ja kui midagi ei aita siis kutsu pendliga selgeltnägija. Siis enam muu ei aita.
          Mul on köögis selline pikendusjuhe-raadio.
          Tema saab täpselt aru kus ma köögis seisan.
          See TV võib ka peegeldusi tunda.
          Katseta.
            Eks see traadijupp moodustab ka ju antenni, mida mõnel pool ka veerandlaine dipooliks kutsutakse.
            Kui juhtub kodus vedelema mõni antennikaabli jupp, paari- kuni mõnemeetrine, võiks proovida sellest teha tekitada see dipool ja proovida, kas on võimalik sobiv asukoht leida.
            490 MHz-le vastab lainepikkus umbestäpselt 61.1 cm.
            Sellest veerand on ca 153 mm. Siis kooridki selle kaablijupi ühest otsast nii pikalt varjestuse maha, jätad vaid keskmise soone. Teise otsa pane korralik antennipistik teleri tarvis.
            Proovi. Võibolla on abi sellest, kui saad selle kaabliotsa akna taha õue viia, eriti kui selektiivklaasiga pakettaknad juhtuvad olema.
              A.R. ja tcumen on kirjeldanud asju millega olen kokku puutunud (just UL raadio alas): see metallkontrui moodustab koos seine,mööbli,elektrijuhtmete,....
              mingisuguse resoneeriva süsteemi, mis neelab kogu Su signaali. Proovi plastkinnitusi.
                Rääkisin siin targemate meestega ja kõlas küsimus:
                Kas ta peale neid ümberehitusi veel töötas?
                Kuskil 50 keskel oli meil koolis ka televiisor.
                Õpetajad käisid vaatamas aga meie nägime teda ainult läbi lukuaugu.
                Siis tuli korraldus et televiisoril peab olema küljes inventuuri number.
                Kooli puutöömees lõi sinna kahe väikse naelaga kena numbri külge.
                Peale seda lubati ka meil seal toas seda televiisorit vaadata.
                Oli ilus puu kast ja klaas oli ees. Aga pilti enam ei olnud.
                Vast selle Võrumaa televiisoriga on sama lugu juhtunud?
                  Nii just juhtubki ja sellest mööda pääsemiseks kasutataksegi väliantenni... Ma vist midagi sellist ka enne pakkusin. Kartus et väliantenniga ei tule ja traatidega tuleb mis mühiseb... mehed - millest me räägime? Inimesele poollainediboolist või -vibraatorist (toaantenni puhul) kui on näha et kogu teema on inimese oskustest/teadmistes kõvasti eemal.
                  Lahendus on tehnik + korralik katuse antenn või pendlimees...
                  Head jaani kõigile!
                    Eestis näevad normid ette, et digilevi signaal peab olema vastuvõetav maast 10 meetri kõrgusel välisantenniga. Nii on võrgu väljaehitamisel ka tehtud.
                    Kõik muud (traadijupid, toaantennid jms) lahendused võivad hea leviga kohas pildi ette tuua, aga see on lihtsalt selle koha boonus.
                    tcumen ütles õigesti - tähtis on antenn, mitte võimendi. Traadijupiga saab keset tuba pildi kätte, aga mitte teleka taga seina vahel. Unusta ära ka võimendiga karbi-, nuia-, 8-, ufo- jne kujulised toaantennid, enamus neist ei sobi meie digileviga (nt kesk-Euroopasse need sobivad, kuna seal on saatjate planeerimisel arvestatud siseantennidega vastuvõtuga), samuti on nende ühenduskaabel teleriga enamasti peenike ja sobitamata. Võta poest varuga tavalist antennikaablit, korralik metallist F-ühendusega antenniotsik, kaablikinnituskonkse. Õige antennikaabel on põhjusega nii jäme, peenemast kaablist ei taha detsimeeterained hästi läbi minna.
                    Antenniks sobib DM LOGO 20 elem 21-69k 7,5dB, see on täiesti piisav kirjeldatud asukogas korraliku signaali saamiseks. Juhet paned nii palju, et oleks ilus ega riivaks silma, antenni asukoht on katusel, rõdul, akna taga, toas akna lähedal, kapi otsas (järjekord parimast kehvemani).
                    Saad alla 20 euro korraliku antennisüsteemi.
                      Lugemist selle kohta.
                        Olen Valgjärvest umbes sama kaugelkui Võru ja toaantennist on rohkem kui küll.
                        Proovisin koks kaabli otsas olevat sukavarrast - ka piisas.
                        Muidugi võib ehitada võimsa antenni aga kui signaal oli ja
                        asukoha muutmisega kadus siis on vähid mõne muu kivi all.
                        Suurepärane vahend DigiTV vastu on antenni lähedal töötav mobla või muruniitja.
                        Lugedes siin tarku õpetusi ja meenutades 57.a Isotamme ja raadioamatööri aegu ning
                        lainetakistuse olulisust ülekandele läksin otsima koaksiaalkaablite sagedusgraafikuid.
                        Esialgu ei õnnestunud leida. Vaatame veel. Kuskil võiks ju olla?
                        Oli üks ilus lugu http://www.ambur.ee/antenn.html
                        Loed ja saad aru et ajad on kõvasti muutunud.
                        1. sümeetriline antenn pannakse otse koaksiaali otsa, ilma U aasta.
                        2. Lainetakistust mõõdetakse pinge ja voolu suhtega ja mitte mahtuvuse ja induktiivsuse abil.
                        3. Selle asemel et kooskõlastada lainetakistus, häälestatakse signaali kaabli pikkusega.
                        Sellest, et mõõta kaablis levivat peegeldunud lainet, pole ka kuskil sõnakestki.
                          Üks võimalus on ise väike toaantenn teha.
                          Mul Tartus ka telekas võttis traadiga pildi ette aga kui maja eest auto läbi sõitis,siis jäi pilt korraks seisma.
                          Siis leidsin digi tv foorumist teema kuidas teha peenikesest traadist väike toaantenn.
                          Tegin valmis ja panin üles ja siis pidin veel leidma veel antennile sobiva koha.
                          Digisignaalile piisab mõnikord vaid väiksest asukohamuutusest,et vastuvõtt paraneks.
                          Hetkel on mul ka üks antenn üle.
                          Kui huvi on ja Tartu poole asja võin katsetamiseks proovida anda.
                            http://www.mattikaki.fi/antennit/HB9CV.htm on suuruse kohta väga hea võimekusega suundantenn. Vaja läheb ~2 mm vasktraati, suuremat jootekolbi ja kahte kruviklemmi kaabli kinnitamiseks.
                              Sirgdipoolil pannaksegi, lainetakistus enamvähem sama. U-aas käib silmusdipoolile, mille lainetakistus on 300. Need numbrid seal kirjas kah, tõsi, sobitusest vist ei räägitud.
