Uus Grundig TV
    Uus Grundig TV
    Tervitus.
    Plaan osta uus telekas vahemikus 46-50". Vaatasin, et Klick pakub hetkel hea hinnaga 47 ja 49" Grundig telekaid. Just huvitab 49" mudel 49VLE8472
    Kas keegi on antud mudeli omale soetanud ja kysiks kuidas rahul on? Või mida üldse Grundig-is arvata. Tean, et mujal maailmas(usa, saksa) on ta väga tuntud ja kvaliteetne firma-oligi vist saksa tootja. Ehk, peaks kestma/muretult töötama küll(võrreldes siis samsung, LG, sony jne)?
    samas sarnase hinna eest saaks ka natuke väiksema Philipsi http://pcsto.ee/product.php?id_product=762735 477eur ja....
    ....LG- 47LB650V.AEE 495eur
    Vs: Uus Grundig TV
    Suht kahtlane lugu. Grundigi enda koduleht seda mudelit ei tunne ja erinevate idaeurooplaste arvamused tehnilistest näitajatest lähevad lahku, et kas on DVB-T2 või on DVB-T.
      Vs: Uus Grundig TV
      Palun tõlkida mis näitaja on DVB-T2 või on DVB-T(pole selliste asjade kohapealt kodus). Millisest foorumist või kust saasks selle 49" grundigi kohta lisainffi või tagasisidet?
        Vs: Uus Grundig TV
        Kindlasti on digi-tv foorumis asjalikumad inimesed.
        Aga DVB-T on läbi õhu leviva digitelevisiooni standard. T2 on selle teine põlvkond. Oluline, kui tahad tavalise antenniga telekat vahtida.
        Kogemused näitavad et võiks ikka olemas olla, isegi kui ollakse kaabliorjuses.
        Lihtne seletus. Miski aasta-kaks tagasi üritati Sauel tänavat remontida ja tänu sellele oli Starman maas mitu päeva. Sai siis traadiga tuttavatele telepilt tagasi antud.
          Vs: Uus Grundig TV
          Kuidas oleks sellisega?
          This website is for sale! digiladu.ee is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, digiladu.ee has it all. We hope you find what you are searching for!
          Soetad klaviatuuri ja hiire lisaks (eBay's ca 32.- €) ning surfad teleriga netis ka.
            Uus Grundig TV
            tänan vastamast
            Sellel LG- puudub 3D. Grundigul samuti netis surfamise võimalus.
            viimati muutis kasutaja Scott; 11 May 2015, 00:41. Põhjus: järjestikpostitused kokku
              Vs: Uus Grundig TV
              DVB-T2 pealt tuleb üle õhu FHD, T peal on see mõte maha maetud.
                Vs: Uus Grundig TV
                Sportlik küsimus, mis seal hetkel reaalselt tuleb ?
                Ei oma T2 vastuvõtjat.
                Kunagi sai T pealt küll laulupidu jms HD-s vaadatud.
                  Vs: Uus Grundig TV
                  Peaks tulema ETV pseudoHD. Tavakodaniku teler teeb küll SD pildi samasuguseks "HD"-ks, aga Leviral on veidikene parem algmaterjal käepärast, seetõttu väidetavalt lõpptulemus olevat veidikene parem, seda küll vaid kiire liikumise korral.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 09 May 2015, 13:38.
                    Vs: Uus Grundig TV
                    Mitte ainult parema algmaterjali pärast pole pilt veidi parem, ilmselt on ikka levira upscaler palju parema kvaliteediga kui keskmise kodaniku kodune teler.
                      Vs: Uus Grundig TV
                      ETV väljastab hetkel Levirale ikka ühe streami programmi kohta, seega on algmaterjal küll üks ja sama, erinevus saab tulla vaid kasutatud skaleerija ja enkoodrite pealt. Aga ärge neid nii väga üle ka hinnake...
                        Vs: Uus Grundig TV
                        Ilmselt on seal HD puhul järjekod selline et 1. skaleeritakse üles ja siis kodeeritakse/pakitakse, kui kodus SD pilt ise telekas ülesse skaleetritakse, siis tehakse seda rohkem pakitud/kehvemast SD striimist kui Levira teeb?
                        viimati muutis kasutaja moi; 11 May 2015, 09:14.
                          Vs: Uus Grundig TV
                          Jah, sedavõrd saab erinevusi olla. See mida eeldatakse HD pildist - suurem resolutsiooni, punktitihedus, seda aga pole kuskilt võtta ning nali küll aga mõnigi Faroudja videoprotsessor võib mõnele "kõrvadega" aga vanemale profiseadmele ära teha.
                          Kui siseneb sama reso siis ühel juhul teravus säilib samal tasemel nagu originaal aga pakkimisvigu on vähem, kuid nende spetsiifika on erinev. Kodusel teel skaleerimisel säilib samuti pildi resolutsioon, aga et pakkimisvead on teistmoodi siis ühtlustatakse neid protsessingu käigus ning siis skaleeritakse (nii on protsessori jõudlus optimaalseim). Hea protsessoriga ei ole enam vahet kumba ahelat pidi on pilt silme ette tulnud. Kumbki neist pole HD...
                            Vs: Uus Grundig TV
                            Tänapäeva Grundig on Türgis tehtud. Samas, ise ostsin 40" Grundigi, mingi 7 seeria oli, vähe algelisema smart TVga. Valisin just Grundigi kuna tollel igasugu sisendeid + kõrvaklapi väljundi saab muuta sõltuvaks puldi helitugevusest. DVBdst ei oska midagi öelda, minule olulisi MKV subtiitreid mängib ilusti, samuti ka eraldi olevaid. idx töötas ka. Kahjuks ei ole oma subtiitritel "outline"i, on lihtsalt valge tekst.
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
