8 mm videokaamera kassettidelt DVD-le või kõvakettale
    Tere!
    Kasutasin otsingut, aga ei leidnud enda jaoks vastust.
    Vaja salvestada 8 mm videokaamera kassettidelt materjali DVD plaadile.
    Kasutan kaamerat Sony DCR-TRV320E ja DVD salvestaja mark on LG RH 387 H.
    Tegin ühenduse: DCR audio/video väljundist juhtmega DVD recorderi video IN/audio IN (ehk valge, punane ja kollane otsik)
    Ja siis proovinud DVD puldiga asja salvestama panna, aga pole õnnestunud.
    Tegin enda arust salvestuse ära. Ja kui arvutist üle vaatama hakkasin, siis videoklipp oli loodud, aga "jooksis" vaid must pilt ilma helista.
    Mis on valesti? Üks asi: ilmselt jäi tegemata "finalize". Ja ega ma salvestamise ajaks ka TV-s pilti ette ei võtnud, kas oleks pidanud?
    Ja kas on võimalik teostada veel üht ideed (guugeldasin): "Kõige lihtsam on ühendada vana-aegne 8mm VHS kaamera kaasaegse digivideokaameraga ja salvestada film ringi - siis juba digitaalseks. paljudel digikaameratel on selline sisend olemas. edasi USB ja arvuti!"
    On endal ka olemas uuem Sony kaamera (HD-ga), aga kuidas neid ühendada?
    parimat,
    Margus
    Vs: 8 mm videokaamera kassettidelt DVD-le või kõvakettale
    Pane prooviks kaamera juhe teleri sisendisse, kas mahamängimisel tuleb pilt ette?
    ...juhtmega DVD recorderi video IN/audio IN (ehk valge, punane ja kollane otsik)
    Video on kollane, audio valge ja punane.
      kui on olemas video-audio väljundid, siis arvutisse võtmiseks on müügil suht odavad erinevad usb "video grabber" seadmed
      Galador - arvutid, sülearvutid, komponendid, tarvikud, printerid, tindid, toonerid, fototehnika, kodutehnika, telefonid. Soodsad hinnad, kiire tarne.
      Klick pakub suures valikus elektroonikat, digikaupasid ja kodutehnikat. Järelmaksuvõimalus ja kiire tarne. Tutvu toodetega ja tee ost mugavalt meie e-poes!
      ja nende kasutamine tundub olevat suht lihtne
      Bei Fragen per Kommentar bitte fragen, ich beantworte sie dann
      *REUPLOAD* wegen einem fehler im Video :/Hi leute, hier noch mein versprochenes Video zum Logilink USB 2.0 Audio und Video grabber.Als Adapter könntet ihr so...
      Bei Fragen oder Problemen: Kommentare Ich hoffe es war alles klar und deutlich :)
      ja lisaks on igatsugu arvutiprogrammid (nero jne), mis võimaldavad selle lõpptulemusena dvd formaati salvestada, dvd plaadile
        Eesti keeles on hea ja lihtne meeles hoida - stereo vasak on valge ja parem on punane.
          Esmalt postitatud margus70 poolt Vaata postitust
          Mis on valesti?
          Kaamera manual: lk. 8:
          To view your recordings on a TV, you need an NTSC system-based TV
          LG manual:
          Broadcasting System: PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1
          Värv ja heli on erinevates süsteemides. Tulemus on must-valge ja tumm.
          Vaja on NTSC süsteemi tundvat aparaati.
          Näiteks sellist.
          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 01 m 2014, 18:42.
            Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
            Siiski, Sony DCR-TRV320E on PAL kaamera, seda see "E" seal tähendabki. Andsid USA-Jaapani versiooni manuaali...
            Salvestamise ajaks proovi ikka DVD salvestajast telekasse ka pilt saada. Et siis enne, kui REC peale paned, peab pilt ka tulema.
            Muidu raiskad niisama toorikuid.
            HD kaameratel minu teada videosisendit pole.
            viimati muutis kasutaja sebastian; 01 m 2014, 19:54.
              Sinu kaameral on DV out (ehk Firewire port) olemas. Kas DVD salvestajal digisisendit ei ole? Jääks see mõttetu DA>AD loksutamine ära. Teiseks variandiks - kui arvutil Firewire port peal, siis salvesta üle selle. Sõltuvalt arvuti tarkavarast saad kas otse DVD-le kirjutada või siis üle videomontaazi programmi. Viimase puhul on ka monteerimise võimalus olemas (saad liigse materjali välja visata). Aga esmalt proovi oma kaamera telekaga ühendada ja veendu, et kassetile ikka midagi salvestatud on
              Jõudu pusimiseks
              ... siiski kogemustega spetsialist@71
              * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
