Selgitage võhikule digitelevisiooni olemust
    Küsimus tegelikult lihtne: mis mõte on tüüneriga monitoridel (dvb-t/c)?
    Ma ise ei oma juba aastaid telekat ja tunnistan ausalt, ei jaga asja. Küsimus tekkis sellest, et küsiti abi monitori ostul ja valitud oli tüüneriga mudel. Ma saan aru, et antenniga püütakse dvb-t signaali, aga muul juhul ju on ikka teenusepakkuja kaart vmt vidin veel vahel? Kas sealt ei saaks siis nt hdmi välja võtta ja suunata monitori teise hdmi sisendisse? See laiendaks monitoride valikut tuntavalt.
    Ja mismoodi on lahendatud elioni nutitelevisioon, st mislaadi ots telekasse selle puhul jõuab?
    Tänades,
    Vs: selgitage võhikule digitelevisiooni olemust
    For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
      Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
      Jummel... Kulunud nali juba. Kui midagi öelda ei ole, siis nii ongi. Valdava enamuse foorumite sisu on juba kusagil olemas, see ei tähenda, et peaks küsija suu pihta lööma, selle asemel, et asjast rääkida.
        Vs: Selgitage võhikule digitelevisiooni olemust
        Esmalt postitatud kaurman poolt Vaata postitust
        Et vastu võtta koaksiaalkaabli kaudu edastatavat telesignaali, sellist signaali, mis on krüpteerimata ja vaatajakaarti vms. ei nõua.
        Kui koaksiaalkaabli kaudu tuleb krüpteerimata telesignaal, pole midagi vahele vaja.
        Mis mõttes välja? Kust kohast välja? Kui pead monitori silmas, siis sellel on vaid HDMI sisend(id), ei ühtegi väljundit. Või pead "välja võtmise" all silmas jootekolviga asja kallale minemist?
        Oleneb digiboksist, uuematel on HDMI (+HDCP muidugi) väljund täiesti olemas, monitoril peaks siis samuti HDCP võimeline sisend olema.
          Suur tänu vastamast.
          "Välja võtmise" all pidasin silmas hoopis vaheseadmest hdmi signaali võtmist ja selle suunamist monitori hdmi sisendisse. Olles lugenud vastust, saan aru, et sedalaadi vaheseadet ei pruugi olla, mistõttu idee vaheseadmest võetud signaali suunamisest monitori hdmi sisendisse ei pruugi alati hea variant olla. Küll aga võib, nagu ma aru saan, elioni nutitv puhul hdcp olla variant, nii et uurin selles suunas edasi.
            Kui sa selle "vaheseadme" all pead silmas mõne teenusepakkuja digiboksi, siis uuematel tavaliselt HDMI väljund peaks olemas olema küll.
              Just, seda pidasin silmas.
              Ühesõnaga, võttes asja kokku, siis nagu aru saan, on elioni kliendil, kes juba netti kasutab, ikkagi nii ehk naa vaja oma digiboksi ja sellel võib hdmi väljund täiesti olemas olla.
              Kontrollimaks, et ma olen õigesti aru saanud:
              1) elioni digitv kasutamine (oletame, et nett on juba sees) tähendab seda, et mul on vaja oma ruuteri külge spets digiboksi v mingit kindlat samsungi telekat, kus oleks nn elioni digipurk sees.* Märksõnaks siin IPTV. Saan aru, et DVB-C elion enam ei pakugi ja seega kui ka oleks telekasse / monitori selle tugi sisseehitatud, poleks kasu? Jääb veel dvb-t, mis aga langeb ilmselt ära, kui just inimene ei hakka oma antenni kasutama vmt. Ma eeldan, et see mis tänap elioni kliendile küsimise peale antakse on nimelt IPTV mis vajab siis vastavaid erividinaid?
              2) sellest hädavajalikust elioni digiboksist võiks (kui ta seda toetab) edukalt hdmi kätte saada ja suunata monitori (eeldab viimaselt hdcp tuge).
              *Vabalevikanaleid, tõsi, saaks vist vaadata ka läbi arvuti? Vanasti vähemasti toimis. Või on see ka kõik IPTV eelne luksus?
              viimati muutis kasutaja kaurman; 31 March 2015, 01:42. Põhjus: muudatused
                Nii 1 kui 2: jah.
                Elionil DVB-C enam pole. DVB-T tugi võiks telekal olla juhuks, kui peamisel teenusepakkujal probleemid, aga see eeldab oma (toa)antenni kasutamist. Monitori ostul pole antud juhul ehk määrava tähtsusega featuur.
                Elionilt tuleb võtta selline boks, millel HDMI olemas, aga ilma selleta vist enam esindusest ei pakuta ka. Monitoril peab olema HDCP tugi.
                Arvutis näeb IPTV kaudu 4 kanalit versus DVB-T vabalevi 5+1 kanalit.
                  Lisan veel, et kui pole soovi eraldi võimendit või aktiivkõlareid kasutada, siis peaks monitor ka sisseehitatud kõlaritega olema, mis ideaalis ka hdmi-st audiot oskaks võtta.
                  Ning, kui ikkagi kasutada antenni (dvb-t), siis ei pea piirduma vabade kanalitega vaid saab ka üle õhu tasulisi kanaleid vaadata (nt zuum tv). Aga selleks peaks see "monitor" ka CI kaardi pesa omama, kuhu siis starmani vaatajakaart käiks.
                  Toidan trolle!
                    Jah, nii just oligi plaanitud.
                    Hea tähelepanek. Minu üllatuseks tuleb välja, et CI toega monitortelereid on isegi olemas. Teisalt muidugi loogiline, eks see piir monitori & teleri vahel läheb üha õhemaks...
