Sorry, et nii dumb. probleemiga siinseid tegijaid tülitan. Nimelt andis otsad kunagi aastaid tagasi ostetud 500 kulline TV antenn. Mingi imelik kooslus hunnik traadist ja telefonilaadija sarnasest võimendist. Näitas edukalt ETV, Kanal2 ja TV3. Asun 40 km. Tal. Kahel esimesel oli pisut kehvem pilt, kuid ajas asja ära. Nüüd vist lõpetas lepingu see nn. seapeedist võimendi, sest nigela antenni ühenduse kaudu tuli kaabli isolatsiooni kaudu vett ja peale pikemat särinat pilt läinud. Kas keegi viitsiks soovitada sarnast produkti, sest tänu maksuameti jõulisele pressingule eelarve väga piiratud. Pikem surfimine netis ei andnud erilisi tulemusi. Vaid kinnitas kurba tõsiasja, et korraliku antennisüsteemi eest nõutavaid tuhandeid küll välja pole käia. Olukord on karm, sest blond-il jäävad seebid vaatamata.
Odavam Tv antenn
palju, kui tegu restiga siis võib vesi ka teleka
kanaliplokis olla, kui lairiba logo ja võim eraldi siis
odavalt saadud.
Nii, et odavad variandid on pikkade vuntsidega poola
rest või lairiba logo, vahetada tuleb kaabel ja vaadata
miks vesi sisse ronis. Asjalikum inf aitaks soovitusi
anda.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
30 km kaugusel mastist näitab pikendatud varrastega logo hästi(ilma võimendita) Häda ainult, et aegajalt kellegi rest genereerib ;D. Raha läks alla kahesaja krooni (kaabel oli olemas)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Tänud vastajatele! Vana antenni aretis vist on ikkagi otsad andnud, sest isegi lisaks võimendile kõik-võimalikud ühendused antenni küljes meeletult roostes. Kaabli isolatsioon igati korras, kuid tundub, et vesi pääses sisse antenniühenduse juurest. Kanaliplokk viga ei saanud, sest videomakk oli vahel. Sebisin uue kaabli ja homme peaks saama sõbra käest kasutatud logo antenni. Peale pikemat foorumi otsingu surfimist suutsin selgeks teha, mis vardad peaks juurde aretama. Garaazi nurkas olid sellised olemas. Tahaks veel küsida. Kas vana kaablit saaks kasutada peale pikemat kuivatamist (oli too valge kallim kaabel)? Seda oli mul varuna ligi 30m. Saaks tulevikus mõnele hädalisele ära anda.
langesid põhiliselt kokku tarnija 100m andmetega.
Soone ja varje vahel hangunud mikropoorne vaht mida
tehakse kahte moodi, odav keemiline viis kus palju poore
avatud (käsn) ja kallim füüsilise vahuga, kus avatud poore
pole.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Vana kaablit ei soovita kasutada,sest selle sisemust ei saa Sa kuidagi ju kuivatada ja kui juba vesi sees, siis suureneb antenni sumbuvus oluliselt.Kuigi tester näitab korrasolekut.
Edit:
Logo antennist.
Mina panin tagumise varraste asemele 4 millimeetrised keermelatid, mis saagisin omakorda 1,3 meetri pikkuseks.
Antenni tagaosas oleva lühise eemaldasin (tean, tegelt tuleks seda pikendada 1/4 R2 lainepikkuseni), sest nii oli pilt parem. Muidugi võid ka lühise alles jätta,kui pilt hea.
Küsimus teadjamatele. Olen näinud logosid katustel, kus ETV jaoks oli pandud kaks paari pulkasid. Palju see effekti annaks ??? (oletan, et suudan ise need teised pulgad ja vahekaugused välja arvutada, ei viitsi niisama katusele ronida).Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Jee... pilt täitsa olemas. Algul ei näidanud loomulikult ETV, kuid vuntside juurde orkunnimisega lahenes see asi ka koheselt. Kahjuks on ETV pilt sutsu säbruline. Kas keegi viitsiks vaadata seda algelist joonist mis tegin oma aretisest http://www.kuuluta24.ee/antenn.htm. Panin, ehk mõne värgiga puusse. Varrasteks kasutasin 1 cm läbimõõduga alumiiniumsulamist torusid. Peale paari õlut tulin veel kahjuks "geniaalsele" ideele, et isoleerisin antenni kandvast torust (see mille külge antenn kruttida katusel). Panin lihtsalt plastikust toru klambri vahele. Kas selle peaks sealt ära kiskuma? Kas siis töötab toru antenni osana? Tegu on roostevabast 2,5m pikkuse toruga.
Ei saanud joonisele eriti pihta, kuid vardad peavad olema üks ühe, teine teise kandelati küljes ja minuteada samas tasapinnas teistega (ei tea, võibolla töötavad kõverad kahh)
Antenni isoleerimine mastist kusjuures on suhteliselt tark tegu (eriti,kui keegi veel sinna masti külge midagi paneb)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Jah, peaks minuarust olema horisontaalselt ühel joonel. ja need torud ei tohi teineteise vastu puutuda. ETV lainepikkus on igikaudu 4,8 meetrit. seetõttu nihuta taga pool olev lühis edasi 1,2 meetri võrra, ehk mõlemad jupid u60cm, siis on alaliskomponendi suhtes lühistatud,kuid R2 kanali suhtes mitte.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Oluliselt parema tulemuse oleks saanud kui AL torude
asemel oleks kasutanud pikki päevavalguslampide torusid.
Umbes 35 aastat tagasi läbis enamikke raadioajakirju selle
imeantenni joonised ja teoreetiline osa. Raskeim probleem
oli rahe ja vareste eest kaitsmine . Aga antenni võimendus
oli mitmeid kordi parem sama elementide arvuga Jagist.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Joonisel nati mõõda pandud, sellest ETV säbruline.
ja samas ka hilisemat vabandust(loomulikult väikses kirjas), kus oli kirjas, et suure ähmiga võetud see mingi saksa ajakirja aprillinumbrist ;DElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kui Poola restiga Tallinnat ehk ETV-d korralikult vaadata tahetakse, tuleb vaadata kas üldse õige karbis olemas on.
Neid võime tehakse 5-69 kanal ja 1-69 kanal.
Võimuga 5-69 kanal jääb ETV alati säbruliseks, suurenda neid vardaid palju soovid. Keda see "prahine pilt ei häiri", võivad rahulikult "oma silmi rikkuda".
Teistel soovitan hankida ETV jaoks ka vastav antenn. Ja kui raha pole, saab selle ka alati ise teha
[Heade mõtete koht]
Veel poola restist. Kuna olude ja rahanappuse tõttu tuli mul remontida ühte poola resti. Toiteplokk oli kadunud.
Ja mina tegin nii. Võtsin selle "antenni" ja ühendasin signaalikaabi otse pärast sobitustrafot (ennem hekseldasin selt edasi minevad rajad läbi). Ja teine ots ilma "adapterita" telekasse. Eesti kanalitel pilt missugne(isegi paremkui enne olevat olnud). 30 km kaugusel tallinnast . ETV jaoks soovitan sellisel juhul vardad teha nii pikad, et moodustuks poollaine antenn (mõlemad vuntsid ulatuks 1,3 m antennist eemale.
[/Heade mõtete koht]Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
