Samsung LE32S71B heli probleem
This topic is closed.
    Tervist,
    Probleem järgnev - hommikul telekat käivitades hüppas ette koheselt volume riba ning tasapisi omasoodu kukkus 100 pealt 0-i peale. Jätkates nii hommikul pool tundi liikumist statsionaarselt üles alla paariminutiliste intervallidega kui lõpuks lõpetas ja jäi 100 peale seisma, kuid heliriba enam ekraani pealt ära ei tule. Ei tööta alumine pool puldist ehk see niiöelda vajalikud süsteeminupud seadete muutmiseks. Töötab, on-off nupp, source ning numbrilised klahvid.
    Puldist sai patakad välja võetud, elimineerides selle vea.
    Ise kipun arvama, et kas tarkvara läks lolliks või suutis midagi kokku sulada teleka sees, sest läbi teleka on ühendatud ka digiboks ning enamuse ajast telekal volume olnud 100 peal ning korraliku koormust saanud.
    Ei oska nagu isiklikult midagi teha kuna tarkvaraliselt ligi ei pääse.
    Kas võimalik nii vanale mudelile arvutiga kaabliga ka kallale minna või saab hard-reset´i teha ? Ise nägin igatahes taga paneelil service nuppu/punni.
    Type Nr. BD32EO
    Mõtteid ?
    Tänan
    EDIT: Kohe alguses ei saanud volume osa eest ära ehk kohe peale teleka käivitamist oli ees ja sinna ta ka jäi.
    Vs: Samsung LE32S71B heli probleem
    Pildil paistab ju paremal küljel olevat mingid nupud, keegi sinna pihta ühte korralikku litakat pole andnud, nüüd nupp sees kinni?
    Esmalt postitatud Tannu19 poolt Vaata postitust
    Aga siis on ju puhtalt puldi probleem?
      Probleem süvenes ehk telekas oli vooluvõrgust umbes 5h väljas ning sisse lülitades refreshis sinise lehega ees kanaleid 1-8 ringiratast.
      Telekat ei olnud võimalik välja lülitada ega miskit, lihtsalt lasi kuni jälle vooluvõrgust välja lülitada.
      Sai proovitud kõrval olevaid nuppe. Kõik nupud korras, aga kanalite tsüklist sai välja source nuppu all hoides.
      Kas võib tegemist olla sellega, et pult annab valeinfot telekale edasi ?
        Tere!
        Jaa eks seda viga sai kunagi otsitud ! Aga teler vajab remonti, kardan ,et sul neid detaile ei ole soovitan remondi töökotta pöörduda.
          Esmalt postitatud =SAAG= poolt Vaata postitust
          Tere!
          Tänan, et vastust andsite.
          Kas oskate rohkem öelda, milles viga ? Kas siis tarkvaraline või riistvaraline ? Või mis seal täpsemalt viga.
          Ja kas on üldse mõtet nii vana telekaga ? Suuremgi väljaminek on täielik raharaiskamine selle teleri juures. Mõttekam äkki juba uus muretseda.
            Igaksjuhuks võiks tehaseseadete taastamist proovida. Aegajalt kõrvaldab imelikud vead.
              Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
              Kas on sellel mingi küljepealsete nuppude algoritm või üks hard reset nupp olemas ka ?
              Hetkel leidsin netist ainult master reset´i:
              * With the TV in standby, press the {INFO} {MENU} {MUTE} {POWER} buttons on the remote.
              * The TV will turn On with the Service Menu displayed.
              go to reset
              * Press the {POWER} button to exit the Service Menu.
                Tere!
                Ei ole see tarkvara viga ärge jumala eest mingeid resette tegema hakake see raua viga kahjuks ei taha ma seda viga siin reklaamida ,sest sai selle veaga vaeva nähtud aga kes on kogenud mehhaanik see teab seda. Speleta vennad ka ei avaldanud seda viga oleks peaaegu emaplaadi tellinud aga sain asjale pihta. See juhtus muidugi aastaid tagasi. Aga kui tv loobud võin ju endale võtta.
                  Tere!
                  Selge, loodan, et ajad ikka legitiimset juttu, sest hetkel ajas muigele
                  Ise kahtlustasin ka riistvaralist viga.
