Taustavalguse lekkimine
    Terv,
    Kas oleks Tartumaal kedagi, kes julgeks monitori lahti võtta ja paneeli paremini sättida, et taustavalgus ei lekiks? Ülevalt katsudes liigub paneel u 1mm ja siis tuleb leket juurde. All servas on lood nii, et paneel ei liigu, aga leket on palju.
    Minu loogika järgi pole seal piisavalt survet kihtide vahel ja sealt valgus tulebki.
    Vahetust ei tule, kuna teised on samasugused. Aga seda monitori tahan kindlasti alles jätta!
    Vs: Taustavalguse lekkimine
    karta on et ideaalseks sa seda ei saagi.
      Aga kui paremaks saab, oleks ma ka rahul. Lihtsalt, see on õige monitor mida vajan.
      Kas teie oskaks seda, kui sõna võtsite?
      Iseenesest käib monitor lihtsalt lahti. Ma juba korra piilusin, aga päris paneeli ise ei tahtnud oma väriseva käega näppida.
      viimati muutis kasutaja Scott; 31 October 2014, 02:32. Põhjus: kokku
        Kes siin foorumis on sellised tegelased kes remondivad jne, Tartus-Elvas?
          Tere!
          See paneeli viga, sinna ei ole midagi teha.
            Up!
              Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mure pmst sama.
              Kasutan aastaid juba HP LCD monitori, ostsin kasutatuna juba.
              Nüüd praegu arvuti käivitamise ajal märkasin, et igast neljast servast ei ole enam monitor must täiesti vaid nagu lekiks valged taustavalgust õrnalt.
              Varem pole märganud seda, kuigi pead ei anna, et see varem polnud.
              Või peabki see nii olema, et õrnalt paistab?
              Kui screensaveriks panna Blank, siis ideaalselt näha.
              Praegu toksin seda teksti siin ja näed, et vasak ja parem pool on udusem servast, keskel terav pilt.
              All ja ülal on ka teatud kohtades udusem ja isegi keskelt paarist kohast tähed udused
              Kas võib öelda, et monitor hakkab oma eluotsi kokku tõmbama?
              Midagi teha ei anna? Äkki taustavalguse toite konded punnis?
              Tasub lahti võtta ja kondesid vaadata või pole mõtet?
              Ükspäev nagu ka vaatasin, et kas mul silmad nii udused või milles asi, aga vaata ükskõik kus nurga alt ja mistahes kauguselt, pilt udune kohati.
              See lcd enam head ju ei tee silmadele
                Ise küsin, ise vastan, sest otsustasin kohe proovida.
                Võtsin lahti, punnis kondekaid ei leidnud, ega kondekaid palju polnud ka.
                10 ligi umbes.
                Välja võtma ja testima igaühte ei hakanud.
                Küll aga vaatasin üle mõlemad trükkplaadid. Kohe hakkasid silma "külmjooted" või siis tina, nagu tänapäevaste seadmetega tehakse, et tina lihtsalt pudeneb plaadi küljest.
                Muutub halliks/hõbedaseks tinapulbriks.
                Otsustasin kuuma jootekolviga kõik sellised kahtlased kohad üle käia.
                Smd detaile väga ei puutunud, aga suuremad kõik.
                Panin kokku ja hetkel paistab, et kõik ok.
                Töötab mõned tunnid, siis näeb, kas soojenedes läheb uduseks.
                Hetkel on aga üle terve ekraani terav pilt tagasi. Uduseid kohti enam pole.
                Seega viga polnud taustavalguses vaid tänapäevases spetsiaalselt toodetud tinas, et seadmed liiga kaua ei töötaks.
                Vaatasin, et monitor on aastast 2008 midagi.
                Niiet käib veel mõni aasta
