pilt on kui nuppu vajutada
    kui otsida kanalid välja siis saab neid vaadata u 2-3 sek siis hakkab pilt hüppama(kui otsingu nupust kord + kord - vajutada siis näitab, pilt ja hääl koos nagu peab)
    kui manuaalselt otsinguga nihutada veits kõrvale siis pilt enamjaolt mustvalge aga püsib paigal siis jällegi hääl on mujal
    Mis vajab tegemist?
    Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
    miskipärast ei toimi automaatne sageduse järelhäälestus,aga et küsimuses oli niipalju kõhklust, siis on parem kui otsid üles lähima paranduskoha ja viid teleka sinna.
      aga kas sellist viga kodus ei saaks eemaldada?
        Kui tahad täpsemat remondijuhist saada, ütle teleka täpne mark ja kui võimalik skeem.
        Esimine asi, mida ma mõõdaks on tuuneri afc jala pinget, et mis see teeb. Siis mõõdaks ka häälestuspinget ja äkki on hoopis selle stabilisaator kutu .
          AFCpinge mõõtmine ei anna mitte midagi, sest see saadakse tavalise pingejaguri pealt. tavaliselt 6v.probleem tekib sellest, et ASR detektori pooli häälestussagedus on muutunud ja pilt tuntakse ära vale koha peal.enamusjuhtudel on põhjuseks kondensaatorid, kord aastas tuleb ka selline telekas kus seda põhjustab mõni takisti.telekamark anna, ehk saab siis täpsemat nõu anda.
            teleri mark on salora 14L30
            video in töötab ja koos heliga
              selle skeemi ei leidnud. oskad ehk vaadata,millisel mikroskeemil on raadiokanal tehtud?kui ei, siis kirjuta kõik m/s välja.
                m491bb1 on üks kivi mis on eraldi plaadil
                selline suur
                selle ligidal ka AFT ja see on 16 -nes jalg
                sama plaadil veel see 7805 (transikujuga)
                ülejäänud[tda2579; tda3560; tea1014; GL 3120(plekikesta sees); tda2006]
                suurel plaadil.
                mingis plastraamistikus on 200mikroF konde kaunis punnis !
                  ükski nendest ei sobi raadiokanaliks. kas seal TDA4505(4) kuskil näha ei olnud(ka see võib kusagil plekkkarbis olla)
                    lisasin pilte ka
                    Tv Salora
                    ilmselt ikka see plekis varjant ongi see raadiokanal
                      GL3120 ongi raadiokanal, analoog on LA7520.
                      18. ja21. jala vahel on pool,seda tuleb proovida keerata.hästi vähehaaval.vahepeal proovi ,kuidas ta end jaamale häälestub
                        Kuna plekk on igal pool jalus siis valisin kruttimiseks AFT pooli ja
                        nüüdseks asi toimib. (hoiab kanaleid ilusti paigal)
                        Kuna pidin keerama kokku veerand ringi kellaosutisuunas siis tunnen huvi
                        ka selle vastu, miks selline nihe?
                        Kas on kusagilt veel vaja midagi kontrollida? (järgmine kord ei pea ju nii hästi minema)
                        Ja see konde. Kas pean ilmtingimata välja vahetama?(200 mf 400wv)
                          sellel poolil on sees kondensaator. aja jooksul läheb hukka ja siis hakkabki sagedus vähehaaval kõrvale ujuma.kui järgmine kord see enam ei aita,siis tuleb sinna uus kondensaator panna.
                            Ma olen siiamaani arvanud et tegemist on pooli südamiku magnetilise läbitavuse muutumisega. Odavate materjalidega nii juhtub. Kui aga konde vahetus aitab, siis järelikult hoopis selles asi!
