Vanakooli telekamängu konsool ei tööta uutes telerites?
    kas on võimalik vanakooli telekamängu uute teleritega ühendada....üritasin aga ei hakka kuidagi tööle...alles ostetud
    Vs: Vanakooli telekamängu konsool ei tööta uutes telerites?
    Eeldan et telekas on alles ostetud, kui vana vanakoolitlekamäng see on?Vanimad töötasid läbi antennipesa üsna madalal sagedusel, täpselt ei mäleta.Uuemaid sai juba läbi scardi või RCA sisendi ühendada, viimasel juhul piisab teleris õige sisendi valimisest, väga vanal juhul tuleb antennipessa ühendada ja teleris kanaliotsinguga üles leida ja mällu telekale talletada.Seda analoogis loomulikult.
      Kui RCA videosignaal siis seda saab kasutada video/HDMI konvertoritega. Kuigi telekad peaksid veel sisaldama analoogsisendit.
      Kui on antenni oma siis see on kuskil 70 MHz sagedusega (1 kanal?) ja tuleks mingi videomaki (tavaline VHS videomakk või lausa vingem DVD baasil) või telekaga kõigepealt videosignaaliks teha. Ma ei tea kui palju on veel müügil neid eraldiseisvaid konvertereid. Kindlasti saab DIY tasandil teha (eriti lihtne on mustvalgega) aga üks porno see on. Tunduvalt odavam on komisjoni poest osta analoogsisendiga telekas.
        Ka uutel telekatel on analoogsignaaliga antenni pesad olemas. Tuleb seadetest analoog valida digi asemel lihtsalt.
          See kollane juhe on analoog, HDMI on digi. Kui scart on olemas siis pane sinna taha ükskõik mis.
            Mis kollane juhe? Veel pole ju teadagi kas tegu on RCA ühendusega või veel vanemaga mis antenni pesasse ühendatakse.
              Yldjuhul oli Dendydel video ja audio v2ljund olemas. Kui taga ei ole, siis v6id enne modulaatorit ise v2ljundi kylge v22nata. Kui ilusasti googlelt kysid, siis tuleb neid skeeme murdu Vahest ehitad isegi m6ne modi kylge
              Teine skeem on k6ige tyypilisem, 6igemini k6ige levinum: http://dendy.migera.ru/nes/g15.html
              viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 29 December 2014, 00:20. Põhjus: Lisatud link
                Esmalt postitatud kakuke poolt Vaata postitust
                telekamäng on alles ostetud...seda tahtsin veel mainida
                  Võiksid mainida ka mis väljund sel on. Ja mis sisendid sul telekal olemas on?
                  Me ei ole selgeltnägijad siin.
