Teleka pildigeomeetria
    Väikestviisi mure Teleriga Samsung CW-29M66V (Flat PLANO kineskoobiga)100Hz.
    Selle teleka pilt on kuidagi servadest moonutatud ja pilt servade keskpaigast sissepoole kumer. Kas ka teistel on esinenud sellist probleemi? Millest see võib olla põhjustatud ja kuidas seda moonutust parandada?
    Igal plussil on omad miinused
    Pane joonlaud peale ja uuri kas reaalselt kõver või optiline illusioon. Osadel tasapinnalise koobiga moludel (ja ka telekatel) see tõesti tundub sissepoole lohkus olevat kuid tegelikult muidugi ei ole.
    Teine asi on nn. padimoonutus (E-W correction). Selleks võib skeemis pote olla.
      Jah tean ,et mõnedel lame monitoridel on selline optiline illusioon ,et pilt tundub väheke sissepoole lohkus olema aga antud juhul on pilt ikka reaalselt kõver ja mitte vähe. Tegu on 29" koobiga ja kui pilti võrrelda pildi serva nurkadest ja serva keskelt siis tunduvad pildi servad sissepoole kumererad ligi 1cm. Poes telekat ostes ei saanud sellest eriti aru aga kui vaadata pilti kus mingid sirgjoonelised triibud siis on moonutus nähtav. Peaks vist garantiisse viima selle isendi?
        Garantiisse vôid viia, iseasi,kas seal midagi tehakse.
        Kui omalajal sai esimene lääne telekas ostetud (daewoo) siis pilt ilus jne...aga Soomlased näitavad vahepeal sellist saadet nimega "Testtabel" Ja see pilt oli ikka korralikult kôver. Kusjuures see kôverus sôltus veel ka pildi heledusest=kôrgepinge siluimine saast. Samas muul ajal seda eriti tähele ei pane tähelegi.
        Muide, seda padimoonutust saab suure tôenäosduserga reguleerida service menüüst.
          Aga kuidas sinna service menüsse saab?
            http://www.fixyourowntv.com/menusamsung.html
            Ise pole proovinud.
            Nagu lehel kirjas: kirjuta kõik algseaded üles!
              seni kui on garantiiaeg, ei tasu ise sorkida-väike hooletus ja teed endale tüli juurde. see on poe kohus tagada, et pilt ilus oleks.
                Proovisin igat moodi ,et service menüüd ette saada aga ei õnnestunud :-/
                  Huvitav on ka see ,et uuematel teleritel pole vist eriti skeemis potekaid ka kuskohast reguleerida. Kas reguleerimine käib kõik läbi menüüde?
                  Viin vist asja ikka hooldusse. Ja teistele ka soovituseks: kui midagi poest ostate siis vaadake see poes põhjalikult üle. Ning üldtuntud reegel on see ,et odavalt head asja ei saa.
                    Njah lisaks sellele ,et pilt sellel Samsungil igatpidi kõver avastasin ka ,et s-video pilt on sellel ikka üsna kehv. A2 stereo puhul on kõlarite balants täiesti paigast ära(üks kõlar töötab peaegu vaikides) . Samas Nicam stereoga ja monoga on balants korras. Ja need kalad on kõikidel selle mudeli telekatel ning ka 50hz variantidel.
                    Niiet kel veel oli mõte sellise teleka (Samsung CW-29M66V Flat PLANO kineskoobiga) endale soetada siis soovitaks selle mõtte unustada.
                      Huvitav mida (garantii)remont arvab? Et selle raha eest rohkem ei saa?
