Берёзка Ц-208 telekapilt vilgub siniselt
    Selle 1986 aasta Берёзка Ц-208 pilt vilgub siniselt, kui vajutan aga kas 1, 2 või 3 kanalinupule, siis natuke vilgub imelikult ja kaob pilt üldse eest ära või kui pilt ka jääb ette siis on see mustvalge.
    Kuidas sellest veast lahti saada ja millest see põhjustatud on?
    viimati muutis kasutaja AikeseVideod; 25 January 2014, 22:21.
    Vs: Берёзка Ц-208 telekapilt vilgub siniselt
    Selge.
      Sooviksin tegelikult teada saada, et kuidas sellest veast lahti saada.
        Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
        Selge.
        Et siis jõudis kohale, et vilgub siniselt.
        Sellel telekal vist peaks kuskil selline lüliti kirjaga АПЧГ või Выкл АПЧГ olema. Kui seda lülitada, mis siis teeb. Tundub, et automaatne sagedusregulaator ei hoia sagedust täpselt jaama peal.
        Esmalt postitatud AikeseVideod poolt Vaata postitust
        Hakkasin mõtlema ja küsin, kas see telekas on pidevalt töös olnud või leidsid nurgast ja tahad pilti näitama saada?
        Viimasel juhul ei tarvitse sellel telekal üldse PAL süsteemi värve olla ja siis on täiesti loomulik, et võib vahetevahel sinist pilti ette visata või näitab lihtsalt mustvalget pilti.
        viimati muutis kasutaja Scott; 25 January 2014, 23:12. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Telekat vaatasin viimati korralikumalt paar kuud tagasi, siis oli vilkumine ja pildi eest ära kadumine tavapärane ainult 1, 2 ja 3 kanalinupu all (värvilist pilti nende alt ei saanud kunagi ette). Siniselt vilkumise jama nägin nüüd hiljuti telekat uuesti kasutama hakates 4, 5, 6 kanalinupu all, mis enne töötasid perfektselt.
          Teleka taga sellised nupudClick image for larger version
ID:	867754 Seal taga selline lüliti
          viimati muutis kasutaja AikeseVideod; 25 January 2014, 23:57.
            Sul on vaja esipaneelil see raadioskaala kujutisega sissepoole nooltega nupp teise asendisse lülitada. Heliregulaatori ja sisselülitusnupu vahel.
            Muidujutt - see telekas on trinistoritega vene "ime".
              See nupp mul alati "allavajutatud" ja probleemid tekkisid alles hiljuti, aga ma kohe proovin järgi.
              Panin siis selle nupu teise asendisse, ikka sama jama.
              Siin ka näha, mida täpsemalt teeb:
              viimati muutis kasutaja AikeseVideod; 26 January 2014, 00:46.
                Pole selle teleka tagumist lülitid veel puutunud, kuna pole kindel, kas see on üldse õige lüliti.
                Igatahes viga ise näeb selline välja
                Tagumisest lülitist lisasin pildi, selles asendis pole kunagi varem probleeme olnud, tehnika, mida telekaga ühendan on ka sama ja kaablid ka kõik samad. Telekas lihtsalt seisis vahepeal mul toas ja nüüd kui tahtsin vaatama hakata, siis viskab sinist, kuigi värviline pilt on 4-6 kanalinupu all olemas.
                Videost on paremini näha.
                Igaks juhuks küsin üle, et kas pildil on tegemist selle lülitiga, mida mõtled?
                  Hääl on normaalne? Kas sama sinine on ka siis, kui antenni küljes pole?
                  Mingi eraldi videosisend on? Kui jah, siis proovi nt DVD-mängijast vaadata.
                  E: skeem http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=6754
                  viimati muutis kasutaja Scott; 26 January 2014, 01:05.
                    sul on PAL plokk vigane või juhtmed lihtsalt aja jooksul tinast lahti läinud
                      Vabandust, et nii hilja vastan, aga täpselt samamoodi vilgutab ka siis kui signaali ei ole.
                      Proovisin üle hulga aja jälle, panin teleka tööle, u 5 minutit sain korralikult vaadata, siis hakkas jälle vilgutama, võtsin antennikaabli tagant ära, ikka samamoodi.
                      Need 5 minutit sain aga nautida mõnusalt puhast ja selget heli, omal ajal pandi telekate ja raadiote sisse ikka mõnusad suured kõlarid.
                      Pilt on ka telekal hea, nii kaua kui vilgutama ei hakka.
                        Roheline videovõimendi annab otsad ? Vaheta (prooviks) ära sinise või punasega. Kas hakkab vilkuma teine värv ?
                        Vist on kõige ülemised moodulid raadiokanali plokis .
                        Edit. See on küll ime kui SEE telekas HEAD pilti näitab
                        202-208 vene telekad on õudusunenägu telekaparandajale, eriti realaotus.
                          See antennikaabel on mingi kohaliku teenusepakkuja oma ? Või kuskohast seda analoogsignaali veel leida õnnestub peale videomaki või laserplaadimängija ?
                            Kōikide Eesti suuremate asulate kaabel analoogi täis. Nalja saaks kui näiteks Lasnamäe pimedaks jätta :-)
                              Ok. Ma ise ei ole enam sellises kohas. Mingil ajal kolisid mõned kaablipakkujad oma asjad digiks, et riba puhtamaks saada ja muid teenuseid selle asemele panna. Ilmselt seepärast arvasin, et kõik kaablipakkujad on sama teed läinud.
