Acme DVBT-01 digiboks kooleb salvestiste näitamisel - tarkvara vigane?
    Midagi video, remondi ja tarkvaraga seonduvat.
    Salvestab digiboks välisele USB kettale, millel on kaks partitsiooni. Salvestised TS vormingus. Mõnda aega tagasi hakkas peale poole salvestise näitamist algkäivitust tegema. Kui salvestiste nimekirja sirvides esimesel olles vajutada nool üles, siis peaks loendis minema viimasele, aga teeb hoopis alglaadimise. Ka lihtsalt edasikerimine salvestise lõppu tekitab alglaadimise.
    Tegin salvestistest (151GB) teisele partitsioonile koopia ja jätsin aktiivsele alles vaid neli erineva pikkusega salvestist - näitab ja ei mingit probleemi menüüs liikumise või kerimisega. Aktiveerin varukoopia, kus on kõik salvestised ja probleemid on tagasi. Võtan nelja salvestisega partitsiooni - töötab.
    Tunduks justkui tarkvaraviga olevat. Firmanime järgi leitud kodulehel http://www.acme.eu/en-us/support vaatavad vastu paar kõrvaklappe, elektripirn ja triikraud, ei mingit digiboksi. Muud otsingud on üldiselt sama tulutud.
    Mida soovitate?
    Vs: Acme DVBT-01 digiboks kooleb salvestiste näitamisel - tarkvara vigane?
    Üks konkreetne salvestus vigane (arvutis töötavad?)? Partitsioon vigane, tahab formaatimist? Ketta pind füüsiliselt vigane?
      Arvutis testisin ketast - ntfsfix linux-i all ei kurtnud, win all ei proovinud veel. Salvestiste teisele partitsionile kopeerimisega mingeid probleeme ei olnud ja samuti ka algselt partitsioonilt kustutamisega.
      Sama salvestis mängis digiboksis probleemideta, kui ALIDVR kausta jäi katseks ainult neli salvestist. Kui olid kõik, siis olid probleemid mistahes salvestise mängimisel olenemata USB ketta partitsioonist.
        Vaatasin, et veel hiljuti oli tarkvara tootja kodukal täiesti saadaval (kui värske just, pole teada), momendil neil seal jah mingid probleemid.
          Aitäh, A.S.! Käisin seda arhiveeritud lehte ja ACME kodulehte aegajalt kaemas - kõik oli vanaviisi. Siis kirjutasin esinduse e-posti, vestlesime, saatsin digiboksi tarkvaraversiooni koodid ning sain e-postiga faili "DVBT 01 with REC.abs‎" ja ainult need juhised "Try this firmware, just copy to USB flash disk, connect to USB port, go to menu settings and find USB upgrade tab." . Tundus lihtne ja esialgu läkski kõik lihtsalt. Laadis tarkvara, jõudis ilusasti "100% tehtud" näidata ja nüüd on mul digiboks, mis näitab sekundi jagu endist taustapilti ja läheb siis restarti ja see on tsükkel. Ei reageeri ühelegi nupule ega puldile (v.a. sisse/välja nupp karbil enesel).
          Poest uurisin, aga garantiiaeg on ammu läbi. Proovin veel esindusest mingeid selgitusi või muudki saada, aga vist pole sealt lihtsal teel midagi oodata, kui üldse.
          Kas see digiboks on nüüd täiesti kadunud või on veel mingi lootus kasvõi endine seis taastada?
            Päris kadunud ei ole, aga kui USB-pulgalt jõumeetodil pole võimalik softi uuesti peale lasta, siis RS232 kaabliga peaks õnnestuma. Kas vastavad tööriistad selleks avalikud on? (Kuidas need protseduurid täpselt käivad, ei oska selle boksi puhul öelda.)
              Sellel seadmel on ainult USB pesa. Kas lootus kahanes?
                Ei ole vaid USB pesa, katkud karbi lahti la leiad kindlasti PCB plaadilt pistikuid (pisikesed pulgad plaadil püsti) või nende paigaldamise kohti veelgi.
                  Valmis (pulk)pistikuid ei leidnud. Olid mõned tühjad ettevalmistatud kohad plaadil, mis võiksid mingeid pistikuid omada.
                  Plaadil olevad koodid (94V-0 ja E254215) tundusid lihtsalt tootja või muud sellised tähised. Konkreetse plaadini ei juhatanud.
                  Otsisin seal sees olevate kiipide koode (100% pole kindel, et õiged leidsin) :
                  1) W9425G6EH-5 (RAM mälu, 256M 250MHZ );
                  2) M3100-A1 ALI IC (midagi nendelt http://en.wikipedia.org/wiki/Acer_La...s_Incorporated, andmelehe peab eraldi tellima);
                  3) MX-12? 25L1* (BIOS, ? on vist G ja * peal on valge lärakas, see kivi on SMARTCARD pesa all, kirjad väiksesd ja kehvasti näha);
                  4) protsessor? - pealt katab plekist radikas, mille otsad plaadile joodetud, seda ei uurinud .
                  viimati muutis kasutaja M.L; 17 January 2014, 20:30. Põhjus: täheviga
                    Kokkuvõtteks. ACME esindus suhtles probleemideta, mõtiskles ja saatis asenduseks terve emaplaadi boksile. Kõik töötab, loo alguses kirjeldatud vigu ei teki.
                    Vana plaadi puhul panin peale eemaldamist tähele, et protsessori ja seda katva plekist radiaatori vahelt paistis rohkesti valgust läbi - ei mingisugust soojuslikku kontakti. Uuel plaadil oli see vahe ilusasti termopastat täis (veel?). Võimalik et mingi tüüpviga, mida tasuks ka teistel sama tüüpi boksidel kontrollida.
                    Aitähh kõigile, kes kaasa mõtlesid ja aitasid!
