Ma ei tea kas tegin selle teema õigesse kohta (raadiote jaoks nagu polegi oma kohta), aga ju moded liigutavad kui vaja.
Igatahes, probleem on selline et ei saa ressiiveril (Sony STR-DB840) raadio kanaleid paika. Mul on üks odav dipoolantenn, millega võtab kanaleid, aga suht kehvasti - sahinaga.
Siis on mul ka seina peal antenni pistiku pesa, mis peaks teoorias olema ju katuseantenniga ühendatud. Aga kui juhtme sinna ühendan, siis hakkab üldse valesi kanaleid tulema sealt.
Raske seletada...
Ühesõnaga kui selle katuse antenniga panen automaatsele otsingule, siis leiab mõningaid kanaleid, aga nende sagedus ei ole see mis olema peaks, vaid on üldse teise linna sagedused, mitte kohalikud.
Ja kõiki kanaleid üldse ei leia mida tahaks. Kui panen manuaalselt kohalikud sagedused paika, siis tuleb nendelt ainult sahin.
Samas selle väikese toa antenniga leiab õigetelt sagedustelt kanalid, nii nagu peab. Aga seal jälle signaal nõrk ja sahisevad.
Kas seda seinal olevat pistikupesa annaks kuidagi koduste vahenditega testida, et kas ta üldse töötab? Või on mingit spets riista vaja?
Millist kaablit valida antenni kaabliks (resiiveri ja seina pistiku vahemaa on umbes 8m)? Kas odaval ja kallimal kaablil on mingi reaalne vahe ka?
Või kui seda seina pistikut kasutada ei anna, siis mul on rõdul Viasati panni mast, kuhu külge võiks mingi väikese antenni kinnitada, kui leiaks midagi viisakat ja kompaktset.
See seinas olev pistiku pesa oleks muidugi kõige viisakam lahendus.
Raske seletada...
