Küsitlus lõpptarbijate valmisolekust DVB-T2 vastuvõtuks Eestis
    Seoses küsitlusega digi-tv.ee portaalis soovime teada, milline on ELFAfoorumi kasutajate valmisolek maapealse digitelevisiooni uue põlvkonna DVB-T2 vastuvõtuks.
    Valida saab ühe vastusevariandi. Oma valikut muuta ei saa, seega enne hääletamist mõelge hästi läbi, milline variant kõige paremini sobib. Valikuvariandid on samad kui digi-tv.ee küsitluses, et andmed oleks omavahel võrreldavad. Küsitlus on digi-tv portaaliga kooskõlastatud.
    Kui soovite oma valikut põhjendada, saab seda teha siinsamas teemas.
    51
    Jah, on olemas võimalus DVB-T2 vaatamiseks
    11,76%
    6
    Hetkel võimalus puudub, aga on plaanis lähiajal soetada vastava toega seade
    3,92%
    2
    Puudub vastav tehnika ja ilmselt ei soeta ka lähitulevikus midagi
    33,33%
    17
    DVB-T2 seadmed puuduvad, aga ostan ja hakkan koheselt vaatama, kui tuleb uusi DVB-T2 kanaleid
    15,69%
    8
    Tahaks DVB-T2 vaadata küll, aga ei soovi juba olemasolevat tehnikat jälle uuesti välja vahetada
    9,80%
    5
    Ei taha muutuseid, praegu on kõik hästi, olen rahul olemasoleva pildikvaliteediga ja kanalitega
    13,73%
    7
    Mul on ükskõik
    11,76%
    6
    The poll is expired.
    viimati muutis kasutaja Scott; 05 m 2014, 21:16.
    Vs: Küsitlus lõpptarbijate valmisolekust DVB-T2 vastuvõtuks Eestis
    ... valmisolek
    ... digi-tv.ee küsitluses, et andmed oleks omavahel võrreldavad....
    Valmisolek tehnilises mõttes? Või mentaalses?
    Seal on jutt tehnilisest valmisolekust, aga tehnika saab alati poest osta. Veendumust, et miski on parem, ilusam, tihedam jne osta ei saa. Võrreldes väidetavaid HDTV kanaleid (katseid?) näiteks "vabade" sakslaste kanalitega, ...vara veel.
    Arvestades lingil toodud küsitlust, äkki juba hilja. Meenutab kangesti eurole üleminekut - kui esimene hääletus ei õnnestu, teeme uue, kunagi hääletajad ikka väsivad. Täna ei paku Eesti kanalid reaalselt mitte mingit kvaliteeditõusu (miks peaks?), milleks mulle siis teine raud ja soft? Võimalik, et müügimeestel on hirm, et tarbija jääb liiga kauaks nende klientide nimistust välja. Minu vastus - ei, ei ole valmis.
      Et mitte üldsõnaliselt nuriseda, konkretiseerin:
      Tahan küll, praegu ei ole kõik hästi, ei ole rahul olemasoleva pildikvaliteediga...
      Kahjuks sellist vastusevarianti pole.
        Vastuvõtja võib olla isegi ostaks, kui see oleks mõistliku hinnaga, aga mingit täiendavat kuutasulist teenust kindlasti ei võta.
          Alguseks pole mul aegagi, et telekat vahtida. Kui siiski tekib mingi hetk ja sobiv film ka tuleb siis hiljemalt kolmanda reklaamijura ajal viskab üle. Netis on enamus kraami olemas ja vaata millal sobib. Ehk siis mul on küll täiesti ükskõik mismoodi see asi seal õhus ringi jõlgub. Suuremate asulate rahvas on minu arvates (täitsa kindel ma muidugi pole) nagunii "nööri otsas" ja neil on mingis õhus liikuvast asjast üsna ükskõik.
            Vast alustuseks tahaks teada mida annab DVB-T2 lisaks olemasolevale.
            Nõude vahetada väljaaparatuur. Kena küll.
            Kas ta võimaldab ka blokeerida reklaamid?
            Kui "jah" siis võiks isegi mõelda.
            Siis ei peaks HD ketast keerutama.
            Teiselt poolt, kui reklaami ei vaata, kus Sa siis tead mida osta ei tohi.
              Huvitav oleks ka teada, kas levitugevus muutub kaugemates maanurkades paremaks? Või peab järjest suuremaid-kõrgemaid antenne püstitama nagu televisiooni algaastatel?
