Oleks siis vaja mingile vanale värvitelerile(rootsi toode, aga tundub suhteliselt vene 3. põlvkonna värvikate analoog) mingi videosisend tekitada. Kas annab teha? Või tuleb ikkagi kuskilt Video-to-RF konverter hankida? ???
Vanale telerile videosisend
Videosisendit oleks võimalik teha küll (eriti lihtne ,kui tahad telekat pärast ainult mnitorina kasutada), kuid kuna telekas suht tundmatu minu jaoks siis soovitan rf-konverterit .
Tegelt, kas ise oskad kolbi käes hoida ??? Kisu telekas lahti ja otsi sealt raadiokanal ja värviplokk üles. Ja paluks täpset teleka marki. Äkki siiski suudame aidata
Edit: ja vaata, mis kivid seal nedes plokkides seesElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Teleka mark vaevalt, et kellelegi midagi ütleb, aga selline see kogu markeering teleri taga on: Luxor Dukat TYP 18051911 Motala Sweden
Kolbi ikka oskan käes hoida, natuke aega TPTs luftivenda mängitud ;D
Kivide markeeringud tulevad varsti :P
Palju see rf-konverter võiks maksta ja kust saaks? Vanasti Ekraanis oli, aga enam pole Ekraani ???Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
Jama! >Uurisin lähemalt seda rootsi telekat, trükkplaadile ilusti kirjutatud, mis ots miski on ja minu üllatuseks polnud raadiokanalimoodulil otsa "video out" vaid ntx. "video-" ja "video+" ???
Hetkel siis mu pingutused suunatud teemasse http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1080475187 et saada tööle üks vene teler, mille sisteemist ma aru saan ;D
Raadiokanali peaks maha võtma ots nimega "blokirovka"...
Kas arvuti tv-oudist composite kaabliga tulev signaal on muidu sobiv, et seda telerile mainitud kohta saata?Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
