Panasonic ja kõvaketas
    Kumba eelistada,et salvestada telekast usb'i kaudu?
    Mis vahe neil on peale suuruse ?
    Või oskab keegi soovitada mingit muud firmat?
    Vs: Panasonic ja kõvaketas
    3,5" tollisel on eraldi väline toide. Miinus on see, et lisaklots, pluss on see, et ei piparda kui USB-st vähem voolu tuleb.
      USB 3.0 lubab standardi poolest rohkem voolu välja kui 2.0, kas see ketas viisakalt 2.0 pordis käib üldse, vaevalt sul telekal USB 3.0 on.
        USB 3.0 on tagasiühilduv USB 2.0 seadmetega:
        Seega valiksin eraldi toitega HDD.
          Mina kasutan mugavuse huvides aga ilma toiteta 2,5 tolliseid kettaid oma teleritel. Kuna ei kavatse neid kunagi küljest ära võtta, siis liimisin püsivalt paika. Kuid ketta teleri külge kinnitamiseks soovitan siiski takjariba
          Mida väiksem ja paremini ära paigutatud, seda parem minu arvates. Suured (füüsiliselt) kettad ja veelgi rohkem juhtmeid on täiesti ebavajalik.
            Pana ise soovitab,st ütleb,et testitud ja garanteerib toimimise :
            Tundub,et neid WD mudeleid Eestis pole ( ei leidnud )
              http://panasonic.jp/support/global/c...eu_uk_cis.html
              Tellitav.
              Kui minna poodi konkreetse seadme infoga, siis kaupmehed saavad tellida. Kohapeal ei pruugi tõesti olla.
                Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
                Saan abiks olla sealt lehelt tellimisel.
                  Tellida saab ju ka mujalt, see pole probleem. http://www.01.ee/est/search?query=AV-TV
                  Küsimus on pigem selles, et kas see mingilgi moel suvalisest analoogist erineb.
                  Pealegi, suvaline 2.5'' kettakarp oleks mugavam. Tõsi küll, siis tuleks valida ketas, mis palju voolu ei tarvita, näiteks Hitachi/HGST Travelstar 5K1000 väidetavalt üks säherdustest.
                    Pilt hakkab kujunema- väike pisike ja tähelepandamatu teleka tagaseinale teibituna aga "pipar"
                    Suur lisakarbi ja juhtmega mis jälle ühe pistikupesa hõivab, nähtav ja töökindel/töökindlam .
                    Homme niikuinii asja poodi kus teleka ostsin, küsin müüja arvamust kah.
                    Ei uskunud,et pisiasja ostmisel nii raske otsustada
                      Mis ketas sai siis? Kas arvuti USB 2.0 pordis töötab?
                        Mina sain aru, et ketast pole veel, teemaalgataja istub endiselt nagu kits kahe heinakuhja vahel.
                        Üldiselt pisike ei pea olema "pipar", paraku tootja käest otsustamiseks mitte mingit abi/infot ei saa. Selles osas oleks kindlam eraldi 2.5'' karp + eraldi ketas (ketaste kohta vähemalt mingidki andmed olemas) sinna sisse, mitte kohe ühes tükis seade.
                          Kurat,ma alles jõudsin Eestisse tagasi ja alles HOMME lähen poodi
                          St NELJAPÄEVAL
                            Ostetud ja töötab
                              OT:
                              Kas need, kes toodete infot veebi üles panevad, ei saa üldse millestki aru või ei suuda mina moodsate terminitega kursis olla?
                              Ottok`i viidatud toote specist:
                              kujutegur: 2,5"
