Sülearvutisse integreeritud DVB-T antenni tegemine (küsin nõu)
    Tere!
    Hankisin endale odava Avermedia A306 mini pci-e tv kaardi ja tahaks sellele antenni arvutisse (T400) sisse ehitada. Põhimõttega et ei oleks ebamugavaid tolknevaid väliseid antenne, vaid ikka LCD ekraani kaane sisse ehitatud sobiv antenn.
    Jah, ma tean et parima levi saab kui on korralik väline antenn, selle vastu ma ei vaidle, kuid eelistan kaasaskantava seadme puhul, et ei peaks antenne kaasas kandma ja pesadesse äramurduvaid pistikuid toppima.
    Ideejärgi tahaks teha kaks varianti et vajadusel saaks ühendada ka välise antenni või kaabli põhimõttel nagu et kui väline antennipesa on tühi, siis on lülitatud sisemisele antennile ja kui väline antenn või kaabel pistikusse pista, siis lülitab ümber, nagu vanematel mobiiltelefonidel need antennipistikud. Need ka lülitasid mehhaaniliselt ümber. Praegu aga ei ole ma osanud leida selliseid lülituvaid pistikuid, kuid ehk saan hakkama. Ümberlülitumise osa on hetkel teisejärguline.
    Antud tv kaardil on vaid üks antenni pesa ja mingi pistik,kus palju klemme. Arvatavasti mõeldud arvutile kus on emaplaadil kõik sisendid ja väljundid olemas. Kaasa anti antenniks mingi kasutatud läpaka wifi antenn (hiina keenjused). Sellega ei tule mitte midagi. Kogemustega tean et Tallinnas olen mitmel pool saanud digiboksidega tasuta digikanalid kätte peaaegu alati mingi suvalise traadijupiga, signaal küll nõrk, aga vähemalt teadnud et toimib, aga antud kaardiga see ei toimi. Tipi ühika kaablist sain vaid kanaleid, aga õhust ei saa. Kasutan Windows Media Center tarkvara.
    Integreeritud antenni puhul on oluline see, et ta oleks õhuke ja saaks monteerida läpaka kaane sisse. Antennindust ma ei tunne ja kogemusi ka pole, seega küsingi ideid, mismoodi oleks kasulik teha fooliumi baasil või trükiplaadile freesides mingi õhuke antenn, mille saaks sisse peita ja mis oleks korrektne püüdma meie digikanaleid.
    Internett on täis palju infot, aga otsinguga ei saa leida sisse ehitatud antenne ja õpetusi :/
    Ma ei tea isegi millised need originaal antennid on, mis sisse ehitatud läpakatele tease poolt. Hea oleks kui antenn oleks selline, mis suudaks fm raadioga ka hakkama saada. Raadiole pole suurt erilist antenni vaja, kuna igal sangal ongi vaid ju "traadijupp" selleks. Pigem mõtlen et tv antenn ei mõjuks negatiivselt raadiopüüdmisele.
    Kas keegi on sellist asja varem ise teinud ja ehk keegi oskab anda nõu kuidas tuleks teha lihtne õhuke antenn, mida hea arvuti sisse peita. Tuleks arvetsada ka sellega, et sülearvuti ekraan tagune on enamasti maandatud fooliumiga kaetud, seega kui see signaali püüdmist mõjutab, siis tuleks arvestada.
    Aitäh!
    EDIT:
    Kuna ma testisin ajutiselt wifi kaardi slotis seda tv kaarti, siis kõik toimis. Tahtsin wifi kaardi ümber tõsta turbo memory/wireless usb pesasse ümber, ja seda pesakinnitust pärast modida et see sinna istuks, aga avastasin enne et selles pesas ei tööta ükski mini pci-e kaart, mis mul on. Pole whitelisted probleem, vaid lihtsalt ei tööta, ei tunne midagi ära, vist isegi pole ette nähtud midagi muud sinna ühendada ja raua poolt pole vist juba õigeid ühendusi et sellised teised kaardid töötada saaks. Haige värk. Kasutu pesa jääb tühjaks ja vajalikud kaardid jäävad kasutuseta.. Võibolla kunagi leidub siis mõni integreeritud wifi ja 3g kaart, et saaksin ühe neist pesadest vabaks ja täita selle tv kaardiga. Praeguse seisuga jääb see projekt pooleli. USB wifit ei taha. välised pci express pesad on täis, usb tv kaarti ei taha. Ei taha ühtegi lisakaarti, mis ulatuks läpaka korpusest välja, seega jääb nagu on:/
    Kui antud teema praeguse avastuse käigus tundub mõtetu üleval hoida, siis võib kustutada, kui siin on kellelgi midagi arutada ja nõu anda, siis võib alles jätta.
    viimati muutis kasutaja onks; 29 July 2014, 12:31.
    Vs: Sülearvutisse integreeritud DVB-T antenni tegemine (küsin nõu)
    Leidub ka sisemise TV kaardiga arvuteid. LINK
      Esmalt postitatud onks poolt Vaata postitust
      Integreeritud antenni puhul on oluline see, et ta oleks õhuke ja saaks monteerida läpaka kaane sisse. Antennindust ma ei tunne ja kogemusi ka pole, seega küsingi ideid, mismoodi oleks kasulik teha fooliumi baasil või trükKplaadile freesides mingi õhuke antenn, mille saaks sisse peita ja mis oleks korrektne püüdma meie digikanaleid.
      Selline asi ei ole korrektne püüdma meie digikanaleid.
      Kui ekraani taha mingi lame antenn panna, siis ekraan varjestab signaali ära ja ekraani juhtimine ning taustavalguse nverteri harmoonilised tekitavad muud müra ise juurde, mis selle vähesegi signaali ära lämmatab. Niipalju ruumi, et fooliumist eemalduda (mis oleks reflektori ülesandes) kaane all ei ole; võib-olla ehk kaane peale Al-fooliumi rullist kleepida. Eesti saatevõrk on tehtud välisantenniga vastuvõtmiseks ning seetõttu sõltub signaal palju vastuvõtuantenni suunast ja polarisatsioonist. Lameantennid on suunatundlikud.
      Variant on, et ekraani ülemisse äärde puurida auk ja televaatamise ajaks tõmmata sealt teleskoopantenn välja, kuid selle ühendamine kaardiga nõuab pikka kaablit ja mida peenem, seda rohkem summutab.
