Samsung telekas vahetab ise kanaleid
    Probleem selles, et telekas suvalisel ajal hakkab ise kanaleid vahetama, häält maha keerama, vahel ka kõvemaks jne.
    Probleem esineb enamasti õhtusel ja öisel ajal. Olen telkul vastuvõtja ette pannud fooliumi, et pult ei toimiks. Kõik seadmed olen teleka tagant lahti ühendanud, kuid ikka sama jama. Probleem esines ka aasta tagasi, kuid siis lühikest aega.
    Kas keegi oskab sellele mõistlikku seletust anda. Kas on võimalik sellest veast lahti saada, või on hea põhjus uus telekas osta.
    Vs: Samsung telekas vahetab ise kanaleid.
    Kas probleem raadiolainete levimisega (ülilevi, naabri WiFi vms.) ei võiks kuidagi seotud olla? Igasugu imelikke saatjaid on ju "digiajal" tekkinud. Mitte, et ma soovitaks sul nüüd terve teleri fooliumi sisse keerata, lihtsalt mõte.
    viimati muutis kasutaja A.S.; 24 January 2015, 11:00.
      See mõte on mul endal ka, aga kui telku ette foolium sai pandud, siis pult ei reageerinud mingi nurga alt.
      Kas ja mis aparaadiga annaks mõõta, et kui palju ja kui tugevalt raadiolaineid ringi uitab?
      Sama probleem tegelikult auto signa peale-maha lülitamisega puldist. Maja ees peab enam-vähem pool tiiru ümber auto käima poole meetri kaugusel, enne kui pult reageerib. Mujal saab ikka kaugemalt auto valve alla. Seega mingi müra õhus ikka on.
        Esmalt postitatud zagaja poolt Vaata postitust
        On üks seltskond tegelasi, kellest tavaolukorras oleks targem kaugemale hoida, kuigi antud juhul oleks neist ehk isegi abi?
        Aga põhimõtteliselt on olemas ka http://www.tja.ee/, endale koju nüüd vaevalt ühekordseks mõõtmiseks sobilikku riistapuud soetada mõtet on.
          Kui puldist patareid väljas siis ikka teeb isetegevust?
            Kardetavasti on probleem siiski selles, et tänapäeva telereid saab ka WiFi või milleiganes kaudu juhtida ning seda värgindust ei anna telerist naljalt välja ka lülitada. Kuigi menüüsid mööda otsida ju võib.
            Telerile WiFi ühendust pole tekkinud, sellel momendil kui probleem esineb?
              Telerile pole internetivõimalust ei wifiga ega juhtmega. Kui telku enda elektronika mingi signaali kuskilt müra seest üles korjab ja seda valesti tõlgendab, siis iseasi.
                Kui need tontlikud toimingud piirduvad valikuga, mida saab teleka küljes olevate füüsiliste nuppudega esile kutsuda, võib viga ka sealt otsida. Vbl need nupud seal "vajutavad ennast ise" teatud õhuniiskuse, raadiohäire või kuuseisu puhul. Kas seal lähedal asub mõni potentsiaalne häireallikas? Millegi impulsstoiteplokk näiteks. Kui nii lihtsalt ei pääse, siis edasised tegevused eeldavad paraku kruvikeeraja väljaotsimist.
                Toidan trolle!
                  Kunagi oli juhus, kus säästulampide elektroonika suutis pulti emuleerida. Kui teleka enda nupud seda niisama lülitamist ei põhjusta siis hakka lihtsalt samas toas olevaid muid elektriga töötavaid vidinaid välja lülitama.
                    On olnud juhtumeid, kus vastas maja või naabrite pult on mõjunud.
                      Esmalt postitatud Netwrk poolt Vaata postitust
                      No kurja, kui fooliumiga kinni kaetud IR silmaga telekale vastasmaja pult peale hakkab, siis ei jää tõesti muud üle kui tondipüüdjad kutsuda
                      Toidan trolle!
                        Oh jah, minu viga. Ilmselt tuleb see tondipüüdja koos kruvikeerajaga kutsuda.
                          redart-il õigus...viga on just antud nupuplaadis, ja see on teatud samsa mudeli tüüpviga..kusjuures mõõtmisel kõik mikrolülitid korras seega olen ise need 6-7 lülitit korraga välja vahetanud, ei maksa need miskit kui veel hiinlaste käest tellitud, või siis teine lihtsam tee...kui nuppe ei kasuta siis sikuta antud plaadilt pistik välja ja elu jälle lill
                            Häid mõtteid anti jälle. Toimingud piirduvad tõesti kas kanalite üles-alla või hääle üles-alla vahetamisega. Kui kinni olekus kanalite vahetusnuppu vajutada, läheb telekas ka käima(vähemaltpuldist). Teleka olen ka lahti võtnud, tolmust puhtaks puhunud, kõik juhtmeühendusi üle käinud(lahti-kinni ühendanud). Teleka nuppude all ja kõrval olid motorola digibox ja Wii(ooterešiimil).
                            Hetkel uus telekas olemas ja töötab tõrgeteta. Kui vana teleka uues kohas tööle panen ja "vaimud" uuesti kimbutavad, siis katsetan ka nuppude lahti ühendamise ära. Tänud nõuannete eest. Kui täpse põhjuse teada saan, annan teada.
                              Probleemi tekitasidki küljel asuvad nupud. Ühendasin lahti ja probleem kadus.
