Mure TV ühendamisel võimendiga
    Mure nimelt selline, soov on ühendada tavaline stereo võimendi televiisoriga, nii et tv heli tuleks läbi esikõlarite. Ühendasin Tavalised RCA juhtmed televiisori tagapaneelil olevatesse väljunditesse, kuid heli millegipärast sealt läbi ei tule, proovisin seejärel ühendada Scart pesaga kuid samuti heli ei tule. Samas kui sama juhtme ühendan digiboxiga siis sealt Scart väljundist tuleb korralik heli. Proovisin siis ka erinevaid tv menüüde varjante kuid tulutult. Kas tänapäeval ongi nii, et kui soov otse televiisorist heli kätte saada tuleb osta kodukino millel on HDMI sisendid, et kas tavalise RCA juhtmega pole võimalik enam heli kätte saada ? Televiisoriks on Philipsi 5 seeria LED TV. Õpetuses on kirjas, et kui on soov ühendada TV heliseadmega siis saab seda teha läbi HDMI ühenduste, kuid milleks siis üldse on tagapaneelil RCA otsad ja Scart pistik? Kas ainult pildi edastamiseks..
    Kas oskaks keegi aidata , et mida tegema peaksin, et saada heli oma stereo süsteemi ?
    Pilt TV tagapaneelil olevatest väljunditest/sisenditest: http://www.expertreviews.co.uk/galle...fl5008t/199738
    Oleksin väga tänulik.
    viimati muutis kasutaja kass; 26 January 2014, 19:03.
    Vs: Mure TV ühendamisel võimendiga
    Ehk see http://www.solytron.bg/resources/42pfl5008t_12_pss_.pdf?guid={773292c6-f80f-4e32-9176-150b624a6dc8} selgitab.
    Vt. lk 3 Connectivity : "... , Audio L/R in, ..." .
    Mul on ka üks tore Philips-i LCD teler. Kõike võtab vastu, välja ei anna midagi .
    Sul tundub olevat ainult miski "Digital oudio out".
    viimati muutis kasutaja M.L; 26 January 2014, 19:14. Põhjus: täheviga
      Esmalt postitatud kass poolt Vaata postitust
      Ju siis HDMI töötab ka väljundina, RCA/SCART vaid sisendina.
        Samas Scart peaks ju juhtima signaali mõlemat pidi ? Digiboxist saab koheselt heli scart otsast kätte...
          Juhib ikka kui pesas on kõik juhtmed külge tinutatud.
            Siis on vist tehase praak, proovin varsti ühendada scart juhtmega tv ja digiboxi, siis saan teada. Muidu tv uus.
              Mis mõttes tehase praak? Kas kasutusjuhendis on kirjas, et SCART peab töötama ka väljundina? Mõnikord see ongi vaid sisendiks mõeldud.
              Nii, nagu digiboksi SCART on ilmselt vaid väljund, sinna sisend panna tunduks lihtsalt veidikene naljakas.
                Seljuhul pole vist mõtet proovima hakata. Lihtsalt kahju, et kui soovin Youtubest muusika klippe vaadata siis saan heli ainult tv kõlaritest, mis on ikka väga nigel varjant. Tava kanaleid läbi digiboksi vaadates saab kuulata normaalse heliga läbi võimendi.
                Proovisin siiski scart juhtmega ühenduse ära Digibox TV-ga ja need toimivad tuleb nii heli kui ka pilt.
                Nüüd ikkagi probleem , et kas on võimalik ühendada tv võimendiga või mitte.
                viimati muutis kasutaja kass; 26 January 2014, 19:44.
                  aga seal on ju kõrvaklapi auk. lase sealt kaudu heli võimendisse ja saad lisaks TV puldist helitugevust juhtida
                    Seljuhul on jällegi kvaliteedi kadu, muidugi hetkel puudub selline kaabel .
                      ...et klapi august tuleb madalama kavaliteediga heli? miks?
