CI+ moodul ja Samsungi teler
    Probleem siis selline, et teler ei näita kanaleid(peale ETV) kätte.
    Mooduliks CAM-Conax cp v2
    Teler http://www.samsung.com/ee/consumer/t...UE46ES6540SXXH
    ja teenuseks on Starmani digitv.
    Kui mooduli koos kaardiga telerisse toppida, siis ütleb, et autoriseerimine edukas, aga ühtegi kanalit peale etv ei näe. Kanaleid leiab 182, proovisin ka ilma moodulita scanni ja lihtsalt antenniga leidis ka samad kanalid, just
    nagu see moodul ei tee midagi.
    Moodul toetab nii satti kui ka kaablit.
    Ise ei jaga digitv-st jms mitte mõhkugi.
    Oskab keegi aidata?
    Vs: CI+ moodul ja Samsungi teler
    Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
    Kui mooduli koos kaardiga telerisse toppida, siis ütleb, et autoriseerimine edukas, aga ühtegi kanalit peale etv ei näe. Kanaleid leiab 182, proovisin ka ilma moodulita scanni ja lihtsalt antenniga leidis ka samad kanalid, just nagu see moodul ei tee midagi.
    Kanalite otsingul mooduli ja kaardi olemasolu mingit rolli ei mängi. Teler leiab kõik vastuvõetavad kanalid ning salvestab need mällu. Kaardi ja mooduli tööks jääb lepingus määratud kanalite (pakettide) avamine.
    Ütled, et on Starmani DigiTV ehk kaabeldigi. Mismoodi siis antenniga needsamad kanalid leidis? Kui Sa sõnastusega ei eksinud ja antenniga kanaleid püüad, siis kaablikaart ei teegi neid lahti. Samas on õhu kaudu peale ETV veel 6 kanalit vabad. Või mõtlesid
    ... lihtsalt antenniga leidis ka samad kanalid
    asemel "lihtsalt kaabliga leidis ka samad kanalid"?
    Mure juurde edasi minnes: kui mooduli said Starmani esindusest, siis pane kaart ja moodul telerisse, lülita teler sisse, pane ETV2 (HV foorumis öeldakse, et kanalinimekirjas 4. või 21. peale) mängima ja oota kuni pool tundi. Kui selle aja jooksul kanal ei avane, helista Starmani ja küsi üle, kas kaart on ikka aktiveeritud või mooduli andmed neil kirjas. Kui said mooduli mujalt kui Starmanist, alusta kohe kõnega 1770.
    Kui on vanem Samsung, võib see vajada tarkvarauuendust (HV info).
      See lihtsalt antenniga oli jah mõeldud kaabli all. Moodulit ei ostnud stamanist, kas see tähendab, et pean laskma selle neil aktiveerida vms? St, et mida ma rääkima pean kui helistan neile.
        kuskil tv menüüs peaksid leidma sellise lehe, mis näitab infot "Conditional Access" kohta.
        ja vaata seda kui kaart on sees ja kui kaart on väljas.
        kui kaart sees, siis peaks kuvama igatsugu tavainimesele loetamatuid numbreid nagu
        Version: 123
        Provider: blaah
        Card number:012340212
        Expire:2018
        jne
        ja eelduste kohaselt ilma kaardita ei kuva midagi
        viimati muutis kasutaja dieter; 28 m 2014, 11:55.
          Mul menüüs kohe "Common interface" olemas. Kui moodul väljas siis ūtleb, et seade pole sees. Kui moodul sees siis näeb igasugu start ja end date, name: starman, entilement millele järgneb numbri rida jms.
          Moodulit ta igatahes tunnistab, sest nii kui mooduli külge panen, tuleb kiri, et autoriseerimine õnnestunud. Seda ütleb ta nii koos kaardiga kui ainult moodul sees. A ja kui ainult moodul sees siis Ci menüüst ei näe midagi, ütleb, et kaarti pole sisestatud.
            siis vähemalt 1 tundmatu vähem ja füüsiline-elektriline-tarkvaraline ühendus mooduli+kaardi+tv vahel olemas.
            kohe rohkem ei oskagi midagi soovitada, aga äkki on see kaart kehtetu vms maksmata teenus kinnikeeratud
            või on see starman zuum kaart ja üritad sellega vaadata starman kaablit.
            lihtsaim variant oleks, kui saaks proovida sama moodul+kaart teise telekaga teises vastuvõtukohas sama kaabeltv operaatoriga ja/või siis vähemalt teise telekaga
              Kaart täiesti kehtib, mooduli sai ostetud selle pärast, et teleri tagant sellest tüütust digiboksist lahti saaks, koguaeg 2 pulti vaja+ ülejääva digiboksi saaks järgmise teleri taha toppida.
                Mis mudel digiboks ja kas see saadud Starmanist suht hiljuti ja/või tähtajalise lepinguga? Kui jah, siis on paaritatud kaart ja see ei hakka mujal seadmes pilti näitama. Ainsana saab sellist asja lahendada Starman, lihtsamal juhul piisab kõnest.
                Muide, Starman jagab nüüd moodulkaarte, mis käivad CI-pessa, kuid sellel eraldi vaatajakaarti polegi.
                  Hetkel mudelit ei saa vaadata, aga boks ja kaart on mõlemad starmanist pärit, seda küll juba üle 3 aasta tagasi. Aga eks ma helistan ja näeb mis öeldakse.
                    paaritatud kaardi teemal võtaksin veel sõna. mul on viimase aasta jooksul tehtud tähtajaline leping (teine abonent, esimene on teises linnas juba varasemast+tähtajatu) ja sain kaasa "tasuta digiboix" ja see "tasuta box" näitab pilti vaid lepinguiga kaasas olnud kaardiga.
                    samas see kaart teises linnas suva seadmes näitab pilti ja samuti samas lepingukohas teise linna kaardiga oma seade näitab pilti
                    - lühidalt kokkuvõttes minu arust kaart ise ei ole piiratud, vaid see lepinguga saadud "tasuta box" on mingi kiiksuga ja ei näita teiste kaartidega
                    viimati muutis kasutaja dieter; 29 m 2014, 00:08.
                      Helistasin nüüd statmani. Sai natuke räägitud ja öeldi, et oodake kuni 15, et nad saadavad uued koodid. Sai paarkümend min oodatud ja ei miskit. Sai tagasi helistatud ja lõpuks nad ütlesid, et moodul lukus hoopis.
                      See vist soomest pärit. Ega selle lukust lahti saamiseks viise pole?