                Tegelt on suva kuidas bitid telekasse jõuavad, peaasi et nad kvaliteetselt jõuaks. Telekad on ammu FHD ja tõusev artikkel 4k, aga enamasti vaadatakse telekast ikkagi kohalikku eetrit ja sealt tulev SD kvaliteet ei ole kuidagimoodi korrelatsioonis telekate võimetega. Nii resolt, kui, veel hullem, bitratelt/pakkimise kvaliteedilt. Samas diagonaalid kasvavad ja HD telekas näitab seal low rate signaalis kõik artefaktid väga selgelt ära. Selleks pead ostma ekstra kalli klassi teleka, mis suudab seda SD signaali nii palju protsessida, et see s*** vähemalt kaugelt vaadates sepikut meenutaks.
                Toidan trolle!
                  Vastuvõtja võib olla isegi ostaks, kui see oleks mõistliku hinnaga, ...
                  Milline on mõistlik hind? Praegu on meie kauplustes valik olemas, hinnad algavad 30st eurost. Kaardipesaga versioonid mõistagi kallimad.
                  Vast alustuseks tahaks teada mida annab DVB-T2 lisaks olemasolevale. Nõude vahetada väljaaparatuur. Kas ta võimaldab ka blokeerida reklaamid?
                  DVB-T2 on teise põlvkonna edastusstandard; viis, kuidas raadiolained saatjast vastuvõtjani toimetatakse. Võrreldes praeguse esimese põlvkonna DVB-T-ga on saatja (muksi) maht kuni 2 korda suurem. Kuna muksi sisu ei sõltu sellest, mis standardis seda levitatakse, siis reklaamide blokeerimine pole käesoleval juhul asjassepuutuv.
                  http://et.wikipedia.org/wiki/DVB-T
                  Esmalt postitatud tagahoovis poolt Vaata postitust
                  Kuna DVB-T2 kasutab teistsugust veaparandust, siis on bittide kohalejõudmine levialas paremini kindlustatud. Leviulatus sõltub siiski saatja võimsusest, et signaal kaugematesse maanurkadesse jõuaks.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 07 m 2014, 06:55.
                    See on kõik selline üldsõnaline reklaamijutt.
                    Mis tähtsust omab vaataja jaoks see et saatja maht on suurem?
                    (Ainus asi on kindlalt tead et see maht topitakse Dormeo jt uudiseid täis. )
                    Mis muutub vaataja jaoks?
                    Praegune digi saab oma pildiga hakkama.
                    Vähemalt niikaua kuni ma antenni ees muruniitjat käima ei pane.
                      Vähemalt niikaua kuni ma antenni ees muruniitjat käima ei pane.[/QUOTE]
                      Nii ta ongi. Kuna saadete sisu muutub järjest mõttetumaks, siis pole mingit isu veel raha selle digi vaatamisse panna. Näen Eesti ja Soome
                      vabu kanaleid: täiesti piisav. Lemmikus on igasugu dokumentaalid ja kuna need on tihti 4:3 formaadis ja kohati mustvalged, siis kaotab HD mõtte. Mängufilmid on aga arvutitega nii ära töödeldud, et ei paku mingit elamust.
                        Siis tuleb ainult aknast välja vaadata või äärmisel juhul teatris käia.
                          Ma ei tea mis toimub aga enamus filme mis eesti kanalitest tuleb oleks kui mingite amatööride plära... Kuidagi jube kummaline tunne tekib kui neid vaadata.
                          Ma ei julgegi discovery kanalit vaadata... Iga 5 minuti tagant üks ja sama jama, isegi haug väsiks sellest jamast
                          Polegi midagi vaadata olgu või 500 kanalit aga ikka ei ole midagi hingele.
                          Või televisioon hoolib inimeste tervisest
                            Näen Eesti ja Soome vabu kanaleid: täiesti piisav. Lemmikus on igasugu dokumentaalid ja kuna need on tihti 4:3 formaadis ja kohati mustvalged, siis kaotab HD mõtte. Mängufilmid on aga arvutitega nii ära töödeldud, et ei paku mingit elamust.
                            Mis tüüpi teleriga vaatad?
                            Soome kolm YLE kanalit on DVB-T2 võrgus 1080i resoga vabas eetris. Vaatasin olümpiat, silm puhkas, samuti on paljud filmid, sarjad ja dokud native-HD-s - eelmine nädal näiteks Metsik Aafrika.
                            Eesti osas on Sul õigus, ainus HD-eetrikanal on upkonverditud ETV - teravus jätab soovida, aga pakkimisest tekkinud ruudukesi küll näha pole.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 08 m 2014, 06:32.
                              Tõepoolest on Soomes HD olemas, aga mul pole riistu selle vaatamiseks. Suurem on vana hea CRT telekas ja väiksem mingi odav Samsungi LCD.
                              Oli kunagi HD digiboks (Dilog), aga see läks lolliks. Ja nagu öeldud: sisu on tähtsam, kui vorm, seega asi pole hetkel aktuaalne. Vanust on kah juba, tea, kas mu vanad silmad seda HD-d tähele panevadki.
