t
ere,mure selline,et pole videomakkidega varem kokku puutunud,vaid DVD-mängijaga.Makk vanem mingi 3 videopeaga kusagil 80-ndatest Jaapani toode.Asi selles,et mahamängimisega
pole probleemi,aga makk on salvestatav,aga ei oska salvestada.Teler oma 2004a.mudel TCL,millel puudub Scart pesa,seal taga kõik pulkpistikud(kollane,valge ,punane)Makil ka taga Scart puudu,aga vaid 2 pistikupesa,siis valge
ja kollane.Nii sisend,kui väljundpesad,ning üks S-kaabli pesa,ning teisel pesal siis antenniga ühendamise võimalus.Omal siis tavapäraselt teleka vaatamiseks kasutusel Viasati parab.antenn,ning viasati digiboks Samsung DSB-B560N,mis 2 Scart pesaga,kuid mul viidud dekoodrist välja siis (tavaliselt teleka vaatamiseks)Scart pistik dekoodrist teleka taga asuvate 3 pulkjuhtmega.(punane,valge,kollane.Scardil ka veel peal lüliti out/in.Praegu out peal.Ning kirjas all sellel TV SCART.Kõrval teine pesa Scart on tühi,seal kirjas VCR Scart,pole aimugi milleks see,igatahes mitte tavaprog.vaatamiseks.Nüüd minu juhtmete ühendamised siis,videomakist välja 3RCA juhe ,küll ainult 2 siis IN pesadesse ainult siis kollane ja valge juhe,kuna seal sellised värvid olemas ainult,punast pole.Teine juhtmepool siis viidud telekasse,kus siis OUT,ehk väljund.Nüüd siis S kaabel makist välja(kus kohal kirjas ATT.SW,ning vasakul pool pistikut siisAERIAL RF OUT.telekas panin tavalisse antenni pessa,sest see vaba,ning signaal tuleb läbi digiboksi,kus Scart liides,ning teises otsas 3 pulkpistikut,seega antenni juhe vaba.Kokkuvõtvalt ütlen siis,et makk kustutas mingi eelnevalt valitud kasseti,millest polnud kahju küll maha,aga peale ei lindistanud midagi.Kuigi makil vajutasin ka REC nuppu,makil lint mängis kogu aeg,sai piilutud väikse led lambiga kaanevahelt sisse.Proovisin ka erinevaid variante,aga pea ei võtnud seda asja vastu.Kas talitasin õieti,kui kaablid niiviisi paigaldasin taha.Üks tuttav ütles läbi telefoni,et sellisel viisil pole võimalik midagi salvestada.tehnika olevat vana,ning digiajastu.Kas peaksin siis Scart pesaga ikka videomaki soetama?Sain ,,päranduseks ,,suurema koguse videokassette,ning tekkis ka huvi mingeid loodussaateid ,või huumorisaateid salvestada,aga praegu olukord siis selline,nagu ta on.Kas see tõsi,et sellise makiga pole võimalik enam salvestada?Otsisin ka Netist manuaali,aga ei leidnud,endine omanik pole ka suur maki tundja,kuna tal ka manuaal puudub,aga kinnitas,et makk salvestas kunagi,pole ka ise digiajastul salvestanud midagi.Samas ,see vanakooli makk pidi olema kindlam,kui tänapäeva Hiina toode,kus pooled jupid plastmassist.See siiski Jaapani toode.Pult puudub,aga kõiki funktsioone on võimalik esipaneelilt juhtida.Seal veel mingid lülitid kellaaja seadistamiseks,kui telekast soov mingil kellaajal saadet lindistada.Äkki keegi targem oskab nõu anda,kes seda trehvab lugema,või veel parem,kes Võru kandist,ehk astub läbi,ning vaatab,loomulikult tasu eest ikka,kui eelnevalt kokku leppida.Tänan.
