Samsungi 42" plasmal must vertikaalne triip (~2cm)
    Tere.
    mure selline, 42" Samsungi plasmal (mudel PS-42P3SR) tekkis must vertikaalne triip, umbes 2cm laiune. Pikemat aega oli tal aeg-ajalt ühe piksli laiune riba, mis oli mõnikord sinine, mõnikord punane, mõnikord roheline. Peale natukest seismist välja lülitatuna tavaliselt kadus ära.
    Nüüd mingist hetkest muutus see riba laiemaks ja on koguaeg olenemata sellest kaua telekas on töötanud. Sisendist ei olene.
    Võtsin taga kaane maha ja ega ma muud temaga teha ei osanud kui kõik suruõhuga tolmust ära puhstada ja kõikvõimalikud pistikud ja FFC kaablid lahti võtta ja uuesti kokku tagasi panna. Nagu kartsin, see ei aidanud.
    Kas kellelgil on juhuslikult sellise asjaga kogemusi? Et kas on mõtekas prügikasti visata (vigane ekraani osa) või on mingi kivi kuskil surnud mis seda osa ekraanist kontrollib? Ise piisavalt pädev ei ole et sellist probleemi otsima hakata ilmselt, kas on mõni mõistlik asutus kes sellise asjaga hakkama saaks? (mõistliku hinnaga, samsungi esindusse ilmselt pole mõtet viia).
    tänud ette kui keegi viitsib vastata ja oma kogemusi jagada.
    Vs: Samsungi 42" plasmal must vertikaalne triip (~2cm)
