Kõlarite ühendamine telekaga
    Tere. Ostsin televiisori Samsung 32ue4003. Sooviks ühendada oma logitech z906 kõlarid sellega, aga pole ühtegi audio out ega inputi. On ainult usb, hdmi, hdmidvi, scart ja kõik. Oskab äkki keegi targem aidata?
    Vs: Probleem kõlarite ühendamine telekaga
    Üsna kesine valik tõesti, portide poolest.
    Kui HDMI juhtumisi väljundina on nõus käituma (saad monitoriga katsetada), siis sellest on võimalik heli välja võtta (küll vahetükiga, aga on).
    Proovi see alguses järgi.
      Eeldusel, et digibox sul pilti annab on lihtsaim heli sealt võtta.
      Googelda oma teleka mudel ja audio out, suht tüüp mure on.
      viimati muutis kasutaja sill; 20 December 2014, 19:47. Põhjus: ka nii
        Vabandust ei saanud väga täpselt aru. Kui arvuti ühendan telekaga hdmi kaudu on hääl ka telekas, aga mul on vaja saada seda kõlaritesse.
        Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
        Digiboksi eraldi pole, sisseehitatud. Ok proovin.
        viimati muutis kasutaja Scott; 21 December 2014, 04:46. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Kõrvaklappidele väljund peaks ikka olema, sealt saab heli kätte!
            Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
            Kusjuures pole. Sain ise ka kodus suure üllatuse kui karbist välja võtsin
              Äkki siis tuleb SCART pesast hääl välja?
                Jah võib, aga mai tea kuidas see välja peaks nägema. Kui scart ühendada ja et see töötaks peab ju telekast selle "exti" eraldi valima.
                  Kindel, et peab SCART väljundi teleri menüüst eraldi valima? Aga kui peab, ju siis peab. Oleks nüüd kõlaritel HDMI sisend ja teleril HDMI ARC väljund, saaks ehk sealtkaudu, seda tuleks aga ilmselt samuti menüüst valida.
                  Ega sul seal momendil palju valida ju pole, oleks vaja olnud ostes silmad lahti hoida, nüüd on veidikene hilja. Normaalsel teleril on ju tänapäeval tavaliselt piisavalt palju heliväljundeid, nii elektrilisi kui optilisi.
                    Vs: Kõlarite ühendamine telekaga
                    Jhm peab. Kõlaritel hdmi pole. Sellega on nii, et ma ei osanud arvata ka, et portidega võib selline jama tulla. Kuskilt välismaa foorumist lugesin, et mingi box käib vahele. Oskad äkku kuidagi kommenteerida?
                      Esmalt postitatud Airoooo poolt Vaata postitust
                      Sa vist ajad sisendi ja väljundi segamini.
                      Sisendi puhul pead jah selle exti valima. Aga väljundisse peaks koguaeg heli ja pilt tulema.
                      1 ja 3 on audio out ja 4 on gnd.
                      Ise kasutasin kunagi sellist jubinat:
                        Jhm mul on see jubin olemas. Lähen ostan põest juhtme ja annan sulle varsti tulemusest teada
                          Ega see HDMI sul äkki audiot väljapoole ei saada? ARC peaks pesa kõrvale kirjutatud olema. Siis äkki mõni HDMI audio extractor annaks ehk veidikene parema (ja kallima) lõpptulemuse? Ehk? Vist? Võib-olla?
                            Sain kõlaritesse heli, aga samuti tuleb heli ka teleka kõlaritest.
                              Kui optiline on olemas, siis saab ka sealt kaudu.
                              Iseasi mis kvaliteeti selline odav jupp annab (mitte et see scart->rca lahendus kuidagi kvaliteediga hiilgaks).
                              Mõnedel telekatel saab seadetest teleka enda kõlarid ära keelata.