                  No Offence, aga tundub, et sa tead mis seadmel viga ning tahad, et kui loobun, siis sulle pakkuda. Minu arust foorumite põhimõtte ongi probleeme lahata ning pakkuda oma kogemuste alusel lihtsustatud lahendusi teistele, et teised seda sama rada pidi ei pea jooksma hakkama.
                  Ja lisaks ei mõista seda, et korralik koduelektroonika hooldusettevõte lüpsab kliente ning tellib kõva raha eest uusi asju, et siis monteerida neid kaua külge selle asemel, et paar otsa uuesti kokku tinutada ??
                    Selliseid juhtumeid on palju palju olnud ja juhtub veelgi kus remonti/hooldust vajaval seadmel tehakse vajalikust rohkem ja siis küsitakse suurt summat ja pakutakse, et klient selle seadme hoopis ära annaks.
                    Või teine variant, pannakse klient arvama, et tegemist on liialt kuluka remondiga ja soovitatakse jällegi seade töökotta jätta ja muidugi on varsti see seade kuskil müügis või saadakse sealt juppe mida mõne järgmise seadme remondis "uute kallite juppidena" kasutatakse.
                      Pole eriti kursis olnud sellega, aga ikka tore kuulda selliseid jutte
                      Seepärast nagu ei saagi aru, miks eelnev postitaja ei taha avaldada, milles viga peitub.
                      Kardetavasti läheb tänapäeva tehnikaarengu juures sellise teleri hooldus kallimaks maksma kui see seda väärt oleks.
                        Tannu19, Oma esimeses postis kirjutasid sellise lõigu "Puldist sai patakad välja võetud, elimineerides selle vea."
                        Et kas see tähendas seda et siis enam ei hüpanud see volume riba edasi tagasi? kui jahh, siis katku pult lahti ja tee korralik sisepesu talle....kummiosa sooja vee ja fairy abil lagast puhtaks ja plaadi osa tehnilise piirituse ja pehme lapiga puhtaks..lased ära kuivada radika peal ja kokku tagasi. Aga kui pole puldi viga siis teine lahendus mida pakkusin ühes teises teemas. Otsi.
                          Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
                          Vabandust, väljendasin ennast pisut valesti võib-olla. Tahtsin öelda, et puldis ei ole kindlasti viga.
                          Lugesin ka seda teist teemat, kus teler vahetas kanaleid ja voluumi isemoodi, ning pakuti välja mingeid segavaid sagedusi.
                          Probleemi tekkimisel on üldiselt kogu aeg sama seis olnud ning midagi paremaks küll läinud ei ole, arvestades siis nende sageduste levimisega.
                          viimati muutis kasutaja Tannu19; 12 March 2015, 12:17.
                            No kuna teadja siin midagi ei ütle, siis proovin ikka aidata viga leida.
                            Ise prooviks ikka alguses seadete taastamise ära, sest kahju see ju nagunii ei tee....
                            Kui see ei aita, siis võtaks teleril tagakorpuse ära. Ühendaks toitejuhtme, lülitaks teleri sisse, eemaldaks toitejuhtme ja siis võtaks mainboardi küljest lahti nuppude plaadi ja puldi vastuvõtja plaadi. Kui pärast seda toitejuhtme ühendad, siis läheb telekas ise kohe tööle. Kui viga on ikka alles, on probleemne kas mainboard või isegi toiteplokk.
                            Kui viga pole alles, siis tuleb üks neist tagasi ühendada ja vaadata, kas viga jälle esile tulnud. Kui ei ole, siis tuleb teine ühendada tagasi ja kui viga on tagasi, siis seal see viga ka peitub.
                              Tänud vastuse eest.
                              Kahjuks on hetkel nii, et probleem läheb aina hullemaks ning enam pole üldse võimalik kasutada. Ainuke võimalus oleks teleka kõrvalt source nupp kinni liimida, siis on ainult pilt ees.
                              Ei viitsi hakata 9a 32" teleriga jamama kuna selle parandus ja aeg läheks kallimaks maksma kui osta lihtsalt uus
                              Hetkel siis otsin uut LED ning teen ka vastava teema kohe.
                              Tänud muidu kõigile
